Volume PDC | BMWpassion forum e blog
Volume PDC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da nanosky66, 3 Maggio 2006.
  1. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    X5 E70 Futura + sport
    Ciao a tutti,
    vorrei avere consigli da voi riguardo il volume dei "bip" emessi dal PDC.
    Quando si ascolta la musica ad un volume anche non tanto alto, il bip emesso viene letteralemte coperto, perdendo quindi la sua funzione, soprattutto quello che proviene dalla parte posteriore (nel mio caso BMW Touring).
    A questo punto pensavo:
    1) Aumentare volume BIP (ma potrebbe diventare fastidioso)
    2) Quando si inserisce il PDC mettere un mute il sistema audio.
    Qluache suggerimento su quale delle 2 adottare (qulc lo ha già fatto?) e nel caso, istruzioni su come eseguire la modifica.
    Grazie.
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    potresti provare a mettere un rele' che qiando inserisci la retro ti manda a massa il filo telefon mute della radio.
    Pero' ogni volta che sei in retro non senti un tubo dalla radio.
  3. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    Grazie angel, anche io pensavo ad una cosa simile ma mi servirebbe sapere dovo trovo i collegamenti necessari.
    Altra idea che sto valutando è di collegare in parallelo ai segnali acustici anche una spia luminosa in modo che se non sento il bip almeno posso "vederlo" e in base alla frequenza del lampeggio sò anche la distanza.
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai il monitor di bordo o la radio normale ?
  5. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    usare la manina sulla manopola del volume quando si fa manovra? :-?
  6. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    Per angel: si ho il monitor di bordo (se intendi il 16:9). Comunque, ho già eseguito la mia modifica che ora ti descrivo:
    1) Messi i due segnali dei PIB in OR (attraverso un diodo 1N4004) in modo che basta che uno dei 2 si azioni che automaticamente mi parte un rele (di tipo temporizzato allo spegnimento con tempo = 10 sec, questo per evitare che ad ogni BIP intermittente si accendesse e spegnesse).
    Con il contatto del relè sono andato a comandare il mute dell'impianto stereo e il gioco è fatto.
    Così evito che inserendo la retro (se non ho oggetti nelle vicinanze) mi vada in mute.....come avevi appunto detto tu.
    Per Cosmic: certo è quello che facevo fino a ieri.... Volevo solo cercare un modo più "automatico" per la stessa cosa, così tanto per avere una funzione (secondo me comunque comoda visto che ho il PDC e che quando metto la macchina in Garage ho gli spazi calcolati al cm....)
    Ciao e grazie.
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Bene, ottimo.
    Penso che cosi' tu abbia risolto.
  8. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    oppure disabilitare il pdc ed installare una bella telecamera per quando si fa retro...
    naturalmente ti serve il modulo video/tv
  9. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    Ciao smercki, il modulo video/tv ce l'ho, solo che non mi va di stare a fare fori nella carrozzeria etc. etc.
    Comunque grazie del suggerimento.
    Ciao
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Gia' , eheheheh :wink:
