VOLANTE MULTIFUNZ, regolatore di vel.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Head, 31 Dicembre 2005.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    lo ha fatto anche la mia..e il problema si sta ripresentando..però se stacchi completamente il tappetino airbag cn batt attaccata questo segnala l'errore e nn si spegne da sola la spia
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    e se riattacchi???
    io ho il problema che c'è tutto attaccato perfettamente e la spia segnala un malfunzionamento....
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    se stacchi il connettore e l'auto registra l'errore(si accende la spia) anche se poi lo riattacchi correttamente rimane cmq la spia accesa
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è la procedura che hai fatto, in quanto la centralina non ha più visto l'airbag tondo collegato dunque anche se lo colleghi la spia dice di andare in un centro bmw e far controllare il sistema airbag, è una cosa normalissima dunque fai resettare la spia
  5. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    speriamo bene....... :rolleyes:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si tranquillo, se dopo aver resettato la spia si accende allora è l'airbag tondo ad avere problemi, ma la cosa è molto difficile
  7. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    inizio col rosario allora... [-o< ...perchè altrimenti faccio la figura del pirla con mio cugino...e sembra che gli ho trovato un volante andato....a putt....
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non ti preoccupare che non avrai problemi :wink:
  9. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    maurinax: hai mica in giro la procedura da TIS per lo smontaggio del sottovolante e compagni bella????
    Ho paura di rompere tutto....
    PS: ma quando tolgo il sottovolante, non è che per caso si staccan pure le leve bc/freccie??? Sperem di no.... :redface: :redface: :redface:
  10. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Mio cugino ha chiamato la conce......prenotato per il 9 febbario al 2:00 per reset errori e attivazione funzioni key memory......
    STICAZZI! tra 15 giorni!!!
    Sempre più deluso dalle conce.... :sad: :sad: :evil: :evil:
  11. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Non si stacca niente! Il sottovolante io non l'ho nemmeno levato del tutto...
    Al centro trovi uno di quei rivetti ad espansione, però questo per levarlo ha un'astina al centro...spingila con una cosa appuntita e vedrai che si stacca! Così puoi abbassarlo quel poco che ti serve a vedere e staccare il connettore verde! Per rimettere il rivetto devi reinserire il rivetto senza l'astina e poi inserire l'astina in modo che si espanda! :rolleyes:
    Spero di essermi spiegato.... :wink:
  12. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    si ma dovrò smontare per arrivare alla centralina e al modulo luci..... :rolleyes:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quoto quello che ha detto Trinity, poi per la pastica sottocruscotto devi svitare tutte le viti che vedi poi c'è un rivetto ad espansione sulla destra in basso vicino alla bocchetta aria piedi poi devi svitare di mezzo giro un blocco che sta in fondo vicino ai pedali, poi sgancia per bene, vedrai che è una cavolata, poi con una lama piatta ben protetta da un panno solleva l'inserto che è sul comando luci dove averlo tolto svita la vite del comando luci ed estrai il comando stesso e sgancia il connettore del comando luci per efettuare le operazioni di saldatura oppure puoi mettere dei semplici rubacorrente ai fili interessati che ti ho detto nel post più in su
  14. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    X LA CRONCA: LAVORO COMPLETATO A REGOLA D'ARTE.
    TUTTO PERFETTAMENTE FUNZIONATE!
    GRAZIE A TUTTI, DAVVERO, PER I CONSIGLI E LE INFO.
    SIETE DEI GRANDI!
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    e tu che già avevi acceso un cero a San Bosch :mrgreen: vedi che era una stupidata
  16. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    resta la spia air-bag....da spegnere....
    ma a questo punto, si arrangerà.....ABBIAM già fatto troppo.... 8-[
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :biggrin:
  18. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Per la cronaca, a conclusione dell'opera, ieri ho accompagnato mio cugino dal mio meccanico.
    Attaccata la diagnosi...resettata la spia air-bag... =D> =D>
    Poi, già che c'era, ho chiesto di fargli il reset di tutti gli errori ( se ce ne erano )...RISULTATO: 34 errors, sparsi tra airbag, imobilizer, dde, sens temp esterno, climatizzatore, iniettori, .......
    BEN FATTO DIRE! E alla modica cifra di......0 EURO
    E' si, il mio mecca è un grande!
    =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    :cool: :cool: :cool:
  19. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
  20. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ma dice per e39!...head, è compatibile con il volante e46? :rolleyes:
