Nel mio caso erano entrambi rotti, quindi magari non hai fatto male a cambiare la termostatica.Per Riccardo. il 528 non mi sembra proprio abbia la egr, quindi cambia il termostato normale. Ciao!
Salve, qualcuno può pubblicare un reportage sulla sostituzione della valvola termostatica EGR. Vorrei sostituirla io, ma delle foto mi aiuterebbero. Grazie
Ciao ragazzi, siete sicuri che tutte le macchine lo abbiano? perche sulla mia e39 pre restiling non c'è, e ne sono sicuro in quanto ho cambiato il termostato sopra la pompa dell'acqua e ho rimosso il tubo che va dal collettore di scarico alla valvola stessa, ma di termostati li nemmeno l'ombra... anche su realom non me lo menziona come pezzo montato sulla vettura... Ciao Ale
....scusate l' imbranataggine, ma dove è posizionata la valvola egr e come si smonta per sostituirci la termostatica? grazie a tutti.....
Io sulla mia 530d pre-restyling acquistata 15 gg fa' ho notato che la lancetta della temp. non arriva mai al centro,ma si ferma alcuni mm prima, se come sembra il pre -restyling non monta termostato valvola egr...sara' solo colpa del termostato motore? A proposito chi mi puo mandare uno spaccato dove si trova il termostato sulla 530d come la mia?
in questa discussione si parla ampiamente di termostatiche e egr,ho postato codici e alcune foto... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=160484 pag 13 codici e foto per e46 320d pre-restyling...
ciao anche io o lostesa problema del termostato li cambiero presto ma pero o un alta problema coando accendo riscaldamento buta fredo anche se io lo porto fine al masimo gradi 32 dal tastiera del clima ma coando pigio butone per spana vetro buta caldo scuzate se forte o scrito male sono un ragazo rumeno
controlla la ventolina che si trova dentro al pannello dei comandi del clima.. guarda quì, questo è per e39 ma è lo stesso.... Fammi sapere se risolvi
