BMW Serie 1 F20/F21 wireless phone charger
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da beemer73, 27 Settembre 2020.
  1. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sarebbe carino avere tutti i collegamenti di tutti i componenti del wireless charger. e anche dove recuperare i connettori....non fatela così semplice....perchè non lo è
  2. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    Io ho preso un kit completo, posso aiutare solo per descrivere il montaggio, non dove reperire i pezzi
    Files Allegati:
  3. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    da quello che ho visto, si dovrebbe anche collegare all'antenna esterna sul tetto....ma ci vuole una antenna con il connettore apposta!!!! nel kit c'è anche l'antenna esterna da cambiare?
  4. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    No, l'antenna è la scatoletta nera
  5. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Anche io pensavo di doverla cambiare, ma in realtà è la scatoletta nel cerchio. Se qualcuno sa dove va fissata, mi fa un favore
    Files Allegati:
  6. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ottimo..c'è un tutorial da qualche parte o un manualetto per il montaggio?
    e dove di compra il kit completo?
  7. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Io il kit l'ho trovato su subito, per il tutorial, basta seguire lo schema elettrico.
    In sostanza il caricatore ha un connettore con tre fili ed un attacco antenna.
    L'antenna ed il filo giallo vanno all'amplificatore di segnale. Il rosso al portafusibili nel baule, il marrone a massa. L'amplificatore va messo nel fianchetto come da foto postata, si collega il giallo, una massa e due cavi antenna, uno che viene dal caricatore, uno che va all'antenna che è lo scatolino nero che non so dove va fissato. Se qualcuno lo dovesse sapere, gentilmente ce lo dica!
  8. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mmhh allora perchè ci sono antenne così? appunto con il connettore per il 2xtel?
  9. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Se guardi lo schema ci sono due opzioni, con e senza connect box.
    Probabilmente dipende da che antenna hai o se hai gli attacchi occupati da altri accessori (DAB?)
  10. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questa modifica mi interessa assai...aspettiamo che altri illuminino la via sul dove posizionare le centraline
  11. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    solo questa? e le altre che hai fatto/devi fare? ahahahahaha
  12. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Mi accodo!! perchè i furtaroli si sono impossessati del mio "artiginale" charger wireless ...
  13. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Ciao, si si è una buona cosa....vedremo dove arriveremo..
  14. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Beh, basta far passare un cavo tripolare ed un'antenna fakra sotto la moquette del tunnel e fare i collegamenti. Il vano posteriore dove c'è l'accendisigari si toglie tirando e così si ha l'accesso. Poi si fissa l'amplificatore LTE e si collega un cavo identico tripolare e due cavi antenna. Uno è quello che viene dal caricatore, uno va all'antenna (lo scatolino nero). Poi si fanno I collegamenti: rosso alla scatola fusibili vicino alla batteria, marrone a terra e giallo tra di loro
    Files Allegati:
  15. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e se all'inizio si collegasse solo il caricatore all'alimentazione e basta? per caricare il telefono andrebbe benone lo stesso..poi il resto, si studia con calma.....
  16. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Si, certo, ma conviene far passare anche il cavo fakra per evitare di dover smontare due volte il sedile ed il resto
  17. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il caricabatterie si collega ai cavi dell'accendisigari dietro al bracciolo? servirà il connettore e cosa altro?
  18. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Lo puoi fare ma è una porcheria.
    Porta i cavi al gruppo fusibili nel baule, quello vicino alla batteria. Basta che togli il coperchio del fondo
  19. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi ci sarà il fusibile per il caricabatteria wireless?
  20. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Certo, quando lo collego, faccio foto. Sto facendo l'impianto nel poco tempo libero, considerando che la macchina mi serve e quindi non posso lasciarla smontata
