Vuoto motore in ripresa 120d 163cv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marchesemax, 1 Aprile 2012.
  1. marchesemax
    marchesemax Kartista
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Salve,
    la mia piccola presenta uno strano fenomeno;
    normalmente va bene, ma procedendo con un filo di gas costante dando acceleratore la vettura si ferma!
    Da' un piccolo accenno per accelerare e subito dopo si ferma come avessi invece tolto il gas per 3 4 secondi, poi spinge invece con la solita forza.
    Non si manifesta a giri particolari, diciamo a qualunque numero di giri ma sempre sotto i 2500.
    E' molto fastidioso in più di un'occassione vado a dare gas per un sorpasso e invece rimango li.
    Help
  2. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ciao.
    Se usi la funzione "cerca" troverai diversi thread al riguardo.
    Il 2.0d 163cv ha avuto di questi "problemi" su diverse 1er e 3er (anche sul mio 320d 163cv).
    Se ti può consolare io l'ho risolto con l'elettrovalvola di comando depressione E.G.R. (95 euri e 5 minuti per sostituirla)
    Praticamente aveva perso efficenza e tendeva a tenere leggermente aperta l'E.G.R.,così quando andavo a circa 1600 giri con un filo di gas (turbo basso di pressione) e cercavo di accelerare,il turbo non riusciva a salire di pressione subito a causa dell'E.G.R. che non chiudeva del tutto...poi arrivato verso i 1800 giri la pressione nel collettore aiutava a chiudere la valvola e tornava tutto regolare e da li in su nessun "vuoto"..
    Cambiata l'elettrovalvola sparito il vuoto..
    Ma c'è anche chi,cambiandola non ha risolto.
  3. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Si, ho cercato e ho trovato alcune discussioni, ma nulla di specifico,
    c'è chi parlava dela pierburg, è quella che dici tu?
    Il fenomeno lo manifesta anche sui 2000/2200 giri sempre andando con un filo di gas per poi accelerare.
    Con una diagnosi si riesce a capire qualcosa?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2012
  4. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Potrebbe essere anche il debimetro... ma spero per te che non sia questo visto che la spesa non e' indifferente!!! il debimetro dovrebbe regolare la miscela aria carburante e un suo malfunzionamento provoca questo tipo di incertezze del motore...
  5. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Se dovesse essere il debimetro da diagnosi risulta?
    Devo dire che dato il chilometraggio superiore ai 100000, ho fatto sostituire il filtro recupero vapori,
    avevo letto in un'altra discussione che essendo completamente intasato, creava una pressione elevata nel monoblocco facendo trafilare
    olio dalla turbina con relativa fumosità.
    Dopo che l'ho sostituito la fumosità, comunque sporadica e solo in caso di alto carico, è ora parecchio ridotta e prevalentemente nerastra (l'auto è rimappata), ma potrebbe essere che si sia imbrattato qualcosa prima?
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    in effetti potrebbe essere anche il debimetro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Interessante... ti risulta come codice 11747810831 ?
  8. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    In diagnosi il debimetro malfunzionante viene indicato come un'anomalia della miscela aria-carburante se ben ricordo... Casomai lo trovi di quelli rigenerati che ti garantiscono 50-60.000 km senza problemi
  9. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Su real oem quel ricambio è per l'N47, il 177cv.
  10. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Su realoem, inserendo il mio numero di telaio (quindi per il 163 CV) mi esce questo codice, per "VALVOLA ELETTR." :-k
  11. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Bho! che dire, mi ricordo di te in un'altra discussione, mi avevi dato la procedura per il reset dell'acceleratore elettronico, da quella volta (ormai 1 anno fa) avevo fatto il tagliando e sostiruito il filtro aria che era particolarmente intasato e la macchina è andata benone.
    Il problema che lamento ora è diverso è come se ridando gas la macchina si ingolfasse per 2 - 3 secondi per poi riprendersi e spingere.
  12. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Sì, è lo stesso difetto che abbiamo in molti qui dentro.
    Tra le tante avevo provato con il reset dell'acceleratore ma purtroppo non era quello...
    Il problema delle nostre è legato al funzionamento della EGR; quando il collettore di aspirazione si incrosta il difetto peggiora :confused:
    Però potrebbe essere anche questa elettrovalvola...:rolleyes:
  13. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Caspita!
    Bisogna andare per tentativi quindi?
    Nessuno che abbia già cambiato la egr ha risolto?
    Purtroppo il meccanico brancola nel buio, mi dice solo che possiamo provare a cambiare questo o quello, ma senza nessuna certezza!!!
  14. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    E allora,
    fatta diagnosi abbiamo i seguenti errori:
    Sonda lambda
    Candeletta cilindro 1
    Relè principale DDE
    La sonda lambda potrebbe essere, ma considerando che l'auto è rimappata potrebbe segnalarla per questo.
    La candeletta non è sicuro.
    Il Relè cos'è' a cosa serve?
    Se è quello ,come credo di aver capito, che comanda l'attuatore della turbina è certamente lui!!!
    Consigli?
  15. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Cambiali... 12 euro la candeletta e una 20ina credo il relè...
  16. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Si infatti,
    però lo scienziato del mio meccanico non sa dov'è situato e a cosa serve!
    Un aiutino?
  17. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Ma esattamente a cosa serve questo rele' dde?
    Potrebbe essere la causa dei malfunzionamenti?
    Ma dde è la centralina?
  18. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Bha! Sto impazzendo!
    Adesso la diagnosi come errore da solo candeletta cilindro 1
    La macchina difetta lo stesso!
    Ma la centralina non segna più ne relè ne sonda lambda.
    E' ovvio che la candeletta non può essere ....
  19. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Il problema sembra risolto!!!
    Ho letto questa guida di tre.e.venti.di in questa pagina:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?188278-BUCHI-TRA-1500-1700g-min-LENTA-IN-ACCELERAZIONE/page11
    Il mio sembrava proprio il problema 2, l'ho fatta leggere al mio buon meccanico sottocasa, che con pazienza ha eseguito il lavoro e sostituiti tutti i tubicini da e verso pierburg ed egr.
    Adesso la macchina sembra un'altra, il vuoto è sparito e spinge molto più forte.
    Però fuma! L'auto è rimappata e con il piede giù un po di fumo lo faceva anche prima, ma ora mi sembra troppo.
    Qualche suggerimento per un buon mappatore nella mia zona?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2012
  20. marchesemax
    210
    23 Ottobre 2010
    BMW 120d
    Dopo 6 mesi il difetto è ritornato,
    ad oggi l'auto era inguidabile, si spegneva anche in partenza, sono andato dal meccanico e gli ho detto di sostituire quel pezzo, "attuatore comando turbo",
    85 euro e l'auto è rinata!!!!!!
    Tutto perfetto però, sorpresa, mi si accende la spia avaria motore (Poca buxxxaaa) proprio adesso che sembra andare bene!!!!!!!!!!
    Domani facciamo diagnosi e vediamo....
