BMW X1 F48 - Volume bluetooth e USB troppo basso | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Volume bluetooth e USB troppo basso
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da -jrobich-, 18 Febbraio 2022.
  1. -jrobich-
    -jrobich- Aspirante Pilota
    22
    14 Settembre 2016
    X1 F48 20d
    Ciao a tutti, quando utilizzo spotify dal cellulare via bluetooth il volume è molto basso (sul cel il volume sta al massimo) come per gli mp3 che ho sulla chiavetta usb per sentirlo a volume abbastanza sostenuto devo superare di molto la metà dell'indicatore, ma se passo a FM il volume è altissimo....
    qualcuno di voi ha questo problema?
    grazie
    A Franco62 piace questo elemento.
  2. Gigi63
    29.210
    36.681
    24 Novembre 2015
    AR
    Tutti
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  3. rsturial
    14.752
    13.725
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E non solo su X1.
    Ma definirlo problema mi sembra eccessivo, anche tra le varie stazioni radio il livello di uscita è diverso.
    A Franco62, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  4. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.431
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    È normale, succede anche con qualunque amplificatore o home theatre casalingo. Il protocollo BT prevede livelli di volume diversi e la qualità dei file riprodotti - spesso con risoluzioni audio diverse e volumi non uniformi - influisce non poco.
  5. -jrobich-
    22
    14 Settembre 2016
    X1 F48 20d
    Grazie a tutti per le risposte... quindi credo che non ci sia soluzione!
  6. rsturial
    14.752
    13.725
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, c'è poco da fare, dipende dal livello d'uscita delle sorgenti, diverso non solo tra radio, BT o usb drive, ma anche tra gli mp3 o o flac stessi.
    Io lo stesso comportamento sul sintoampli tra l'ingresso hdmi e quello ottico, non è l'amplificatore ma il diverso livello d'uscita che nel caso del tv su fibra ottica è più basso.
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  7. Gigi63
    29.210
    36.681
    24 Novembre 2015
    AR
    No. Ed è cosa che avviene non solo sugli impianti delle vetture
    A Franco62, Charly12 e frekino piace questo elemento.
