ciao ragazzi martedi dipingo le modenature listelli interni, vorrei dipingere anche con bomboletta le plastica che si trova dentro il faro cioe questa voi che dite, dato che il faro riscalda secondo voi con il tempo dato che e fatto con bomboletta il colore si toglie , si rovina? grazie
non ti conviene farlo con la bomboletta, per effetto del calore si screpola tutta la vernice poi!!! ti consiglio di stendere il fondo e poi verniciare se vuoi fare un lavoro fatto bene!!!
Vai tranquillo! c'è la vernice alta temperatura color argento e con quella dormi sonni tranquilli! Dai una piccola carteggiata fine fine,un pò di fondo e via,tanto nessuno l'andrà a toccare quindi problemi di tenuta non ne hai
Non ho trovato la discussione ma qui puoi vedere il risultato finale di ciò che tu vuoi fare. Magari manda un pm all'artefice...:wink: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=117473&page=2&highlight=fari
Ciao, li ho color argento da circa 4 anni puoi benissimo usare una bomboletta spray normale normalissima. Io ho anche delle lampade after market potenti e nessun problema di sorta. se vuoi fare un lavoro di fino, dai prima una mano di primer trasparente per plastica poi vai di bomboletta del colore che + gradisci (cromo, colore molto difficile-argento o altro) la alta temperatura non è necessaria, credo che sulla plastica ti possa creare problemi, in quanto deve essere portata ad una certa temperatura per una essiccazione completa. Vedi le foto su armacalarmacal.spaces.live.com spero ,con questa mia ,di esserti di aiuto
