X qualche anima buona veramente in gamba
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da christian72, 30 Giugno 2004.
  1. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'altro ieri ho terminato il montaggio del Dayton ms5100. Premesso che l'auto aveva montato il Bmw Reverse, mi sono accorto che il segnale odometrico non era compreso nel cablaggio di serie e terminava nella morsettiera generale e non in quella che va allo stereo. Il filo in questione è il Nero/bianco. In pratica, oltre ad essere indispensabile x il navi (per fortuna che l'ho individuato!!!) occorre allo stereo che sto per acquistare (il professional mono CD) per aumentare/diminuire il volume in base alla velocità . C'è qualche anima buona che mi può indicare il codice ricambio del cablaggio compreso morsettiera che dalla matassa porta allo stereo oppure voglia dirmi sto filo B/N a che n.ro di pin della morsettiera corrisponde ?
    Inoltre, volendo montare il volante a 3 razze multifunzione, occorre acquistare cablaggi per collegarlo all'autoradio oppure è tutto nascosto e verrà alla luce da sotto quando smonterò il 4 razze?
    Grazie.
  2. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Re: X qualche anima buona veramente in gamba
    Purtroppo non c'è un cavo di adattamento ma devi riportarlo manualmente. Il filo non so quale sia, ci vorrebbe lo schema elettrico....
    Ciao
  3. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    in rete si trova qualcosa ma è molto equivoco :rolleyes: :rolleyes:
  4. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ti conviene comprere la spinetta all bmw e farti il cavo su misura, io l'ho fatto per il vivavoce.
    ci sono due spinotti, ma non ricordo qual'è quello giusto I codice bmw sono 61 13 0 007 449 o 61 13 0 007 450
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Grazie ad entrambi :angel:
    BlackThunder sei sempre impeccabile :BIG:
  6. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ciao qual'è il segnale dell'odometro? Quello in basso a destra rispetto al tampone di fine corsa ?
    Avrei bisogno di sapere anche dove sono i segnali per la retromarcia e la velocità! Sono entrambi nell'ISO?
    Devo installare un navi(Becker Indianapolis) che ha bisogno di tutti e 3 questi segnali :mrgreen:
  7. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Il segnale odometrico lo trovi seguendo il cablaggio dello stereo fino alla giunzione dietro il pannello del clima. Troverai un filo bianco e nero che non è collegato e muore li prima del cablaggio: è quello!
    Il segnale x la luce di retromarcia è il filo verde/bianco (se ricordo bene) e te lo ritrovi intercettandolo dietro lo schienale post nella treccia di fili lato dx che va in alto. In ogni caso verifica prima il colore smontando il gruppo luci sul bagagliaio per sicurezza.
    Ci avevo provato dalla scatola dei fusibili ad intercettarlo ma alla fine è stato + conveniente partire da dietro.
    quello raffigurato nella foto è il retro di un navi a a pittogrammi o sbaglio?
  8. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grazie della risposta!
    Spero di non fare casini :wink:
    Quello è il retro della mia Business CD;)
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Caspita, ora ho notato che tra le autoradio pre e post restyling differisce il cavo antenna radio (standard per le prime, simile a quello di una antenna gps -e quasi introvabile- x le seconde post 2001!) :evil:
  10. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    La mia auto è un 12/1999 infatti!
    Ma quel connettore che ho detto sopra(quello vicino al tampone) che cosa è?
    Nella plancia c'è un filo che si connette lì...
  11. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    se è bianco nero hai fatto bingo! altrimenti credo, ma non ne sono sicuro è una sorta di diversity d'antenna o qualcosa x il vivavoce del tel (non so se per il mute o per amplificare).
