vorrei mettere questi cerchi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da samuelet, 29 Agosto 2008.
  1. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ragazzi posso mettere sulla mia e46 questi cerchi??
    8x18 et 34 anteriore
    8.5x18 et 37 posteriore
    ora ho montati 4 cerchi 8x17 et 34 e ho l'assetto ma non tocco neanche in 5 persone.
    consigliatemi :-k
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ti usciranno un pò di più...recupereresti 3mm, ma li perdi al volo perhè hai mezzo pollice in più.
    1/2 pollice sono 1.27cm che diviso a metà fa 0.63....6mm meno i 3 che recuperi significa che ti usciranno più in fuori di 3mm.
    per la circonferenza 17 o 18 non dovrebbe cambiare niente, in quanto la circonferenza di rotolamento resta sempre la stessa credo.
    calcola..3mm in piu. sono anche 13mm in più degli originali. io con 10mm non toccavo..ne avevo ancora quindi penso che ci stai.
  3. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    forse non ho capito bene, in pratica con et37 rispetto a et34 e cerchi sporgono di 3 mm in più, mentre con i cerchi da 8.5 pollici rispetto a 8 pollici sporgono 6,3 mm?
    quindi in totale con 8.5x18 et37 (parlo solo del posteriore) avrei 9 mm in più rispetto a quelli che ho ora (8x17 et34)??
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    no no no....
    tu hai detto che adesso monti un 8x17 et 34
    se metti un 18"
    all'anteriore (che però non ho considerato perchè non ci sono mai problemi)
    con 8x18 et 37 le gomme entrano di 3mm
    al posteriore
    con 8.5 et 37 le gomme escono di 3mm perchè aumenti il canale. (le spiegazione di prima)
  5. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    in tutti i casi bmw, più aumenta l'et, piu le gomme entrano (di serie hai 47-50)
  6. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ora ho capito Damià, e che sono un po' tardo!! grazie della spiegazione, quindi secondo te vado tranquillo?:wink:
  7. antonio54b
    antonio54b Collaudatore
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    Non mi fanno impazzire ma se ti piacciono ..............................!
    Io monto (ci siamo già sentiti in pm) i 189 che hanno le stesse misure per cui posso "dire" con precisione: all'anteriore non ho alcun problema; al posteriore da solo o in due qualche leggera toccatina la sento solo quando mi metto a "caxxeggiare" mentre se si va in 5 le toccatine, sempre e solo al posteriore, sono più frequenti! Sia chiaro che non succede assolutamente nulla, che non c'è alcun pericolo o altro. Addirittura, quei leggeri segni che si vedevano sul lato dei copertoni posteriori sono andati via con il normale lavaggio dell'auto. Ha perfettamente ragione chi ti detto che, rispetto a quelli che monti attualmente, sporgerebbero di ulteriori 3 mm. Io aggiungo che sono proprio quei 3 mm in più che potrebbero "toccare"! Aggiungo che il mio carrozziere, amico e di fiducia, non ha ritenuto opportuno intervenire. Io non ho assetto anche se l'auto è messa bene come molle e ammortizzatori e non ti so dire se la tua, che dici avere l'assetto, scende più della mia per effetto di buche, passeggeri etc. Infatti comincio a pensare che, forse, le macchine assettate, avendo le molle più rigide e con minore escursione, potrebbero sopportare et minori di quelli che sopportano le macchine non assettate. Spero di essere stato chiaro e di esserti stato utile.
    P.S. Ho visto una proposta di vendita per dei 135 originali da 18 per cui, se ti dovessero interessare, manda un PM e ti darò maggiori indicazioni.
  8. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    a me piacciono però se mi vendessi i tuoi.....!!:mrgreen:
    però 3 mm sono pochissimi e li recupero acquistando una gomma tondeggiante come le nankang ns2 piuttosto che una continental o michelin che hanno spalla larga e quadrata
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    no problem.
    quoto antonio per tutto. infatti io mi ero limitato ad un distanziale da 10mm (pari a et 40) proprio per quel motivo. se però tu hai l'assetto e tutto, magari la tua macchina più di un tot non scende, e quindi non tocchi.
    io per controllare parcheggio cosi, a cavalcioni dello scivolo, con freno a mano tirato. credo sia una situazione limite
    se noti il posteriore va giù di brutto...
    nel mio caso (pure gpl) la gomma va dentro e mi restavano circa 10mm dal passaruota.
    prova..
  10. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    anche io ho il gpl, assetto e cerchi 8x17 et34 però ti garantisco che in 5 persone non ho mai, mai toccato, poi con le strade che ci sono dalle mie parti.........!!!
  11. antonio54b
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    No caro, i miei non si toccano![-X
    Cmq sto seriamente pensando che montando solo le eibach prokit con gli attuali ammortizzatori non toccherei più.:biggrin:
    Però poi toccherei con la rampa del garage ](*,), dovrei lasciare la macchina fuori e, max dopo due notti, le mie ruote toccherebbero in altri passaruote :evil:!
    Niente per me rimane tutto cosi
  12. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    lascia stare che i cerchi tocchino solo il tuo di passaruota!!!:cool:
    o al massimo i miei.....:mrgreen:8-[ scherzo eh....
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    sono nelle tue stesse condizioni, causa gpl dietro si è sfondata...ma se saliamo in 5 non si muove niente :-k ...quindi la devo alzare un pò e sarà 1cm...
    di assetto non se ne parla...già per parcheggiare devo scendere in retro con il freno a mano tirato, cosi mi si alza il retro... ](*,)
  14. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ho montato i cerchi ragazzi e non tocca da nessuna parte neanche quando sono in 4 in macchina, sono contentissimo e grazie per i vostri consigli.
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    .....scusa eh...ma le foto???? :mrgreen: :mrgreen:
    pensi di dire grazie e ciao?? [-X [-X
    foto!
  16. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    gli stessi cerchi li ha montati anche VincE......nn so se sn delle stesse dimensioni però...
