x i guru del settore: e39 canale ant sx KO
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da MarVin10, 25 Settembre 2009.
  1. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    sono in panico.....
    con bmw e39, sistema bm24 con tv 4:3,navi caricatore cd radio e telefono...all'improvviso nn sento piu il canale anteriore dx...il cablaggio è ok,all'unita amplificatore ho cambiato i finali pensando fossero loro in quanto tempo a dietro cambiai gli altoparlanti anteriori e posteriori pensando ke magari col tempo nn avessero retto.gli stessi altoparlanti (anteriore kit phonocar xover tweeter e woofer con magnete al neodimio e posteriore kit hertz sempre tweewter,xover e woofer normali) sono tutti buoni. nn so piu ke fare.stavo pensando di acquistare un'unità amplificatore usata...ma se il problema nn fosse quello??? sono in panico!
    ps: il canale ant sx nn si sente con qualsiasi sorgente audio.
    HELP ME!!!
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai provato a risaldare le saldature dei connettori? potrebbe essere un problema della preamplificazione dunque a quel canale non arriva il segnale e niente audio
  3. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    ci ho pensato ma alle saldature del connettore nn ci si arriva facilmente...c'è un pannello di ferro prp dietro!ora nn ricordo propriamente cm è fatto ma ricordo ke era quasi impossibile smontarlo!
    ho pensato anche io ke sia qlcs sulla preamplificazione...se fosse cosi fa sempre parte di suddetto modulo o nasce in qlc altra centralina?
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma la radio originale nel baule va poi all'ampli originale bmw o intendi che hai cambiato i finali della radio ?
    Io comunque a questo punto farei questa prova.
    Proverei a scambiare i fili dell'anteriore nella radio. Se il canale che non funziona cambia allora e' la radio, altrimenti il problema e' esterno, quindi si comincia a battere il cablaggio..
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    unita hifi disponibile ! alla radio hai controllato i finali ?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Settembre 2009
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Azzz, vedo con piacere che sei ancora nel commercio parti bmw.:biggrin:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la parte audio viene gestita solo ed esclusivamente dal modulo radio bm24
  8. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non sempre è colpa dei finali audio, come ti ho detto la preamplificazione a volte fà questi scherzi, se vuoi me lo puoi spedire e gli dò una controllata, altrimenti per non uscire pazzo ne trovi un'altro usato e via
  10. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    al costo di...
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non posso dirtelo se non ho la radio sotto le mani, devo effettuare delle misurazioni, in caso negativo paghi solo la spedizione di ritorno, comunque una volta trovato il problema prima di cambiare i pezzi ti contatto e ti faccio sapere il costo dell'operazione, dunque puoi scegliere se sistemarla o meno
