webasto come capire se funziona?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da rena64, 19 Gennaio 2008.
  1. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    salve. vorrei capire come faccio a sapere se funziona il riscaldatore webasto sulla mia E39 525dsw titanium...
    che da un pò non lo sento piu?
    a che temperatura esterna si dovrebbe attivare? ( stamane a 9 gradi esterni non si sentiva nulla)
    c'è qualche test per controllar il funzionamento se è regolare?
    fusibile o altro dove lo trovo?
    grazie a chi da info.
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    in officina la diagnosi e completa
  3. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    eh lo so anche io che in officina ti fanno il test... è che magari per un fusibile ... devo perdere mezza giornata per andarci.
  4. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Ciao Rena,
    Forse 9 gradi sono un po troppi per far si che il webasto entri in funzione..:-k
    Ad ogni modo per verificare se funziona, lo noti perche, una volta accesa la macchina ( chiaramente a freddo ) la ventola del condizionatore gira bassa ( tre tacche circa ) nel momento in cui il webasto entra in temperatura, di colpo la ventola inizia a girare veloce fino a quando non raggiunge la temperatura che hai selezionato, dopo di che inizia a girare piu piano.
    Inoltre, se dopo pochi minuti che hai acceso il motore, lo spegni, dovresti sentire un ronzio proveniente dal motore lato guida. se ciò non avviene vuol dire che è guasto )
  5. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    ciao. si già verificato il tutto...di solito rientravo in garage e sentivo il bruciatore andare...
    è che non so a che temperatura dovrebbe attivarsi.
    siccome ho cambiato la resistenza clima qualche giorno fà... era un pò di tempo che mi andava il clima al minimo e il riscaldatore non lo ho più sentito...
    adesso con la resistenza nuova e il clima funzionante credevo già di sentirlo andare...ma probabilmente ci vogliono 3/4 gradi max esterni.
  6. lucas75
    lucas75 Kartista
    81
    26 Ottobre 2007
    bmw 525d
    scusate l'ignoranza..cos'è il webasto?
  7. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Riscaldatore supplementare, in pratica una piccola caldaia (bruciatore) che funziona con il gasolio dell'auto, serve a velocizzare il riscaldamento della vettura al di sotto certe temperature, e in alcuni casi al riscaldamento a vettura ferma!
  8. lucas75
    lucas75 Kartista
    81
    26 Ottobre 2007
    bmw 525d
    grazie mille:wink:
  9. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    a proposito di webasto, è da tempo che quando accendo la macchina sento odore forte di gas di scarico. All'inizio pensavo che fosse qualche additivo della nafta ma ne ho cambiato tante e l'odore rimane.
    L'altro giorno ho notato che questo forte odore lo sento , sempre all'esterno, a sinistra davanti. Un mio amico mi dice che il quella zona dovrebbe trovarsi la marmitta del webasto e che forse il problema sta in qualche sfiato di questa marmitta. In officina devono controllare ma al limite mi hanno detto che possono soddisfare il sistema tanto dalle mie parti non serve praticamente a nulla
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Togli il fusibile del webasto nel baule, e vedi che succede. Strano però che si avvii con le temperature attuali, immagino che Catania oramai sia su una media ben oltre i 20 gradi e il webasto si avvia solo sotto gli 8
  11. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    in effetti a Catania stiamo viaggiando oltre 28 con una punta di 41,5 in autostrada .
    L'odore di gas di scarico l'ho sentito questo inverno (è stato piuttosto freddo e siamo arrivati spesso sotto i 5) mentre adesso non lo sento più.
    All'inizio pensavo che fosse la nafta che facesse puzza e solo l'altro giorno sono arrivato a questa conclusione che dovesse essere il webasto
    Quello che non capisco è se è normale sentire puzza di gas di scarico (presumo quando il webasto è in funzione) oppure se c'è qualcosa che non va.
    Alla fine mi dispiacerebbe eliminarlo anche perché d'inverno è utile anche a Catania.
  12. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    è normalissimo che faccia puzza a volte fuma come una ciminiera....
  13. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    41 ° in autostrada accendi il climatronic in automatico e non lo spegni più..sennò cè da morire con quel caldo..
