Salve a tutti. Ho un problema con la regolazione del volume del navi che mi rimane sempre troppo alto quando la radio non è accesa. Mi spiego meglio. Ho regolato il volume navi sul menù regolazioni che se non sbaglio è in riferimento alle altre fonti (radio, tv) che sono attive. Infatti quando funziona la radio il volume del navi è giusto anche se la voce della radio non si abbassa del tutto e coprè un pò quella del navi. quando invece la radio è spenta il volume del navi è troppo alto e fastidioso, come devo fare? sono andato sulle regolazioni della radio premendo il tasto info e sulla funzione TP ho messo al minimo (-9) ma è tutto come prima.
Sembra strano. A - 9 non dovresti praticamente sentire la voce del navi ! Io per sentire bene tengo a +9.
forse non ho fatto bene la procedura e non mi ha preso la modifica? comunque mi confermi che devo andare a modificare la funzione TP per regolare bene il volume del navigatore? la funzione volume navi sul menù regolazioni è solo in riferimento ad altre fonti e non una regolazione assoluta giusto? comunque quando parla il navi, la radio non si abbassa del tutto e copre un pò la voce del navi. potrebbe essere un problema 'hardware' invece che di regolazioni?
comunque mi confermi che devo andare a modificare la funzione TP per regolare bene il volume del navigatore? SI, accendi la radio e premi subito tenendo premuto il tasto SELECT 10 secondi ed entri nelle funzioni radio. TP e' la funzione volume navi. la funzione volume navi sul menù regolazioni è solo in riferimento ad altre fonti e non una regolazione assoluta giusto? Giusto comunque quando parla il navi, la radio non si abbassa del tutto e copre un pò la voce del navi. Se metti al minimo la regolazione il volume della radio va a zero. potrebbe essere un problema 'hardware' invece che di regolazioni? quando hai fatto la regolazione perche' si memorizzi devi spegnere la radio e riaccenderla senza uscire prima dal menu' select.
Ho lo stesso problema anch'io sulla mia e39 ed ho provato a seguire la procedura di regolare il TP. Succede che il volume del navi a radio spenta si regola al livello desiderato (nel mio caso -4) ma a radio accesa risulta poi troppo basso. Se invece lo lascio a 0 mi va bene a radio accesa. Con la radio spenta risulta invece troppo forte e fastidioso. Quindi credo che il problema sia regolare la differenza di volume tra radio spenta e radio accesa. Io comunque non ci sono riuscito!!
Io comunque a radio spenta e con volume al minimo -9, sono ad un livello accettabile. però mi sembra strano che devo stare a -9. a quel livello non si dovrebbe quasi sentire. se metto più alto di -9 diventa fastidioso. Se metto a 0 la signorina URLA! Con radio accesa vado bene perchè tramite il menù regolazioni ho trovato il volume giusto. Mi toccherà stare con la radio accesa.........................
