BMW Serie 1 F40 Volante segue asperità del terreno
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Fruso, 4 Gennaio 2026.
Tag (etichette):
  1. Fruso
    Fruso Kartista
    61
    11 Marzo 2024
    Cislago
    BMW 118D F40
    Ciao ragazzi, ultimamente noto che l’auto (F40 del 2022 con 54.000km) si comporta in modo strano, più del solito, dato che notavo questo comportamento già da quando ruppi cerchione e gomma per una buca. Attualmente monta i cerchi da 17’ e ogni volta che c’è una crepa, buca o anche dossi, il volante mi si muove fra le mani rendendo la guida molto stressante. Non capisco cosa possa essere. L’auto è sempre stata sempre abbastanza “rigida” con le sospensioni e non vorrei non riuscisse ad attutire più alcun colpo, scaricando appunto sullo sterzo. Cosa potrebbe essere secondo voi? La guida risulta comunque molto pulita e precisa su strade perfette.
  2. THOMAS73
    20.600
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Che gomme monta e quanti km hanno? La x1 sulle crepe e avvallamenti era una biscia impazzita con le turanza, molto molto meno con le Pirelli invernali e le attuali hankook estive
    A Fruso piace questo elemento.
  3. Fruso
    Fruso Kartista
    61
    11 Marzo 2024
    Cislago
    BMW 118D F40
    Le gomme sono 225/45 r17 della Kumho invernali. Confermo che con le Pirelli di serie estive (stessa misura) la situazione è un po’ meglio. Comunque le Kumho hanno sui 20.000 km massimo direi. Dici che potrebbero essere le gomme?
  4. THOMAS73
    20.600
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Secondo me si, la x1 appunto dava gli stessi problemi fin da nuova con quella schifezza di turanza. Stessi problemi sia in frenata che in accelerazione
  5. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In generale, le trazioni anteriori (come la F40) sono più sensibili rispetto alle asperità stradali, sarebbe utile sapere dall'OP se il difetto si manifesta in accelerazione oppure rilascio oppure ancora a velocità costante
  6. Fruso
    Fruso Kartista
    61
    11 Marzo 2024
    Cislago
    BMW 118D F40
    In frenata o accelerazione non noto comportamenti anomali. Se freno senza tenere le mani sul volante, se la strada è perfetta la macchina va dritta
  7. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quindi si manifesta solo a velocità costante?
  8. THOMAS73
    20.600
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    strano come difetto se non in accelerazione e frenata
  9. Fruso
    Fruso Kartista
    61
    11 Marzo 2024
    Cislago
    BMW 118D F40
    Sì quando appunto c’è una buca o altro sulla strada
  10. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potresti fa controllare tutto l'avantreno, per vedere se c'è qualche gioco perno/boccola oppure qualche particolare non fissato con le viti alla coppia corretta
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In accelerazione/frenata qualche gioco fuori tolleranza potrebbe essere annullato, mentre a velocità costante un gioco eccessivo si evidenzia più facilmente
  12. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.434
    554
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Anche la mia con dossi, buche e compagnia bella fa un po' quel che vuole, ma ho sempre pensato fosse colpa dell'assetto rigido, dei cerchi da 19" e della spalla quasi inesistente.
  13. Lucida04
    7.346
    2.679
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io ho la stessa misura e sulle strade dove per esempio ci sono avvallamenti longitudinali dovuti a scavi e relativi cedimenti noto che l'auto perde direzionalità più delle vecchie a TP ma penso sia normale. Ho notato che la pressione ha una influenza di questo fenomeno
    Quelle volte che in BMW me le hanno messe a 2,9 il fenomeno era meno accentuato
  14. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le TA quasi tutte (poche eccezioni) hanno qualche reazione sullo sterzo in forte accelerazione, la ragione è la differente lunghezza dei semiassi anteriori, gli eventuali smorzatori possono ridurre l'effetto ma non certo a livello delle TP che praticamente non ne ha
    La situazione descritta dall'OP è però differente: avviene a velocità costante ed in caso di asperità/irregolarità dell'asfalto
  15. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.165
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Strano, in teoria più è alta la pressione, più le gomme diventano rigide e più dovrebbe accentuarsi il fenomeno.
    Da quanto descritto, sembrerebbe un tema di rigidità o assetto sbilanciato sull'asse anteriore. Io farei un giro da un gommista per verificare l'assetto, non prima di aver verificato le pressioni (che non siano troppo alte).
  16. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.434
    554
    24 Maggio 2022
    Germania
    Se si va con le pressioni consigliate da BMW (che sono sempre state considerate da tutti altine) il problema si accentua.
    Se si scende con le pressioni il problema è meno evidente, ma non sparisce del tutto.
    Questo almeno nella mie esperienza
  17. Felis
    3.707
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Da me la situazione è opposta. Con le blizzak niente ripercussioni, con le GYA6 sì.
  18. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.756
    1.654
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    A parte le Bridgestone Turanza che erano di primo equipaggiamento (e che ho spedito gratuitamente ad Andrea per le sue fioriere),letteralmente distrutte dopo i primi 5000 km (tele esposte).. con i successivi 3 treni di pneumatici che ho provato,(l'auto al momento ha 31000 km): Michelin Pss, Michelin Ps Cup2 e Nankang AR1,nessuna reazione sul volante,tutte hanno pregi e difetti,tuttavia prevalgono i pregi e complessivamente mi sono piaciute tutte.La pressione per un'utilizzo stradale la tengo,rispetto alla tabella, davanti -0.1 e dietro +0.2(valori personali) Aggiungo che sulla macchina ho sempre gomme fresche,non fanno in tempo ad invecchiare,a deformarsi o a prendere delle brutte pieghe..;)
    Ultima modifica: 7 Gennaio 2026
  19. Nik_82
    2.165
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Beh, 4 treni in 30mila km... devi avere il piedino leggero :biggrin:
    A mangost piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    20.600
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Le vuole fresche :biggrin:
