Salve a tutti, non riesco ad inserire l'aumento di volume automatico quando da fermo si passa in movimento e con l'aumentare della velocità, bisogna "alzare" il volume della radio. Come si fà? Da fermo,... col motore acceso, ... non riesco. Ho il navi professional. (una volta ci sono riuscito, ma non mi ricordo come). Un'altra cosa, non riesco a capire se sul mio navi potrei vedere la figura dell'auto qualora montassi il PDC post. (che ora non ho), e se deve essere originale BMW o anche commerciale (costi???). Grazie Grazie
Tenendo la radio o il CD acceso col nuovo I-Drive io premo il pulsante "option", all'nterno del menu regolazione volume c'è una voce "speed" che puoi regolare facendo in modo che all'aumentare della velocità aumenta anche il volume. Vista la silenziosità della macchina lo reputo comunque un comando superfluo.
aumento automatico volume autoradio Scusate, ma qualcuno può aiutarmi a settare l'aumento del volume autoradio in velocità??????? Io provo, nel navi pro, leggo aumento volume..... aumento di 2 o 3 cubetti il volume ma poi non so come dare ok a questo cambiamento. Il motore deve essere acceso?? L'auto deve essere ferma o in movimento? La radio non mi sembra che si possa spegnere, perchè pigiando sul bottoncino posto a sinistra tra il navi ed il dvd (quello che regola anche il volume del navi), si toglie solo l'audio ma non so se si SPEGNE l'autoradio. Attendo un Vs aiuto concreto Grazie a tutti.
Aumenta pure al max (tutti i cubetti che trovi) poi muovi l'i-drive verso l'alto e esci da quel sotto-menù qualunque impostazione dai rimane memorizzata basta uscire da quel sotto menù
volume in movimento Ciao, purtroppo non ci sono riuscito, e vorrei sapere se il motore deve essere spento o acceso, quando aumento il volume e sel'auto deve essere ferma o in movimento. Ringrazio tutti quelli che vorranno rispondere perchè questa cosa non mi và giù. Ciao
oddio... io sono in attesa dell'auto nuova, ma questa funzione è presente da anni e si poteva fare anche a motore spento. il resto delle funzioni dell'idrive ti funzionano correttamente?
motore spento oppure acceso se non ricordo male è uguale... quadro acceso (logicamente) premi i-drive...(al centro ì) intrattenimento (se non mi ricordo male) nel menù scorri fino ad AUDIO nel sottomenù vai a VOLUME DIPENDENTE VELOCITA' ti sposti in basso dove ci sono i trattini....ruoti l'i-drive per aumentarli puoi (non credo sia necessario) premere nuovamente l'i-drive al centro esci dal menù
