x E39 apricancello
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spadiz, 28 Settembre 2006.
  1. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  2. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    quella è la versione USA, in europa non funziona.
    In europa l'apricancello è integrato nello specchietto...
    cerca su ebay "bmw innenspiegel" e trovi anche quelli con l'apricancello!
    ciaoo!
  3. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Sicuro che non funzioni?
    E un prodotto della Homelink ed è montato sulla x5 negli states molto probabilmente si è diffuso prima che uscisse il modello integrato nello specchietto.
    Appena ci vado ne provo uno e se va bene me lo prendo su ebay direttamente li.
    Ciao.
  4. paccagnella
    20.810
    1.507
    3 Maggio 2005
    lascia perdere la homelink.
    Io gli ho scritto mail, ho cercato di venirne fuori.... ma niente...
    Hanno come banda quelli italiani da 450 a 700 mhz.
    I cancelli di 10 anni fa hanno banda 350
    Quelli da 3 anni a sta parte tutti 888 mhz
    In poche parole funzionano solo con POCHI cancelli...
    Informati bene prima di fare come me spendere soldi e poi non usarlo...
  5. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
  6. kekko73
    kekko73 Collaudatore
    402
    28 Dicembre 2004
    Bmw X5 E70 Futura 30d Xdrive
    Io ce l'ho sull'x3 e mi funziona alla grande con motore cancello CAME, ho solo dovuto cambiare la centralina ricevente per un costo di circa 40 euro..
  7. paccagnella
    20.810
    1.507
    3 Maggio 2005
    infatti l'unico modo e mette le centraline universali...
    Il problema è se abiti in un condominio come me... e il cancello quindi non è "tuo"
  8. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Si ma il problema non è in base a che tipo di homelink hai devi solo controllare prima che sia compatibile .
    Poi che sia il tipo inserito nello spechietto o quello che va vicino alla plafoniera dipende solo da quale vuoi.
