Voltaggio Bobbine! Aiutatemi...
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da occhinerigg, 13 Maggio 2009.
  1. occhinerigg
    occhinerigg Kartista
    231
    28 Giugno 2008
    EX e60 520i poi 325i e92 ora 630i e63
    Ciao ragazzi, ho un problema con la mia auto, appena la metto in moto, sembra che vada a 5 infatti trema un pò e poi passa tutto. Vorrei controllare le bobbine, casomai qualcuna sta per partire o sta viaggiando con un voltaggio inferiore.
    Sapete che voltaggio deve avere una bobbina? In maniera tale da controllarle tutte e 6 con il tester.
    Oppure secondo voi può essere qualcosa altro?
  2. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Le candele come sono messe?
    Cmq te la cavi molto piu facilmente se la metti sotto diagnosi, se c'è un cilindro che manca all'appello anche solo momentaneamente ti compare l'errore mancata accensioni cil n. x", da qui inverti le bobine, cancelli l'errore, riavvi e vedi se l'errore si sposta su un altro cilindro.. se si sposta è la bobina, se l'errore invece è sempre sullo stesso cilindro allora possono essere le candele, o un iniettore, o un'aspirazione d'aria, ecc ecc!!
    Per i valori di tensione al momento non ti so aiutare!!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2009
  3. occhinerigg
    231
    28 Giugno 2008
    Le candele sono ok, le ho cambiate da circa 10000km.
    Come dici tu provando con la diagnosi mi accorgo se qualche bobbina non va bene sono se è completamente fusa, ma se non invia tensione giusta mica me ne accorgo.
    Dovrei provare mettendo qualche additivo e vedere se lo fa ancora e così magari escludo il discorso di iniettore sporco!
  4. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    No sei fuori strada, essendo euro 4 la centralina memorizza ogni singola mancata accensione su ogni cilindro, se fai come ti dico arrivi a una soluzione.
    Se vuoi provare con il tester fai pure, ma cosa misuri? La tensione che arriva dal cablaggio che entra nella bobina? cosi escludi solo che la centralina controllo motore funziona a dovere..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2009
  5. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma hai l'impianto a gas?
  6. occhinerigg
    231
    28 Giugno 2008
    Si, ho l'impianto a gas.
    Ora provo magari a farmi un salto in bmw o meccanico di fiducia e mi faccio fare una diagnosi
  7. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Mi è gia capitato una volta, con una 147, che un iniettore del gas perdesse a motore spento, ovviamente quando partiva al primo avviamento a benzina girava male per un 15 secondi poi si stabilizzava, questo succede perchè il cilindro è pieno di gas, quindi gas e benzina insieme non riescono a bruciare. Sono diventato scemo per 10 giorni, poi ho risolto!! Impianti a gas di mer.da!!
  8. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    le centraline della 5er tengono in memoria tutto...anche se ti fermi a pisciare...vai a fare una diagnosi:wink:
