X-Drive Zone
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da *Alberto*, 30 Gennaio 2007.
  1. PuccioE39
    64.317
    8.076
    tutte le e46 hanno sempre e solo avuto quella ad ingranaggi e ripartizione fissa.
  2. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: X-Drive Zone
    Con la mia E61 525d xdrive msport ieri sono riuscito a far intervenire l'elettronica per la prima volta.
    In una curva a gomito, in discesa, con asfalro bagnato, ho affondato il pedale del gas. La macchina ha avuto una reazione strana, inusuale per me che ho sempre guidato auto a trazikne anteriore. Non ho capito bene cosa abbia fatto, fatto sta che, pur essendo rimasta dritta, io mi sono spaventato ed ho mollato. Ho la sensazione che l'elettronica abbia corretto solo la traiettoria del posteriore.
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  3. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    sicuramente avrai sottosterzato, quindi, l'auto, avrà tagliato potenza al motore, dopodichè quando hai mollato l'acceleratore, avrà frenato le ruote anteriori dando trazione al posteriore
  4. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    R: X-Drive Zone
    Per la seconda parte concordo, ma non mi sembra abbia tagliato la potenza all'inizio. Anzi, io mi aspettavo che lo facesse. ...
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Se era un sovrasterzo di potenza lo faceva...ma forse la velocitá era bassa e era un sovrasterzo dato dall'entrata in curva un pò allegra ma non più di tanto, allora ha fatto solo la seconda parte del mio post :wink:
  6. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    R: X-Drive Zone
    In ogni caso devo dite di essere contento di aver scelto xdrive.
  7. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    X-Drive Zone
    Oggi pomeriggio, sotto la pioggia battente e con le strade quasi allagate, ho potuto sperimentare, con estrema soddisfazione, l'efficacia del sistema Xdrive. In particolare, percorrendo sempre le stesse strade ho potuto anche azzardare un paragone con la mia precedente A4 "quattro" e devo dire che su asfalto bagnato l'xdrive si comporta nettamente meglio: meno perdite di aderenza, maggiore trazione, meno deriva, sottosterzo quasi assente. Ad onor del vero, sulla mia 320 monto GY F1 Asy 2, pneumatici eccezionali, mentre sull'Audi montavo delle più modeste Bridgestone potenza, gomme senz'altro meno performanti, soprattutto sul bagnato.
    Felice di guidare l'xdrive...
  8. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Ecco nuovo arrivato........per adesso ho testato poco la T.I Comunque sensazione di grande stabilità' di marcia e grande sicurezza generale
  9. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    X-Drive Zone
    Da Quì con TOPATalk
  10. Dany85
    Dany85 Aspirante Pilota
    18
    29 Luglio 2013
    BMW 320d xd touring
    pOSSO CHIEDERE AI POSSESSORI DI 320D xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e91 se hanno avuto il problema alla catena di distribuzione tipico del propulsore N47??
  11. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    Si io. Sostituito tutto in garanzia, compreso albero motore e puleggia
  12. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Il problema non dipende dal tipo di trazione, bensi' dalla motorizzazione che equipaggia la vettura, e piu' precisamente la fonte di guai con la catena di distribuzione e' tipica degli N47 che si possono trovare su quasi tutti i modelli del gruppo (ed il tuo e' uno di questi). Comunque ne parliamo qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?231359-Problemi-alla-catena-motori-n47-DICIAMOLO-A-STRISCIA-LA-NOTIZIA!-Raccolta-adesioni
  13. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    certo ma la trazione più o meno di una ruota viene data anche da frenate, o pinzate, mirate; copio e incollo dal sito bmw:
    In un'auto moderna le ruote di un assale sono collegate ad un differenziale, un ingranaggio speciale che compensa la differenza di percorso. Il BMW Performance Control* interviene controllando la potenza del motore e con frenate mirate. Le ruote esterne riceveranno più potenza rispetto a quelle interne, e ognuna può comunque sfruttare la massima trazione. La BMW X3 segue così perfettamente la curva, aumentando sicurezza e dinamicità.
    e questo è per quanto riguarda l'xDrive e la trazione :wink:
    BMW xDrive viene controllato permanentemente dal controllo dinamico della stabilità (DSC) e interviene quindi anche sui sensori integrati nel sistema e sul sistema di riconoscimento della situazione di guida. Una funzione complementare al bloccaggio longitudinale tra assale anteriore e assale posteriore è rappresentata dal momento di bloccaggio unilaterale. Questo è reso possibile dalla forza frenante generata dal DSC che evita lo slittamento delle ruote in situazioni µ-split (bloccaggio intelligente).
  14. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Si,ho capito che tu intendi dire che tutto e' gestito dai freni e non da un differenziale autobloccante,ma quello che voglio dire io e' che ,sempre utilizzando l'impianto frenante,cio' che xdrive fa normalmente su tutte le vetture bmw per il controllo della trazione e della stabilita',aggiungendoci l'optional performance control,compie delle azioni che su sui modelli nei quali non e' montato non compie.Cioe' e' un qualcosa che riguarda il piacere di guida e la maggior "sportività'" e dinamicità' di guida,non tanto la trazione 4*4
    In sostanza e' un sistema che frenando leggermente la ruota posteriore interna alla curva aiuta a chiudere la traiettoria.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2013
  15. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    esatto...è una sottospecie di differenziale ecco...:mrgreen:
    imho potevano mettercelo un differenziale, non credo che come costo sarebbe stato esorbitante per bmw
  16. sportbackman
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    Si esatto,ottima definizione differenziale eco!Effettivamente un differenziale potevano metterglielo,oltretutto questo sistema mi consuma le pastiglie posteriori molto prima di quelle anteriori.
  17. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    X-Drive Zone
    io sono a 70 k per le posteriori e 100 per le anteriori come km indicato per cambiarle
    Da Quì con TOPATalk
  18. sportbackman
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    Hem...mi sa non arrivo nemmeno a meta' delle tue
  19. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    X-Drive Zone
    Sono a 60 quasi e mi dice tra 38 le anteriori
    Da Quì con TOPATalk
  20. sportbackman
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    Ottimo,certo la tua e' piu' leggera e bisognerebbe sapere se hai il cambio automatico o manuale,anche quello fa tanta differenza
