volume sensori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da arakno, 9 Agosto 2012.
  1. arakno
    arakno Aspirante Pilota
    16
    4 Novembre 2011
    bmw 335i
    ciao ragazzi..da quando mi hanno cambiato l'amplificatore ho i sensori che praticamente non si sentono..come faccio a regolare il volume?
  2. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Sensori?!? 8-[ :rolleyes:
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    PDC....credo
  4. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Credo anch'io siano i PDC ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Magari si potesse levare il suono odioso della cintura, a volte la tolgo mentre faccio la rampa del garage o 5 secondi prima di scendere e subito scatta per non so quanto tempo... ](*,)
  5. arakno
    16
    4 Novembre 2011
    bmw 335i
    si.. i sensori di parcheggio volevo sapere se c'è modo di regolare il volume
  6. Max530d
    Max530d Direttore Corse
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Dalla radio c'é un impostazione sia per il gong della cintura sia per i PDC ,devi tenere premuto un tasto e ti compare domani posso dirti quale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ora non lo ricordo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Se ricordo bene è il tasto o con la nota musicale o con l'orologio,peró funziona a vettura ferma soltanto
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2012
  7. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Come impianto hai il Logic 7? Io l'ho montato qualche mese fà, e rispetto all'impianto base ho notato anche io che il volume del PDC è abbastanza basso, anche andandolo a regolare al massimo nel menù impostazioni audio...
    Bisognerebbe controllare nella codifica dell'ampli se c'è qualcosa che riguarda i volumi...
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Certo che si può togliere, una codifica da 5 minuti ed il gioco è fatto
  9. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Si ma dove? In conce? Più che altro a me scoccia perchè ho il sensore del sedile passeggero mezzo andato e volte, anche se non c'è sopra nessuno/niente, parte il segnale di allacciare la cintura del passeggero, poi magari si sistema ma alla buca dopo riparte di nuovo... E' parecchio irritante! Far togliere il sensore presumo sia un casino, no?
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Il sensore se lo togli poi ti si accende l'anomalia anche nel sistema airbag, quindi non si può togliere...
    In concessionaria ufficialmente non possono disabilitarti il suono cinture, ciò non toglie che alcune in nero te lo facciano ugualmente...
    Altrimenti se conosci qualcuno che esegue codifiche (tipo smercki, o anche altri..) te la fai disabilitare in 5 minuti
  11. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ecco... E chissà cosa cosa sostituirlo...
    Beh ho un amico che è un venditore in BMW Italia, hanno anche l'officina, potrei chiederglielo se può farmi 'sto favore. Ma su cosa vanno ad intervenire esattamente? Sulla centralina o qualcos'altro? Magari dico una cazzata, però io ho la mappa, non vorrei che saltassero fuori casini poi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    La mappa la perdi se ti eseguono l'aggiornamento totale dell'auto, per disabilitare il suono cinture non occorre aggiornare, ma solo codificare una centralina in particolare... codificare significa abilitare o disabilitare funzioni o optional all'interno del software di quella determinata centralina..
    Per il sensore, acquistarlo nuovo non costa molto, il problema è sostituirlo (è una specie di semplice "foglio" appoggiato sulla spugna del sedile), occorre rivolgersi ad un tappezziere che sfoderi il sedile....
    Poi ovviamente prima di staccare qualsiasi spinotto, occorre staccare prima la batteria
  13. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Tornando in tema, Arakno, se per caso (dato che credo te l'abbiano cambiato in conce l'ampli) in concessionaria ti risolvono il problema del volume PDC facci sapere, che sono interessato anche io....
  14. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Capisco,grazie 1000 per la spiegazione! Allora vedrò di cercare di disabilirarlo e basta, ovviamente di far aprire il sedile non se parla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. arakno
    16
    4 Novembre 2011
    bmw 335i
    si cmq ho il tuo stesso impianto..l'ho appena ripresa da una sett..quando passerò ti faccio sapere. grazie cmq delle info!
