work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da coupè passion, 7 Agosto 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: work in progress
    Ma cambi di nuovo cerchi?
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  2. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    18????
    Io resto sul 19,al 90% bbs lm
    Inviato da uno dei miei smartphone rubati
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si è matto >:>
  4. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Sulla tua così bassa.....staranno una favola!!!:sbav:=D>
  5. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: work in progress
    confermo tutto m3 da 18 ricky.
    Poi toyo o federal slick....
    bilstein b14
    e volevo mettere il diffusore carbon
  6. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    work in progress
    Vedrai albe che non te ne pentirai.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    ma si parla di m3 da 18 come quelli che montava giovanni,giusto?
  8. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    work in progress
    Si riky.. I 260 m..
  9. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    Inizialmente non mi dicevano nulla,ma dopo averli visti di persona nella tua mi sono piaciuti.
    Se ne vedono anche pochi,i "soliti" m3 di cui non ricordo il modello tra poco si vedono montati pure nei carrelli della spesa invece.
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    I 260 sono favolosi...
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Quoto, sul nero poi stanno divinamente, e rendono cmq il cerchio abbastanza grande.
    Quando li aveva Giovi sembravano quasi da 19
  12. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: work in progress
    Speriamo....
    adesso il problema più grande e farsi regolare l'assetto.
    Se mi trovo in difficoltá andrò a ferrara da cri.
  13. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Albe ho mandato un sms al mio amico.....attendo risposta...:mrgreen:
  14. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    work in progress
    Albe vai direttamente a ferrara.. Eviti di diventare matto..
  15. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: work in progress
    Io non so cosa comporta john regolare le ghiere.
    Penso che per regolarle bene bisogna contare i giri che si fanno o si fanno misurazioni col calibro?
    Voi guru mi potete spiegarmi il processo di regolazione.......pleaseeee;)
  16. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    work in progress
    Regolare le ghiere è semplice il difficile è avere la macchina ben bilanciata , col mio ma penso valga per tutti i ghiera le misurazioni a fine regolazioni andrebbero fatte con mezzo serbatoio 30kg nel baule e il pilota seduto, a meno che non trovi un meccanico con una bilancia per ogni ruota ...
    La ghiera o la avviti o la sviti per alzare abbassare , ad ogni giro se prendi la misura del foro del perno del braccio su cui infili l ammo( , per perno intendo il bullone che poi tiri per chiudere l ammortizzatore nella parte inferiore ) fino alla ghiera compresa ti regoli in base a quanto puoi aprire , sul kw ho un range minimo di 175 e 205 Max davanti questo x l anteriore dopo di che ad auto a terra misuri da metà del mozzo fino a bordo parafango dietro invece basta misurare la solo ghiera il range di regolazione su kw è minimo 20 massimo 40 , ti posso dire che tirata su al massimo la mia era 1cm e mezzo più bassa che con gli ammo originali, ( la mia è x drive però ) ora sono a 180 a sx e 185 a dx davanti e dietro 25 a sx e 30 a dx , più scendi più ovviamente gli ammo lavorano meno quindi a parità di regolazione di compressione ed estensione senti la macchina saltellare un filo di più , il range ottimale secondo me sta a metà , ora sono sceso solo un po di più perché la uso meno;)
    Spero di essere stato utile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vedrai comunque che ci vorrà un po' prima di trovare il setup giusto anche perché quello che va bene in città non va bene in autostrada quello che va bene in autostrada asciutta non va bene sul bagnato per non parlare della neve quello che va bene in pista va bene solo in pista :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    work in progress
    Col diventare matto di joh significa metterci tipo sei mesi come ho fatto io per trovare la giusta regolazione il giusto compromesso bisogna procedere per tentativi però almeno per me è l aspetto che più mi piace di avere un assetto individuale al massimo !!
  18. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: work in progress
    grande [MENTION=13387]Tredici[/MENTION] ottimissima spiegazione!
    Io pista non ne faccio.....io voglio l'auto bassa il giusto,quindi la prima regolazione sará esclusivamente estica.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2014
  19. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    work in progress
    Figurati! Per quello che posso se hai bisogno chiedi tranquillo oramai mi sto facendo una cultura con la ghiera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque anche se non fai pista regolalo bene !è importante numero uno per evitare di avere l auto appoggiata di più da una parte che dall altra e poi perché diventi stupido in sede di convergenza , avendo sempre o comunque spesso il volante storto ,( conseguenza di una ghiera più alta o bassa che provoca un effetto deriva quando vai per strada)ogni volta che abbassi in teoria dovresti rifare la convergenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: work in progress
    okkeyyyy
