ciao a tutti, da sabato sono anch'io possessore di una x2. Ho un sacco di dubbi tra cui 2: -come funziona il wi-fi interno? io vedo il wi-fi ma non conosco la password per accedervi, è a pagamento? come funziona? -il parcheggio assisitito come e quando si attiva? l'ho provato una volta affiancandomi ad un'altra auto e premendo il tasto e si è avviato correttamente, una volta successiva invece in condizioni piu o meno simili non si è avviato ed ho dovuto parcheggiare normalmente... Grazie
Devi comperare il credito per il wifi interno Per il parcheggio premi il tasto e procedi a velocità bassa, quando trova spazio sulla destra ti avverte e dopo aver frenato e messo la retro fa lui
anch'io sull'x3 ho due reti "wifi"...una è quella per l'hotspot per cui bisogna comprare il credito, mentre l'altra è per l'apple car play e non ci si può connettere liberamente. Avevo trovato qui questa info: https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1524316 "the "BMW-DirectXXXX" Wifi is not meant to be user accessible. That is part of the Wirelss CarPlay system where initial handshake/setup has to done by BlueTooth to set up the Wifi connection. So no, you cannot connect to it yourself directly. The only one you can connect to is the "My Hotspot XXXX" Wifi if you car comes with such feature. But that's only for Internet access and won't help what you want."
Quindi dovrei frenare? Perchè io mi sono posizionato a fianco ad un altra auto (con un bel posto comodo dietro), poi ho premuto il tasto p e mi è stato proposto il parcheggio assistito, quindi ho metto la retro e non ho toccato nulla (nè volante nè freno/acceleratore) e l'auto molto ma molto velocemente ha fatto la manovra...(toccando il marciapiede appunto). Quindi io dovrei frenare per monitorare meglio la traiettoria? Che rabbia, non ho fatto un danno clamoroso però avere i cerchi rigati e non averlo fatto "da soli" fa abbastanza arrabbiare...
In teoria acceleratore e freno deve dosarli il guidatore comunque la P dovrebbe essere premuta prima di affiancarsi alla macchina, non quando già fermi, in modo che venga segnalato quando fermarsi
