Woofer sulla cappelliera? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da marcoE34, 14 Dicembre 2010.
  1. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ciao a tutti oggi ho montato sulla cappelliera della mia bmw e34 dei nuovi woofer adesso però le sue vecchie grate non ci vanno più bene.
    cosa mi consigliate di fare?
    le ricopro con un telo leggero dove passa bene la musica o compro le grate?
    grazie a tutti in anticipo.
    ciao
  2. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Secondo me ti conviene coprire i woofer con dei coperchi idonei, anche se io avrei lasciato i suoi originali.:wink:
    Perchè hai montato dei woofer diversi? Per ascoltare più forte la musica?
    Ti bastava magari aggiungere un finale.:wink:
  3. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    sono ancora in tempo per tornare indietro,
    spiegami tutto quello che dovrei fare.
    grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2010
  4. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Premetto che non sono un fanatico dei super impianti stereo in macchina, ma se dovessi migliorare l'impianto originale (a me comunque suona già abbastanza bene) cambierei gli altoparlanti con quelli in fibra potenzierei il tutto con un adeguato amplificatore corredato da uno stereo serio. Tutto qui non me ne intendo molto.:biggrin:
    Questo è il [​IMG]mio stereo
  5. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    eheh, no spe, spiega tu cosa hai fatto.
    Originali sono da 10cm mi pare, hai messo dei woofer da 13cm?
    poi, solo una precisazione: le grate sono le inferriate che si montano davanti alle porte ed alle finestre.
    Davanti agli altoparlanti si montano le griglie.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2010
  6. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    adesso vi spiego bene.
    Ho tolto il pannello e poi ho smontato i woofer vecchi, al posto di quelli da 10 ho messo quelli da 20 adesso però volevo un consiglio se mettere sopra il telo oppure comprare delle griglie.
    ps: scusami se ho scritto grate ma lo scritto senza pensarci.
  7. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    un 20cm?????????????
    Ma non può entrare nella sede per il 10cm!!!
    Ti entra solo il magnete!!
    scusa, sono troppo curioso.. me la metti una foto?
    Ad ogni modo: cosa cerchi dal tuo impianto? bassi piu profondi? piu potenza?
    hai montato un ampli?
  8. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ok vi posto le foto
  9. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
  10. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    scusa, mi sono spiegato male, so com è un woofer da 20.. volevo vedere una foto di dove vorresti metterli!
  11. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
  12. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    il pianale e un po' rotto dove c'è il woofer perchè essendo stato al sole la plastica con gli anni ha fatto crak.
    comunque adesso lo devo ricoprire con stoffa nuova.
    per chiudere i buchi ho già pensato e di metterci della vetroresina.
  13. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ok.
    dimmi ancora: cosa vuoi dall' impianto? piu bassi? piu potenza?
    hai un ampli?
  14. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Marco scusa ma invece di incasinarti la vita con tutto quall'ambaradan io ripristinerei il tutto e monterei un bel sub nel baule quello già scatolato + un ampli e vedi come "spara":razz:
    Ah!!!!! dimenticavo, magari gli monti anche dei tweteer anteriori e vaii!!!:wink:
  15. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    quoto, un woofer con apli dedicato magari attaccato allo schienale del sedile posteriore.
  16. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ci avevevo pensato pure io al sub nel bagagliaio ma ho la bombola del metano e quindi non ho tanta libertà nel fare le cose.
    all'ora adesso ripristino le casse come prima ?
    oppure avete qualche nuova inventiva?
    Xpieroesse
    io voglio un impianto che suoni bello forte e che non mi mangiucchi e storpi le parole appena metto alto il volume.
  17. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
  18. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Come consiglio ripristina il tutto com'era in origine e prova con un amplificatore.
    Poi facci sapè.
  19. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Io ho risolto così...autoradio JVC AVX2 potenza 50 Watt x 4!poi...con la sola potenza dell'autoradio,ho fatto andare le 4 casse della macchina,sostituite con altre dello stesso diametro,o forse da 13,non di più,ma che tengono la potenza dell'autoradio!davanti ho anche i 2 tweeter nascosti!dietro,nel baule,ho messo un sub da 30 col suo ampli!finito!:wink:
    Io però non ho l'impianto a metano...:confused:
  20. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Marco ma la tua è una 12V? Col metano la vedo dura!!!!!!
