X chi ha il 330 a GPL..
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pintu.80, 23 Marzo 2008.
  1. ale.pelli
    ale.pelli Collaudatore
    482
    17 Giugno 2008
    E46 325 xi touring GPL
    ma scende solo l'indicatore o anche la benzina?
  2. bmw330forse
    bmw330forse Collaudatore
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    Solo l'indicatore...
  3. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    beh... poteva andare peggio allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  4. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    si, ma perchè solo l'indicatore e solo sulla mia? appena metto anche 5 euro si ristabilisce il tutto....
  5. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    probabilmente la resistenza del galleggiante è andata...
  6. LOUISE
    LOUISE Kartista
    55
    25 Gennaio 2010
    bmw 525 xi touring
    problemi con imp gpl prins
    Ciao a tutti ho una bmw 525 xi touring e impianto gpl prins, mi succede che quando faccio una curva secca a sx o dx entro i primi 5 minuti dalla partenza (poco importa se a caldo o a freddo) l'auto passa a benzina (mi suona il cicalino come quando va in riserva per intendersi) e da li in poi non ne vuole sapere di passare a gpl nemmeno spegnendo e riaccendendo l'auto ... devono solo passa 30-40 minuti dopo spenta e tutto torna normale ! Il mio gasista non sa che pesci pigliare ... ha provato a modificare qualche parametro della centralina elettronica ma niente da fare ! Qualcuno mi sa aiutare o mi dice a chi chiedere ?
  7. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    sensore di pressione del gas l'auto passa a benzina perchè sente la bassa pressione del gpl cambiare i parametri della centralina non centra nulla anzi è inutile cambiare la mappatura se l'auto va bene cambia gasista
  8. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    esatto, o valvola di non ritorno zeppa di ruggine (successo a me), è quella un attimo prima del polmone.
  9. LOUISE
    LOUISE Kartista
    55
    25 Gennaio 2010
    bmw 525 xi touring
    grazie per le risposte ma .... del gasista mi fido ... se mi date anche un ventaglio più ampio su dove intervenire poi provvedo io a far fare controlli ed interventi dal gasista. Escluderei la ruggine nella valvola di non ritorno ... ho montato l'impianto nuovo a febbraio del 2010 ... ha 7 mesi ! Aspetto altre ipotesi sul responsabile del problema ... grazie in anticipo. p.s. io non sono affatto un tecnico ma se vi puo' essere utile il motore del mio 525 xi è il 218 cv automatico quello col VALVETRONIC per interderci (mi sembra si chiami così).
  10. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E' un problema di pescaggio
    Multivalvola e/bombola inadatte alla vettura.
    Uberto
  11. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    cmq in ogni caso è un problema di alimentazione o sesore di pressione o multivalvola non c'è altro
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma perchè vialle non copre auto sportive con la prins ??
    so che prins su Lancer, Subaru impreza, RS6 audi (http://www.autoambiente.com/content/view/1814/182/) e altro viene adottata; mentre vialle mi pare che non sia disponibile..
    eppure il vialle a iniez liquida è un passo avanti rispetto i normali impianti GPL , specie per la piggy (ecu secondaria) che sembra aggiornarsi alla perfezione , senza lentezza , convertendo correttamente e immediatamente i tempi di iniezione da benzina a gpl ...
    nei prins sulle RS4 2.7litri , ho letto che è un po' lentino come auto-adattività e quindi dicono che è meglio rifornirsi sempre nella stessa stazione di gpl per evitare appunto cambiamenti di erogazione, ecc ecc
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2010
  13. cescoevo
    cescoevo Secondo Pilota
    767
    21 Febbraio 2008
    BMW 330i E90
    da un paio di settimane mi succede che da un momento all'altro torna a benzina mettendosi a suonare...come se fosse finito il gpl. Però basta che riposiziono a gpl e torna subito a funzionare. Lo fa anche più volte durante un viaggio. Devo ancora passare dal meccanico, ma in linea di massima secondo voi cosa può essere il problema? Sensore di pressione del gas?
    Un paio di volte invece, durante una tirata in montagna, ha segnato la spia gialla del motore. Mi sono fermato subito, ho spento e appena riacceso era tornato tutto normale. Questo solo se a GPL.
  14. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Dovrebbe essere il MAP che ha la funzione sia di misuratore pressione assoluta nei collettori aspirazione che misuratore pressione nel rail gpl.
    Uberto
  15. ale.pelli
    482
    17 Giugno 2008
    Anche a me lo faceva, e piano piano sempre più frequente..... risolto cambiando i filtri
  16. cescoevo
    767
    21 Febbraio 2008
    BMW 330i E90
    Grazie per i consigli...lo farò presente all'installatore...
