volante m...quale?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bescot-e60, 5 Agosto 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Concordo, se non cancella l'errore puoi cambiare anche 40 airbag ma sempre con il medesimo risultato!
    Cmq basta andare anche da un mecca generico purche abbia una diagnosi, per cancellare un errore non ci vuole un ing o un dot!!!
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    che sia Miglio però.:mrgreen::mrgreen:
  3. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Niente da fare
    Fatta diagnosi e azzeramento spia: nisba!!!!!!!!!!!!
    Si tratta proprio della cassetta molla spiralata a quanto dice il mio mecca...
  4. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    Bè allora sono 90 euro... ormai si possono spendere per toglierci il dubbio....anche se a me non quadra..... la cassetta porta il cambas e se uno dei contatti è mancante la centralina volante non modula correttamente i segnali( quindi tutto ciò che è sul volante non funziona o non funziona correttamente.)
  5. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    La diagnosi da l'errore sulla centralina sotto al volante (non ricordo più come si chiama) quindi sembra proprio sia quella o la spiralata... Siccome non ho ho fatto nulla per bruciare la centralina speriamo sia la spiralata!
    Evvai buttiamo via altri novanta euro... Qualcuno può postarmi dal tis le operazioni di installazione della cassetta molla pre rest? Ho dovuto formattare il portatile dove avevo l'installazione... Grazie!
  6. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Cassetta molla acquistata... Qualcuno può postarmi dal tis le operazioni di installazione della cassetta molla pre rest? Ho dovuto formattare il portatile dove avevo l'installazione del programma...
    Grazie!
  7. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    togli airbag e volante che ormai sai benissimo come si fa... poi togli la copertura ad incastro in plastica che ricopre l' anello colletore(cassetta a molla) questo è fissato con tre viti ... svita e estrai l' anello sfilandolo ... rimetti il nuovo .. togli la linguetta di fermo e rimonti tutto... non serve il tis... è semplicissimo...
    http://digilander.libero.it/bmwmsport/_Info/Guida%20Paddlet/anello%20collettore1.jpg
    nell foto le viti e di come è posizionata...
    spero di essere stato utile...
    Forza padrino... e speriamo che sia la soluzione...
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Scusa ma almeno ti sei fatto dire che errore ha memorizzato o avete solo provato a cancellarlo?
  9. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Grazie Donald... Speriamo bene...
  10. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Dava un errore da centralina szl + errori vari inerenti allo sterzo piantone e naturalmente airbag.. Alla centralina szl non è stato fatto nulla quindi speriamo sia la scatola a molla che non "dialoga" correttamente...
  11. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    perdonatemi , io ho il volante sportivo a 3 razze , posso montare la Y con la ///m?
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    se hai il volante sportivo von airbag tondo.. si puoi montare la Y con la M...
  13. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    questo è il mio volante
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    confermo... puoi montare la Y con la M...
  15. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    ancora niente........
    Lo so, è passato parecchio tempo ma ho trovato da poco il tempo per montare la nuova cassetta molla, ebbene: di nuovo 2 errori sul modulo centralina szl, l'airbag non da invece nessun errore...
    Secondo il mio mecca, io avendo smanettato con la batteria collegata sui sensori di sterzata che si trovano sul volante, avrei in qualche modo sballato i settings della szl, e ora dovrebbe essere re-inizializzata con i valori corretti: il problema è che la sua diagnosi non ce la fa ed io non vorrei andare in bmw a farmi spennare...
    C'è qualche buon'anima che ha qualche idea?
  16. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    non è che il problema szl sia lo stesso che capita sulle 3er? alla fine il sensore ottico dovrebbe essere lo stesso, in pratica si tratta della lente che si sporca e che non da più valori corrretti, quindi errori in centralina continui, esiste anche un tutorial con la pulizia della lente, non è difficilissimo, comunque tentar non nuoce...
  17. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Dove si trova questa lente?
  18. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Risolto..
    Alla fine alla seconda seduta di due giorni in conce il problema è stato risolto: si trattava del cablaggio dei cavi airbag difettoso, sembra ci sia stato un cavo interrotto..
    Me la sono cavata con non pochi euro in totale: tra cassetta molla (inutile), 2 visite dal mio mecca e due visite in conce ho speso circa 250 euro.
    Questo volante M mi è costato (usato) alla fine circa 750 euro: tantini eh?
    A proposito mi avanza un airbag tondo per e60/61 restyling...
  19. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    bene... finalmente la tua odissea si è risolta..... ma un filo interrotto del cablaggio air bag... doveva darti ancora errore airbag... secondo me si era sporcata la lente come sopra un utente aveva indicato... e in conce lo sanno che è un fenomeno frequente.... comunque alla fine non hai speso tantissimo... e ora goditi il tuo volante ....
  20. Rolex572
    Rolex572 Aspirante Pilota
    27
    16 Marzo 2020
    Capo d’Orlando
    Bmw 530xd
