work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da coupè passion, 7 Agosto 2010.
  1. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Questo sono a dir poco favolosiiii:sbav:
  2. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Questa volta non posso darti torto
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Il problema è che si restringono troppo presto...non mi piace che si vede
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    work in progress
    Secondo me non si nota, a meno che metti l'auto sul ponte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Sono molto belli ma se fossero con taglio dritto e non a fetta di salame sarebbero il top
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cavolo tu hai il 20d, e senti la differenza nel pulire il collettore.... quanti km ha la macchina? difficile procedere in questo intervento? ci sono guarnizioni che vanno prese nuove o altri elementi che nello smontaggio si rompono??
  7. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    considerate che la morchia (schifezza) che si deposita nel collettore funge da tappo e quindi la differenza la senti eccome e di più in un motore piccolo.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [MENTION=42447]salpone[/MENTION] se la stessa cosa la scrivi solo da una parte credo che appena ha tempo ti risponda lo stesso..
  8. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    Benza Giovi, però c' é in giro per gli States un sacco di appassionati di Bea & CO. che se la fanno importare !! :mrgreen:
    Non sono ribordati, sono semplicemente ricoperti di carbonCHio, in questo caso non lucido, Akra-Style !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ........ma non sono da 80mm Albé ??!? :-k
    Che fai, me pigghi pò c**o Miché ??!? :bad-words:
    Sono i miei.......e gli stessi di tutte le foto che ho postato !! :bastoncul:
    .........e allora graSSie Lele !! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La "restrizione" diventa accentuata dal rivestimento Michi, tieni comunque presente che sono lunghi "8 e secondo me "2/"2,5 é la parte "ristretta", di diametro "2,25, che puoi anche eliminare !! :wink:
    ........se mantieni il diametro "stock" già sono a listino, altrimenti prova a chiedere direttamente a Derek: a me chiese se li volevo più corti, per esempio !! :biggrin:
    Altrimenti c'é qualcosa della Remus Matte.....e molte altre ormai !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Parlo della restrizione dove viene saldato... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Secondo me anche se sn corti nn li vedi che si stringono...rimangono bassi e cmq all'interno...
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    A Matteo si vedevano...
  12. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Dipende quanto sn lunghi...i miei si stringono dp i 14cm
  13. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    57mm Michele, e 102mm, compreso carbonio, il diametro esterno !! La parte "ferrosa" all' interno non la so (ma posso darci un' occhio !! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />), però é un problema per noi poveracci col 4L: tu hai comunque le "pance" dei silenziatori !! Quanto é lungo (8-[) il finale stock del 335 ??!? :-k
    Se tagli la parte della strozzatura, saldi direttamente sul silenziatore, o fai una specie di o-ring, dai 15 ai 20, non ti basta per arrivare a filo del diffusore ?? :wink:
  14. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    i miei terminali non sono molto lunghi, come da foto che avevo postato, al massimo 7-8 cm prima che si restringano.
    montati a filo diffusore si notano pochissimo e devi avere proprio l'angolazione giusta per notarli, secondo me oltre i 10 cm non si notano.
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Pensa che i miei escono 2cm dal diffusore....
  16. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi diresti quando sono lunghi prima della restrizione?!? Thanks ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    Bella domanda Michi !!! Direi 14/15 cm minimo, in realtà sicuramente di più, anche perché in tutto sono 20,5cm e, sicuramente, la riduzione NON é "3 pollici !!
    Poi, credo, il problema é prettamente di gusto personale, che puoi risolvere solo con sleppazze da 40cm !! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche Sua Maestà Akrapovic, che ti chiede la modicissima cifra di 1.400/1.600usd di tips, nella giusta angolazione, si nota !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    sei tornato più stalker di prima!!! ma ti sono andati di traverso i trimestrali?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D
  19. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: work in progress
    Io cmq rimango dell'idea che il terminale con la ribordatura interna rimane piú elegante.
    Senza stile performance è più aggressivo e risulta più grosso.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2014
  20. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    C' ho di traverso IMU-TASI-TARI che si sommano alle chiusure trimestrali Giovi.......che si somma alla mia addizionale erariale !!! :bad-words:
    Pòra Italia......:-#
