BMW Serie 1 F20/F21 Wrapping pellicola fendinebbia, terzo stop, indicatori di direzione e catarifrangenti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 10 Febbraio 2019.
  1. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A tempo debito avevo fatto delle ricerche online su quali fossero le migliori, prova anche tu, io non ricordo...ricordo solo che ho buttato via tutto: serve davvero buona capacità e allenamento se si vuole ottenere un lavoro ben fatto, ed io non ci ero riuscito (ritengo di avere buona manualità), non è per nulla facile .
  2. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Sono d'accordo con te, nonostante la manualità non è facile ... ed é anche uno dei motivi per cui mi ci sono fissato!
    Allora primo tentativo, ho smontato i fanali e provato a fare il lavoro in casa .... fallito. Da smontato non riuscivo bene a tirare e stendere la pellicola. Allora l ho rimontato e questo è stato il risultato :
    Per come avevo messo la pellicola, da destra a sinistra, nell angolo era rimasta troppo materiale che non riuscivo a stendere. Questa pellicola infatti non è buona perchè è troppo fine. In più non appena si raffredda diventa come vetrosa e non rimane gommosa come quelle che ho visto in certi video. Comunque c'è da dire che questi fari sono anche molto ostici, non so se avete mai fatto caso ai profili che hanno ...
    Ma non mi sono arreso e ho fatto l altro, partendo però dal centro questa volta e stendendo la pellicola radialmente:
    Infatti è venuto meglio ma come vedete ci sono diverse imperfezioni, perchè essendo sottile non appena la tiravo un po' fa le grinze... e poi non si riesce a stirare bene una volta che si è allungata.
    Allora da lontano non si vede, ma io per come sono fatto devo per forza riprovare a fare il lavoro. Diciamo l'ho preso come un allenamento. Infatti mi sono cimentato anche con le palpebre dei fanali anteriori:
    Non sono venuti male, ma anche qui ci sono le imperfezioni dovute alla pellicola. Sembra quella per alimenti ...
    Quindi ho capito come fare, ma il materiale fa la differenza .... aspetto consigli da parte vostra :)
  3. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    hai usato acqua e sapone ?
  4. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi erano (anzi mi era, visto che ho fatto solo il destro) venuti meglio, seppur con difetti e puoi vedere qui Wrapping pellicola fendinebbia, terzo stop, indicatori di direzione e catarifrangenti in questa stessa discussione. Rileggendomi ho visto che acquistai pellicola Apa, una garanzia normalmente, ma il problema appunto era umano...
    Le palpebre anteriori così non mi piacciono per nulla.
  5. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ho usato l'acqua e basta. Anche riguardo a questo non ho capito bene se va sempre usata
    Eh non erano venuti male secondo me, poteva essere accettabile come risultato. Per quanto riguarda le palpebre, cosa intendi per "cosí" . Forse a te piacciono un po' più sottili come qui
    Ah una cosa importante ragazzi, ma coi cosa ne pensate se mettessi quella pellicola nera delle palpebre su i fendinebbia?
    A me non piacciono per niente su questa macchina ... Più che altro non ho capito fino a che punto sono legali queste pellicole .... Ho letto che il faro dovrebbe essere visibile fino a 10 metri, ma non credo sia questo il problema. Inoltre nel caso dei fendinebbia non sono obbligatori per legge.
    Ultima modifica: 27 Dicembre 2020
  6. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Normalmente va sempre usata acqua e sapone neutro, acqua sola non basta, io mi ero affidato alle istruzioni di installazione Apa.
    In ogni caso anche se non mi erano venuti malissimo non erano perfetti e dunque non mi andavano bene :biggrin:
    Intendo che non mi piacciono proprio le palpebre pellicolate anche se quelle nella foto che hai messo ora sono meno brutte, ma se piacciono a te problemi non ce ne sono ;)
    Che io sappia è vietato applicare qualsiasi tipo di pellicola. Sui faretti c’è qualcuno che lo ha fatto, forse @nldp ?
  7. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Io vi consiglio di evitare di buttare soldi in pellicole e di far fare il lavoro a chi è esperto. Ripeto che con 50€ ho fatto pellicolare i fari e a distanza di più di un anno sono come il primo giorno e occasionalmente va pure sotto i rulli..
  8. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    a volte non è una questioni di soldi, ma il piacere di farlo noi un up, poi mettici che sembra anche una cosa semplice...
  9. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Eh probabilmente l assenza del sapone ha fatto la sua parte. Per quanto riguarda le palpebre, non capivo se intendevi anche per un discorso di pellicola, che forse erano meglio nero opaco. In realtà per quelle secondo me ci vorrebbe un materiale, diverso e più spesso, non una pellicola. Ne ho viste alcune per la F30 ma per il serie 1 non le ho trovate. Infine ti dico se le devo mettere si devono vedere ... io addirittura pensavo di farle più "incazzate" nella parte centrale. Communque a me non dispiacciono, per un po' le tengo
    Si esatto alla fine è questo il punto. Ho deciso anche di fare ora il lavoro che in queste "vacanze" è un modo per passare il tempo con la macchia. Poi appunto sembrava una cosa cosi semplice e soddisfacente stendere la pellicola senza imperfezioni, che ci sono cascato :haha
  10. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Per carità il mio era un consiglio essendoci passato, sono state più le madonne tirate che i soldi spesi per la pellicola, per poi farlo fare a chi di dovere:mrgreen::mrgreen:
  11. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Giusto per avere un piano B, mi passeresti il contatto? :mrgreen: Anche se penso che ti ha fatto un prezzo di favore, a me farebbe minimo il doppio .. quindi penso che ancora qualche tentativo prima di arrivare al limite lo faró :climb
  12. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Nessun prezzo di favore, oscuramento 3 vetri posteriori(150€) e i fari (50€).
    DCA Design , sono in provincia di Rimini
  13. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ciao Ragazzi mi sono deciso a far fare questi fari con la pellicola dopo l'ennesimo tentativo ... su Milano qualcuno conosce un carrozziere di altrettanto bravo con prezzi onesti?
  14. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Ciao per caso hai trovato qualcosa? io chiesi a quelli di the garage un mese fa circa e mi dissero 250 + iva (ti rilasciano anche il certificato di omologazione mi pare), che non mi pare sia bassissimo specialmente se lo fanno senza smontare da quel che vedo
  15. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    qui sono molto bravi....e usano peicole di qualità..sono ad Assago
    ma il risvolto della medaglia è che non sono proprio a buon mercato!!!
    http://www.wrappingitaly.it/
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  16. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Cavoli è vero che ci sono anche loro me ne ero scordato
    Grazie, proverò a sentire.
    Sai per caso come lavorano? se lo fanno smontando oppure lasciando così dall'interno?
  17. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    personalmente i pezzi che ho fatto wrappare li ho sempre smontati personalmente...ma ho visto wrappare auto da loro senza smontare nulla...fai prima a chiedere
  18. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Onestamente non vedo il senso di smontare per wrappare i fari posteriori, dubito che qualcuno del mestiere lo faccia.
  19. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Io mi riferivo ai vetri posteriori, magari mi sono espresso male, ma se non c’è bisogno meglio ancora
  20. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora il discorso cambia e soprattutto non siamo nella discussione che ne parla. Nonostante sia più rischioso a livello di rottura pezzi (soprattutto i copri maniglia o meglio i gancetti degli stessi…controlla bene e avvisa chi eventualmente te lo fa di stare molto attento perché sono fragilissimi e una volta rotti i gancetti, le coperture non aderiscono più bene) ritengo che le pellicole installate sui vetri (o meglio sui finestrini apribili, i fissi non vengono mai o quasi rimossi) smontandoli, sia un lavoro decisamente più ben fatto.
