windows vista: wi-fi e altri problemi
Discussion in 'Off-Topic' started by marchigiano, Sep 18, 2007.
  1. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    ok dopo provo, grazie
  2. mitobo
    mitobo Collaudatore
    309
    Feb 6, 2007
    F11 Xdrive - ex 320d coupè
    Tu hai un aggeggio con 1 o 2 antenne giusto? E' un router o un access point? Ci deve essere scritto sulla scatola. L'hai appena comprato? Lo avevi già da prima?
    Quando lo configuri questo scatolotto hai la possibilità di scegliere la cosiddetta "sicurezza" in sostanza cripta tutto il traffico radio tra il notebook e lo scatolotto. Ci sono diversi sistemi di criptatura in particolare ultimamente si usa il WPA2 ma esistono anche il WPA e il WEP. Se è recente li supporta tutti. Come funzionano? In soldoni metti dentro una chiave (una "password") nello scatolotto e la stessa chiave nel notebook e i due amici dicono "abbiamo la stessa chiave!""Allora puoi venire a casa mia" e stringendosi la mano tutto funge. Se la chiave è errata tu ti associ allo scatolotto ma non ti fa entrare nella rete. Facendo un ping sulla seconda macchina in rete verifichi che le due abbiano uno scambio "di base" di dati. PEr farlo devi sapere l'indirizzo ip della seconda macchina in rete (va bene l'ip dei Mac che hai).
    Saputo l'ip fai Start -> esegui.. -> scrivi "ping " se ti scrive "destination unreachable..." o "Request timed out" o qualcosa del genere vuol dire che le due macchine non sono nella stessa rete. Ed è quindi un problema sullo scatolotto. Altrimenti è un problema di configurazione. Non è facile...se conosci qualcuno che macina un po' di reti fai prima che via forum :-)
  3. marchigiano
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    è un touter... sia lan che wifi.
    l'ho preso nuovo col pc ma dal pc non riuscivo a configurarlo e l'ho dovuto fare dal mac
    visto che vede la rete credo che sia il problema che dici te... proverò a cambiare queste cose
    grazie mille
