Woofer Harman Kardon F20
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da deltaforce76, 8 Febbraio 2016.
  1. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    ciao ragazzi... problema..
    ho acquistato midrange e tweeter HK con mascherina... montati e tutto ok!!
    un mio amico mi ha passato anche i woofer HK..pensavo fosse tutto plug&play
    come i midrange e tweetter...non è cosi!!
    qualcuno sa dirmi perchè i miei woofer hanno 4 pin e 4 fili.. mentre gli HK hanno solo
    2 pin???.. inoltre il connettore è uguale come forma ma piu stretto nel HK..
    la mia domanda è.. posso sfruttare i fili centrali ( + e - )della mia per far andare i woofer?
    non credo sia questione di ampli o no... e il codice bmw gia controllato..sono x f20..
    grazie.....
  2. TheDoc
    TheDoc Guest
    il connettore dovrebbe essere uguale tra HK e base, al massimo possono verificarsi due situazioni:
    1. L'audio arriva ai woofer tramite due fili, e tramite altri 2 fili l'audio passa alle casse in portiera, quindi in questo caso il connettore sul woofer avrebbe 4 fili
    2. L'audio arriva ai woofer tramite 2 fili, e gli altri 2 pin sono vuoti, in quanto alle casse in portiera l'audio ci arriva direttamente dalla radio o dall'amplificatore.
    La prima soluzione dovrebbe essere quella standard per chi ha l'impianto base, l'altra invece dovrebbe essere la soluzione per chi monta un impianto medio o HK o alpine, in quanto i segnali amplificati vanno direttamente alle casse.
    Detto questo il connettore sul woofer dovrebbe essere lo stesso a 4 pin, ma visto che non lo è puoi provare o a passare in conce e chiedere se possono fornirti il connettore, oppure puoi tranquillamente collegare i due fili al woofer, non cambia nulla
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sostituisci i connettori e metti i 4 fili in parallelo
    Comunque senza un ampli a monte quei sub neanke si muovono....
    Valuta di completare il tutto con almneno il kit Alpine
  4. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    grazie mille ragazzi...
    si il connettore è stessa forma ma piu stretto,non coincidono le scanalature..
    ho gia le casse in portiera HK ed è gia cambiato di molto rispetto allo stock... non pretendevo molto di piu...
    però se mi dici che non si muovono neanche i woofer HK senza ampli..evito di montarli...
    quindi i 2 centrali + e - potrei metterli in parallelo con i rispettivi fili a fianco?
    mi sembrava strano andassero bene quelle in porta e i woofer proprio no.. :-( :-(
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si puoi metterli in parallelo, il connettore a 4 fili sul woofer fa appunto questo
  6. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    ok....grazie mille smercki....
    non credo comunque di metterli... non volevo spendere anche per l'ampli...
    pensavo almeno facessero qualcosa come quelle delle portiere cosi senza ampli...
