vuoti di potenza con pioggia
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 20 Luglio 2010.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Ciao a tutti, oggi ha diluviato, e mentre camminavo in una strada con tratti allagati la macchina ha cominciato ad avere dei seghettamenti e dei vuoti di erogazione,
    addirittura in un occasione anche accelerando al massimo non voleva saperne di andare, per poi riprendere subito regolarmente.
    Premetto che l'acqua non era altissima, quindi escludo che abbia aspirato dell'acqua , inoltre dove l'acqua era un po più alta sono andato pianissimo.
    Finita la pioggia tutto è tornato normale come se non fosse successo niente..
    qualcuno può aiutarmi?
    Spesso quando metto in moto a caldo il minimo è irregolare per qualche secondo (sale e scende) per poi stabilizzarsi.
  2. PuccioE39
    63.627
    7.698
    candele umide? o i relativi cavi
  3. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Questo è una caratteristica un po' comune delle E36, quanto meno per l'M42.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2010
  4. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    le candele le ho cambiate da poco, stamattina ho fatto una prova e ho notato la presenza di un leggero vuoto di erogazione a 4800- 4900 giri
    penso lo facesse gia da prima..
    poi istabilità del minimo solo a caldo se la avvio dopo 10 minuti di stop.
    mi sale e scende per 4-5 volte poi tutto nella norma..
    sonda lambda, debimetro..qualche lume?
  5. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    controlla bene che i cavi della bobbina non siano sfiammati...
  6. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    cioè... devo vedere se c'è qualche bruciatura nei cavi?
  7. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    credo che siano i cavi...facendo un giro ho trovato questi kit..
    in questo kit c'è scritto che sono per l' m43 quindi non so se vanno bene..
    http://www.mecatechnic.com/E36_BC32128_ES_Faisceau-de-fils-de-bougies-pour-BMW-E36.htm#
    questi costano di meno..
    uno ha scritto che li ha messi su l'm42 e si è trovato bene
    http://www.amazon.com/Bosch-09258-Premium-Spark-Plug/dp/B000BZG4MM
    ho letto da qualche parte che originali costano 60€ a cavo..:eek:
    è facile a montarli?..o meglio far fare al mecc....
  8. paolo65
    paolo65 Kartista
    52
    10 Luglio 2009
    bmw325i coupe' e36
    se hai preso un po' d'acqua controlla l'impianto elettrico sicuramente c'e qualche cavo che disperde o non ha tensione specie quelli a monte delle bobine
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2010
  9. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    per vedere se sono quei cavi basta che li stacchi dalla candela e guardise sono bianchi o ancor peggio rovinati... per quali prendere sono solo cavi quindi se vanno bene di lunghezza e hanno gli stessi attacchi vanno bene
  10. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    che dire...cambiati i cavi la sento più cattiva soprattutto in alto i miglioramenti sono stati notevoli (gia che c'ero ho dato pure una pulitina alla disa..
    Resta un piccolo problema...
    qualche volta mi è capitato che mi si è spenta all'improvviso da fermo e anche in lento movimento...tipo quando c'è traffico, e con successivo riavviamento un po difficoltoso..
    in velocità il minimo lo mantiene bene..
    qalche consiglio?
  11. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    potrei risolvere pulendo corpo farfallato e valvola minimo?
    farei tutto da me, quindi qualcuno è in grado di dirmi dove si trova quest'ultima?
    ho letto da qualche parte che nell' M44 si trovava a fianco al corpo farfallato ma nell'M42 no...
  12. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Quando si trova dell'acqua è normale che l'auto non vada, anche io ho notato questo, oltre ad altri e36isti hanno confermato che su queste auto si nota in più di altre... per quanto riguarda l'avviamento a freddo anche quello è normale, quindi direi che ti stai preoccupando per nulla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Perchè non metti in firma entrambe le auto?
  13. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    231
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    Lo faceva anche a me! Io avevo cambiato la lamda e avevo risolto questo problema..a volte fa la pazza specie se vecchia e sporca...dovresti cavartela sui 150euro..e cambiarla é una stupidata...
  14. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    allora... ho fatto un po di pulizia..
    corpo farfallato e motorino del minimo:
    il primo facilissimo da pulire ma il secondo mi ha fatto faticare..
    l'ho trovato sotto il condotto di aspirazione fissato su 2 perni in plastica con una guaina in gomma,
    ebbene; sottolineando che non ho smontato nulla, per sfilarlo dai perni, dato che è messo a pressione, mi sono scorticato le mani...non veniva via in nessun modo..
    alla fine con l'ausilio di un cacciavite sono riuscito...
    e ho tolto un bel po di "nero"..
    risultato: dopo i cavi candela nuovi, pulizia disa, corpo farfallato e motorino... la macchina è rinata, è davvero una bomba adesso, in più ho ridotto anche i consumi, in autostrada a 110/120 sto sui 13km/l a gpl, prima stavo sui 10km/l
    resta il minimo un po irregolare con tendenza a spegnersi nei primi secondi nelle ripartenze a caldo..ma se dite che è normale, mi accontento..
    il problema dei vuoti di potenza con pioggia ancora non ho avuto l'occasione di verificarlo..
  15. eremey
    eremey Aspirante Pilota
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    E36 320i Berlina '95
    amici, ho le stesse problemi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi fate vedere qualche foto di corpo farfallato e motorino del minimo sono moldavo e non ho capito bene quali sono. grazie, saluti
    Eremia
  16. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    il motorino del minimo lo ho trovato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> rimane disa e corpo farfallato...
  17. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Mi unisco alla discussione....da qualche mese anche a me quando piove la macchina (stranamente non sempre), presumo quando prendo qualche pozzanghera, e non quando piove stile the day after tomorrow:eek:
    Da qualche giorno (solo un paio di volte me l'ha fatto) di botto, anche a caldo accelero in folle e la macchina inizia a balbettare e a non riprendere più i giri e tendere sostanzialmente a spegnersi (si sente a benzina, a metano difficilmente, ma capita).
    Mi consigliate di cambiare i cavi candele e dare una bella scrostata a corpo farfallato e motorino del minimo o altro?:confused:
    Scusate l'ignoranza congenita, che cos'è il disa? ](*,)
