vorrei mettere tutto xeno!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FedeFiko, 31 Luglio 2010.
  1. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
  2. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    elf sei un genio!
    cavolo alla fine non è male con l adattatore, poi c'ho comperato diverse cose dal sito,sono affidabili!
    te che dici le prendi?
    in caso vediamo se riusciamo a fare un gruppo d'acquisto! ma noi di serie montiamo le ds1 o le ds2?
  3. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    ragazzi FATE ATTENZIONE!!!!!..
    le lampade D2S non sono fatte per i nostri fari del modello restyling, ma solo per i prerest..
    anche se utilizzate l'adattatore D1s non vanno bene..
    Sul restyling il lampeggio degli abbaglianti a fari spenti viene effettuato con la D1s, mentre se lo fate con la D2s dopo un paio di volte la fulminate...e addio lampada..
    se proprio volete cambiare le lampade compratele della Philips o della Osram, le quali montano di serie sulle nostre vetture, o su vetture audi e VW.
    Di sicuro avranno vita lunga a differenza delle imitazioni...
    é vero che costano il doppio... ma durano anche il doppio rispetto alle altre...
  4. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    hai provato personalmente o conosci qualcuno che ha provato?
    alla fine tra la d1s e la d2 dovrebbe cambiare soltanto l'adattatore, o sbaglio?
    non capisco il discorso del lampeggio...:-k
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.155
    5.934
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Gli Xeno originali, sinceramente, fin quando funzionano non li toccherei.
    Sulla mia ho i fendinebbia allo xeno, lampade H1, bisogna però mettere delle resistenze altrimenti il BC segnala l'avaria all'accensione. Se non importa nulla della spia, funzionano perfettamente anche senza resistenza.
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non ho provato perchè non ne ho avuto bisogno, ma è risaputo che la D2s è una semplice lampada di vecchia generazione...
    monta sul prerest dove il lampeggio a fari spenti viene effettuato con l'alogena mentre a fari accesi viene effettuato con la D2s tramite bixeno (lamierino che si alza e si abbassa).
    tutto questo per evitare che la lampada D2s lampeggi a freddo rompendosi...
    Nella basetta dela D1s vi è un circuito elettrico, mentre nell'adattatore che voi comprerete non vi è niente..è solo un adattatore
  7. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    azz ottimo a sapersi allora!
    quindi conviene prendere la lampada ds1 e basta giusto?
    la le osram dove si comprano e quanto costano?
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    esatto, o mettete le d1s o niente...potete provare con una gradazione tipo quelle delle audi...che me dite? Intanto provo a chiedere ad un amico che vende all'ingrosso e ti dico il prezzo.
  9. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    ottimo senti per le 6000 o 8000 meno no che senno sono come le originali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    6000k è già troppo, con 8000k vedrai i puffi talmente che sono blu. A mio sapere le 5000k o 5500k sono più che sufficienti. Inoltre se aumenta la gradazione diminuisce anche la luminosità. Non avrete più quell'effetto di luce bianca tipo naturale. Ma una luce più azzurra che stanca la vista. Inoltre bisogna pure vedere se a monte di tutto la ballast supporti le lampade con gradazione superiori. Perché se sollecitata troppo può saltare e dopo ci vogliono più di 250 euro x la ballast, e se salva anche la vano piedi dovete aggiungere altri 330 più montaggio e codifica. A voi la prova...a mio consiglio max 5500k non di più.
  11. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    a bella palla! se le devo mettere 5500 tanto vale che tengo le 4500 allora!
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    invece tra quelle di serie e le 5500k c'è differenza... Bisogna vedere la passat e la skoda che lampade montano, perché le nostre ballast montano anche su queste vetture.
  13. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    guarda che la gradazione non incide x niente sulla maggior sollecitazione della ballast, si tratta soltanto della temperatura del colore[-X
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Vabbè non ti do la certezza, ma x esperienza anni fa mi è capitato di comprare dei kit HID della stessa marca ma con gradazione diversa e le ballast cambiavano...per questo ho pensato che varia l'alimentazionea fornita alla lampadina...
  15. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    ragazzi secondo voi per mettere lo xeno ai fendinebbia che xeno dovrei comperare x non dar problemi?
  16. Pascolo85
    Pascolo85 Secondo Pilota
    616
    144
    6 Agosto 2010
    ex E87 123d msport now g21 M340i
    scusami l'ingnoranza....ma se monti gli xeno come optional quando compri la macchina...i fendinebbia non sono xeno?
  17. Della Msport
    Della Msport Collaudatore
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    no, l'impianto xeno riguarda solo le luci anabbaglianti e abbaglianti.. nel caso della bmw, l'impianto xeno comprende anche gli angel (luci di posizione tonde) e gli stop a led dietro..
    ma i fendi non c'entrano niente con gli xeno
  18. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  19. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    io infatti volevo prendere le lampade d1s 6000k
    e poi gli xeno dei fendi 8000k
    ma per tirare giu le lampade dei fendi bisogna tirare giu il paraurti vero?!
