VOLANTE MULTIFUNZ, regolatore di vel.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Head, 31 Dicembre 2005.
  1. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora quando togli il volante con airbag troverai 2 connettori uno grande ed uno a 4 poli piccolo bene li ci colleghi quelli del nuovo volante e poi avviti il tutto e fin quì hai finito questa parte, poi smontando il sottocruscotto e la modanatura di palstica del collo del volante troverai un connettore verde e lì dovrai collegare i fili con connettorini piccoli quadrati che dovrai collegare al comando luci e 1 alla centralina dell'auto, per i fili puoi utilizzare quelli delle linee telefoniche senza problemi per i ccnnettori vedi se riesci a trovarli in un negozio di elettronica sono piccoli e quadrati altrimenti vai in conc. bmw mentre al comando luci se vuoi puoi spellare il cavo e ci saldi direttamente il filo interessato
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che bella notizia!!!!!!!!!sicuro che è compatibile quindi???????c'è scritto anche per e38..i fili però dovrebbero essere 3 se nn mi sbaglio!
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    mauri tu come hai tagliato il rivestimento?dremel?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no devono essere 4 tra i 2 moduli tasti e 4 tra questi e il connettore volante , quelli che non vanno bene sono a 6 fili tra i moduli tasti, poi dall'inserzione dice che era montato su una e39 del 2001 dunque tutto ok
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si il dremel può anche andare bene io ho utilizzato un trapanino con la lama tonda per il taglio, con un cartoncino ho segnato per bene il profilo, poi si taglia per bene e poi si dà un rifilatura e rettificata con la mola sempre per trapanino
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    mauri nella foto mi sembra di vedere solo 6 fili...
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bo io ne vedo 4 uno bianco uno rosso uno verde e l'altro blu, comunque domanda al venditore se la connessione tra i 2 moduli tasti è a 4 fili, magari ti fai mandare un foto più da vicino del retro dei tasti
  10. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    ma si deve staccare la batteria prima di fare il lavoro? :-k
    Dopo quanto che è staccata possiamo iniziare a staccare connettori ed aggiungere fili? :redface:
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    credo sia sempre meglio staccare la batteria...cmq sia puoi iniziare ad attaccare i fili un secondo dopo averla staccata!
    nn prima eh [-X :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ce l'ho con i tasti multifunzione.....stavo pensando di venderlo per mettere quello a 3 razze..cmq non a breve
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no vabbe nn acquisterei mai l'airbag per questo volante...vorrei trovare i tasti a pochi euro..se devo spendere prendo il 3 razze..probabilmente quando avrò un po di soldi lo farò!
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se vuoi puoi anche non staccare la batteria, io ho fatto così, l'importante è non accendere il quadro o robe simili, poi per sicurezza la puoi staccare, non si sà mai :biggrin:
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    come vuoi..comunque lo venderò completo di tutto..airbag e tasti...spero di recuperare almeno 200 euro... :redface:
  16. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    X MAURINAX:
    bò ieri abbiamo smontato e rimontato senza far ancora niente...
    scusate se rompo le balle, ma nessuno ha mai fatto foto del sotto plancia e del comando luci smontato con visibili i cavi che vanno aggiunti per attivare le funz. volante??
    E poi un'altra cosa...., ma il filo per la centralina DDE...va portato fino a dentro il cofano motore, o si trova lo stesso cavo anche sotto il piantone??
    E si che mi diplomai pure il perito in elettronica e telecomunicazioni...ai tempi... :redface:
  17. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    "Pettine del cavo per post-montaggio MFL/GRA"
    Dove lo trovo questo cavo?
    In concessionaria?
    Qulcuno sa dirmi il codice da ETK....per non prendere inculate in concessionaria....
    grazie
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo foto non ne ho fatte in quanto non avevo più la digitale, ma non si può sbagliare, devi smontare la plstica sotto la cruscotto e la plastica che sta attorno alla canna dello sterzo, poi con 3 semplici fili di tipo quelle telefonici colleghi il tutto centralina comando luci e sterzo il filo per la centralina lo passi dove passano quelli che arrivano dal sottocruscotto e lo fai arrivare nella centralina, devi smontare la copertura di plastica del vano centralina altrimenti non puoi accedere
    il codice per il cavo non saprei dirtelo in quanto io non l'ho utilizzato
  19. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    allora, ricapitoliamo, sono 3 fili che vanno aggiunti.
    tutti e 3 che partono dallo spinotto verde sotto il piantone dello sterzo....e che vanno
    -modulo luci
    -centralina ( che non ho capito che centralina è )
    -centralina DDE ( nel cofano )
    la accendiamo?
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si sono 3 fili, di cui 2 vanno al comando luci e 1 filo và alla centralina partendo sempre dal connettore verde sotto allo sterzo
