Welcome light con LM1
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Silvano[IT], Nov 7, 2011.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Aggiunto:
    Un'altra cosa da attivare è SONDERTASTE_PANIKALARM in CAS da nicht_aktiv a panikalarm, però di norma è attivata se avete la chiave fob
  2. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Giusto per capirci come si può fare;-)
    Nel video ho anche l'opzione che con le luci su auto, una volta spenta rimangono gli angel e finché non si chiude la macchina rimangono accesi(mentre prima si spegnevano appena si apre la porta)
  3. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    bmw ravenna dream car...macchina rimappata da loro là dentro..fan finta di non sapere niente..
    riprogrammo la macchina in casa col mio programmatore, la cancella per metà flash e non scrive , apro la centralina, leggo ciò che è rimasto ricostruisco il file e la macchina va.
    passo il file a un ragazzo che ne sa dell'uk e mi dice che il file ha anomalie come seed key e altri bit a inizio del file, cioè nella zone di codifica dove c'è telaio e tanto altro...
    porto la macchian in bmw provano coin isiss , addirittura ho il kombi rotto da come dice il programma (Cazzata) e non fa gli aggiornamenti ecu.
    ditemi cosa devo fare per avere un file ORI da 2mb intero in tutto e per tutto , come tutte le 535d 272hp che girano per strada.
    ditemi cosa devo fare.
    lavoro non fatto ma comunque ho pagato 66€..questa è la assistenza bmw e questa è l'italia.
  4. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    ma non ci sono riusciti per la DDE che non ci si scrive.. o perchè l' ISIS si è fermato trovando anomalie sul Kombi??
  5. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    perchè dice che ha trovato anomalie sul kombi
  6. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    ipotesi più probabile -... se hai preso l' auto usata....- è stato sostituito... e non aggiornato il telaio...
  7. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    auto presa dal capo della conce , venduta subito a un suo amico per fargli risparmiare qualche soldino, e poii venduta da me..posso assicurarti che i km son i suoi ed è tutto ok..pero' del combi non so perchè dica così..
    magari dice così da loro e in una altra conce no..non saprei.
  8. python82
    python82 Kartista
    76
    bmw 530d e61
    ciao a tutti e scusate se mi intrometto e abbasso il livello tecnico della discussione visto che in campo di riprogrammazzione e varie sono un profano... io possiedo 530d e61 di novembre 2006... la funzione è attivabile insomma? oppure dovrei fare modifiche piu radicali tipo cambiare modulo luci o mettere kit aftermarket???
  9. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    La funzione descritta da silvano.. non è altro che l' attivazione del panic allarm "senza antifurto"... ovvero si attivano le luci anzicchè la sirena..e funzionerà solo prima dell' apertura dell' auto.( ottimo rimedio in quanto molto economico e per nulla invasivo )
    l' attivazione però non è possibile in conce,.. in quanto non possono manipolare le singole centraline impostando i valori Descritti da Silvano...
    quindi... o fai da te o fai fare a qualcuno che sa fare... diversamente.. con l' upgrade del modulo LM2 e kit fari, in conce non avranno problemi di codifica..
    ( in più credo sia calato abbastanza il Kit postmontaggio)
  10. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Non è panic allarm -_-" sono le luci di follow me home, panic spegni il rumore acustico nella centralina e premi per 10 secondi il tasto bagagliaio, per capire la differenza tra le due cose.
    L'attivazione è possibile solo in conce che usano ncs ecc, un utente della serie 3 diceva della sua conce a Varese se non erro, ma non essendo una procedura da protocollo, pochissimi lo fanno.
  11. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    il panic sulla mia è identico al tuo follow me home ,, allora... :-) e premendo 10 secondi... si apre il bagagliaio...( il follow me home si attiva da leva luci non da telecomando e credo sia di serie su tutti i veicoli)
    il panic allarm,.. di default è attivato solo su veicoli con DWA di serie, mentre in postmontaggio non viene attivato in codifica ece...
    una volta chiusa l' auto.. con un doppio clik sul tasto bagagliaio si attiva la sirena e le luci abbaglianti o anabaglianti a seconda di che paese viene cosificato l' antifurto...
    e se non hai la sirena... ecco il tuo follow me home...
  12. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    La mia ha il dwa avanzato di serie ma non era attivato il panik, e attivandolo tieni dieci secondi il pulsante del bagagliaio; mi parte la sirena e lampeggiano i fari, spegnendo l'acustico, mi lampeggiano i fari.
    E poi il HEIMLEUCHTEN è follow me home, perciò stiamo discutendo su una cosa che è scritta nella centralina, non c'è scritto PANIK_ALLARM_LICHTER o roba simile.
  13. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    può essere.. Silvano.. a te funziona così... e ad altri e direi a molti altri.. diversamente... ma l' importante è che funzioni... ma per il follow me home mi spiace.. ma la funzione è praticamente identica in varie case automobilistive.... si gestisce dalla leva 30..60..120.. per Bmw. :-)
  14. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    La funzione è quella della bmw non è che solo da me funziona cosi, su altri forum dov'è l'ho messo funziona a tutti che l'hanno fatto e, ripeto, HEIMLEUCHTEN è follow me home e visto che si collega alla chiave SENZA passare da DWAS(non dwa). Funziona anche se disattivi panik.
    Poi non so se è attivabile in bmw, perchè le opzioni che vedo con ncs o ista/sss per la chiave, sono minori di quelli che ho visto quando hanno attaccano la mia chiave nel pc alla BMW.
  15. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    il pc della bmw è quello che ho io... nulla di più e nulla di più..
    mica ho detto che non funziona...
  16. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Se lo dici te.... per leggere la chiave cosa usi?
  17. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    lo scanner usb .. infili la chiave e ti legge le info all' interno.... e la codifica della chiave con isss o direttamente da isis
  18. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    lo scanner usb, mai sentito. Comunque non è isis quello che usano, non saprei neanche che opzione intendi per leggere la chiave esterna e non nella vettura.
    Io avevo un AK90 cinese, ma li vedevo gli errori e non key memory
  19. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    lo scanner e il Keyreader
    solo lettura
  20. python82
    python82 Kartista
    76
    bmw 530d e61
    ma quindi come si fa ad attivare la funzione che quando premo dalla chiave si accendono gli angel???? io ho 530d e61 del 2006... ho fatto un paio di prove ma niente... si accendono le luci interne e i led sotto gli specchietti.... ma nulla più....
