woofer sottosedile
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da blakshark2000, 21 Dicembre 2008.
  1. blakshark2000
    blakshark2000 Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2008
    3 msport
    ciao, una domanda...
    qlc sa dirmi se il box di plastica che contiene i woofer e' uguale per tutte le versioni di autoradio sulla serie 3???
    cioe', cambia solo l'ap, ma l'alloggiamento e' lo stesso...??
    Io ho preso il base, xke' mi sono preso a parte roba migliore..ma qlc mi ha detto che sotto ho un 16cm, io ho gia comprato un 20 cm..
    se fosse il box predisposto per il 16..sarei un po' in difficoltà..
    il ricambio e' vendibile solo con ap...
    grazie
    alessio
  2. stfollia
    stfollia Collaudatore
    412
    22 Ottobre 2007
    320d e91 163
    puoi metterci un 20 ma ti serve un "adattatore" artigianale.
    inoltre devi alzare il sedile con degli spessori almeno di 1 cm.
  3. blakshark2000
    6 Dicembre 2008
    3 msport
    perfetto..mi era venuto il dubbio..
    ho visto i p/n ei pezzi di ricambio, ed erano differenti.
    si riferiscono allora agli ap instalati.
    sai mica quanto e' il foro del tweeter??
  4. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Scusa ma controllare e dare una misuratina alla sede originale prima di comprar casse che probabilmente non ci stanno........:wink:
  5. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    dai un'occhiata alle discussione sull'argomento, serve un altoparlante particolare ultrapiatto ma che riesca a scendere al momento ne sono stati utilizzati due, l'earthquake SWS8 sia in versione da 4 che da 2 Ohm ed un'altro di cui non ricordo il nome che hanno istallato alcuni utenti del forum.
  6. blakshark2000
    6 Dicembre 2008
    3 msport
    allora, gli altoparlanti ci stanno, mi sono informato sulle misure,(tranne i tweeter pero'..nn avendoli di serie,credevo di bucare quindi nn mi sono posto il problema..della larghezza,ma solo della profondità)
    ho chiesto solo se i box di plastica sono tutti uguali..faccio un lavoro migliore, basta solo un adattatore..se sono diversi il discorso cambia....li tolgo e devo chiudere lo spazio...occorre piu' tempo per un buon lavoro.
  7. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    Alzare di un cm il sedile....
    Tutte le guide o è sufficente tenere un pò piu alta la regolazione???
    Quindi in questa maniera la sua griglia orignale non si puo piu montare???
    La membrana dell'altoparlante va lasciata scoperta...?:-k
  8. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Domanda da ignorante..... (ma tanto!)
    Che differenza c'è tra il 2 e il 4 Ohm.....?
    Si sente meglio in uno o nell'altro??? Piu potente...?
  9. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    e' la resistenza del woofer
    se fai lavorare l'ampli a 2ohm (non tutti possono) avrai piu' potenza erogata ma anche molto meno controllo, basso meno preciso
    quindi dico che si sente meglio a 4ohm
    ricordati che conta di piu' la qualita' dei watt che non la quantita'
    :wink:
  10. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Sono pienamente d'accordo....!
