Work in progress sulla zetona Half vorrei fare lo stesso anche io, te hai già preso gli angel? Sent from my iPhone using Tapatalk
Work in progress sulla zetona Si stavo leggendo proprio ieri Che avevi scritto dei fari vecchi. Gli angel dove li hai presi? Se riesci postami anche l' inserzione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Toglimi in dubbio? Per mettere i soli angel non bisogna tagliare la calotta del faro giusto? Bisogna solo smontarlo dal' auto e svitare le viti dietro, me lo confermi? Sent from my iPhone using Tapatalk
ho preso questi http://www.ebay.it/itm/ANGEL-EYES-CCFL-GRANDE-PUNTO-4-Anelli-da-80mm-x-BMW-Z4-/400223740428?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2f31a20c Si esatto, devi smontare il paraurti, smontare il faro e da dietro con cautela lo smonti. C'è una chiave a tubo da prendere perchè i dadini hanno il filetto lungo che esce. Un anello andrà incollato sulla calotta che smonterai (sull' abbagliante) quindi è semplice perchè lo avrai a portata di mano, mentre l'altro devi farlo passare attraverso il foro dell'abbagliante e metterlo incollato alla cornicetta che vedi se guardi il faro lenticolare del anabbagliante. Le centraline poi non so dove le metterò ma sono l'ultimo dei problemi. Servono parecchie ore, tipo 4 mi han detto. http://u1.ipernity.com/25/99/65/14109965.563cf000.560.jpg http://u1.ipernity.com/24/17/33/13521733.58b00053.560.jpg http://u1.ipernity.com/24/17/30/13521730.263083da.560.jpg
Work in progress sulla zetona La chiave a tubo ricordi la misura? Devo comprare anche i cacciaviti torx che non li ho... Comunque già il fatto di non dover tagliare il faro è una gran cosa.. Per il resto basta un po' di pazienza. Ho solo paura di non riuscire a regolare bene l altezza dei fari una volta finito il tutto.. Se abitavamo vicini potevamo vederci per farlo insieme cavolo... Sent from my iPhone using Tapatalk
Domani la cerco poi ti dico...ci puoi riuscire anche con una pinza ma già che prendi i torx... si, sei un pò lontanuccio : )))
Work in progress sulla zetona Grazie di tutto adesso non mi resta che comprarli e provare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Sent from my iPhone using Tapatalk
aspetta a comprarli...lasciali montare a me prima che si sa mai va : ))) poi parti come un treno che se ci riesco io te ce la fai bendato con una mano legata dietro alla schiena!
Work in progress sulla zetona Vabbene mi raccomando cerca una colla buona perché ho sentito che alcuni con gli abbaglianti accesi per più di un tot hanno squagliato gli angel. Sent from my iPhone using Tapatalk
mi sa che li dipende dal calore che fa l'abbagliante e la plastica degli angel non regge....non centra la colla
La chiave è del 7 come questa http://u1.ipernity.com/1/88/05/14518805.ea05068a.560.jpg Ce lapuoi fare anche con una pinza ma du palle.........
Work in progress sulla zetona Forse dovrei avercela male che va la compro può sempre Servire. Te quando pensi di procedere? Sent from my iPhone using Tapatalk
già lunedi sera spero di farne almeno uno... poi martedi sera l'altro...quindi se va tutto bene martedi mattina hai il responso : )))
Work in progress sulla zetona Buona fortuna allora /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Sent from my iPhone using Tapatalk
Grazie! Sono 9.5 ET 45 al posteriore e 8.5 ET 40 all'anteriore /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Niente Muse, tentativo fallito, è per ME troppo difficile...nello smontaggio senza sforzare nulla si è rotto un perno che tiene il faro lenticolare... nel bucare la plastica (quella delle parabole) per far passare il cavetto dell'angel (dato che volevo il segmento non illuminato sopra e non sotto se no sarebbe stato da farlo passare nei fori delle posizioni) si è crepata la plastica dato che sembra ceramica...ed infine nell'incollare un angel, quello del anabbagliante m'è andata una goccia di colla sulla plastica trasparente e ho tentato di pulirla ed ecco il risultato http://u1.ipernity.com/1/00/99/14570099.23323b7d.560.jpg Morale della favola, abbandono l'idea degli angeleye : ))))) Buonafortuna a te ora!
