Wastegate 335i
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by lupociclo, May 16, 2011.
  1. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    non trovo un grasso che rimanga tale a 450 gradi.....
    Oi li si viaggia su quelle temperature.
  2. lupociclo
    lupociclo Kartista
    90
    330xd,R32,130,330xd,335i
    Mah, guarda, mi dovrebbe aver messo una pasta ceramica con proprietà lubrificanti, la danno resistente fino a 1400 gradi..
  3. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Provo a informarmi.
    Se ceramica ok
    Perche' l'ideale sarebbe siliconica in modo da mantenere elasticita' ma non mi risulta ci sia un silicone che va oltre i 300 gradi
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi mi informo
  4. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Io appena cambiate le turbine il rumore alle wastgate lo avevo come prima di cambiarle, allora ho chiesto se mi avevano aggiornato il SW previsto da BMW e non lo avevano fatto, aggiornato quello la situazione è migliorata di molto ma si sentivano ancora leggermente.
    anche io in manovra specialmente in retromarcia sento un romore di ferraglia, ma non c'entrano niente le wastgate o la valvola sullo scarico, solo che in 110.000 km ancora non sono riuscito a capire di cosa si tratta.
  5. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    azzz
    Dici che i rumori che sento non sono le wastegate ?
    Faro' altre prove ma il tichettio che sento sembrano essere solo loro...
  6. F18
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    No, il ticchettio classico delle wastgate è inconfondibile e sicuramente è quello che senti, io sento un'altro rumore sempre di ferraglia sotto la vettura ma quando rilascio in movimento ad esempio durante una manovra, mentre le wastgate lo fanno anche se sei fermo e accelleri poi rilasci .
  7. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    La wastegate serve a "limitare" i giri della turbina facendo passare tramite una valvola parte dei gas direttamente allo scarico, in rilascio da quanto ne so non è in funzione quindi non è lei che fà questo rumore di ferraglia...
  8. F18
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Il funzionamento è quello, ma il rumore lo fa in rilascio.
  9. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    Appunto è strano che sia la wastegate...
    il 335i monta la pop-off?
  10. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    No, che mi risulti, no.
  11. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    In manovra da sotto la vettura? Ma non ha a che fare con la frizione? Lo fa pure la mia e ancor di più la vecchia Z4.
  12. F18
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Potrebbe essere, ad esempio quando parto piano (ad esempio per entrare in un cancello) lasciando la frizione si sente un ciottolio provenire dalla frizione e questo lo ha sempre fatto, ma quando faccio manovra ad esempio metto la retro parto poi lascio gas pigio frizione e freno per fermarmi ecco che si sente questa vibrazione di lamiera come se la marmitta vibrando scossa dalla frenata fregasse da qualche parte, inoltre se sono a finestrini chiusi non si sente mentre lo sente chi sta fuori.
  13. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    un mistero.
    Non e' che sono i "carter" delle ruote anteriori anteriori che grattano vicino ai freni a disco ?
    Sicuri che se io sono a 100 all'ora e mollo l'acceleratore le WG non lavorano ?
    Magari saranno nella posizione di riposo ma la vibrazione la fanno loro.
  14. F18
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Anche quello potrebbe essere, solo che da dentro non è facile.
  15. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1,631
    47
    Oct 3, 2009
    fiat uno
    quando sei in rilascio la wg apre lo sportello per far scaricare pressione,ed è allora che fa il rumore maggiore visto che non ha un appoggio saldo e quindi è più facile che il braccino collegato allo sportello possa vibrare nella sua sede "lasca":wink:
  16. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    Non parlo per esperienza, ma ci sto facendo la tesina per la maturità, la wastegate lavora quando la turbina è in pressione, essendo un ponte che và dall'entrata in girante fino all'uscita quindi allo scarico, quando si molla il gas la wastegate non lavora quasi per niente, mentre in rilascio dato che continua a girare e creare pressione, c'è la pop-off che scarica questa pressione in eccesso. però la pop-off non c'è sul 335i...
  17. simogtfour
    1,631
    47
    Oct 3, 2009
    fiat uno
    secondo me la popoff c'è,come fa a non esserci?e in ogni caso se non sbaglio la popoff scarica la pressione nel circuito di aspirazione dell'aria,cioè dalla girante di aspirazione ,passando per l'ic fino collettori di aspirazione,la wg si apre quando si molla l'acceleratore per non far più aumentare i giri della girante di scarico,di conseguenza non caricando più pressione dal lato girante aspirazione,anche se la wg non lavora(cioè è aperta per baipassare la girante di scarico)fa rumore cmq,dato che il rumore è dato dal perno che collega lo sportello all'asta di comando
    ecco fisicamente cosa causa quel rumore
  18. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Si non vi e' dubbio il rumore e' quello
  19. simogtfour
    1,631
    47
    Oct 3, 2009
    fiat uno
    infatti è risaputo che il rumore è causato da quello,io piuttosto che cambiare delle turbine che magari non hanno nulla,le farei reimboccolare da un "turbista",come già detto(non ricordo se qua o in un'altra discussione) io avevo fatto fare questo lavoro sulla turbina della mia celica,anche quella aveva preso un pò di gioco:wink:
  20. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Quello che sento io è sicuramente imputabile alla frizione, perché quando la rilasci completamente non lo fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sulla Z4, come detto, era ben più fastidioso.
