Volante \\M e cruise control
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by blu scorpion, Jun 1, 2011.
  1. blu scorpion
    blu scorpion Collaudatore
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Salve a tutti. Ieri ho portato dal mio elettrauto per formi montare Volante \\M e cruise control; stamattina quando sono andato mi ha detto che il cruise control non funziona, o meglio: una volta installato e si accende il quadro, rimangono le spie di stabilità e controllo accese. Io gli ho domandato se lo avesse codificato, perchè potrebbe essere che non lo riconosce e porta gli errori. Potrebbe essere che non sia stato ancora codificato e quindi riporta degli errori?
    Ho un'altra domanda: sul mio volante originale vi è una sola spina da collegare all'airbag, mentre quello //M mi ha riferito che ne porta due (ha collegato solo la spina disponibile):
    mi ha riferito che funziona perfettamente (comandi al volante) ma riporta l'errore airbag (secondo me normale, visto che è stato smontato l'airbag e rimontato uno nuovo e quindi deve essere codificato); vorrei capire che funzione ha la seconda spina e se a questo punto è compatibile o meno. Potrebbe essere che quel volante è predisposto per il cambio a farfalla e per questo ha una seconda spina? Montandolo e non collegando la seconda spina, avrei errori o no?Scusate le numerose domane. Attendo info. Grazie.
  2. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
  3. Puma91
    Puma91 Collaudatore
    282
    BMW 330xd e90
    da quello che ho sentito il cruise control va fatto codificare in concessionaria. comunque quanto ti è costato il cruise control? anche io sarei interessato a installarlo
  4. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Questo lo so anch'io, ma il mio elettrauto mi ha detto che ha programmi e strumenti giusti per codificarlo.
  5. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Ho quasi ultimato il lavoro (mercoledì ho l'appuntamento per la codifica); mi servirebbe sapere il codice ricambio del pezzo che va sotto il devioluci, predisposto per il cruise control, visto che adesso l'ho montato. La mia auto ha comandi al volante, il navigatore, non so se servono altre informazioni. Grazie.
  6. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    Jan 26, 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Io ho montato il volante M sulla mia Eletta, ma mi ricordo di un solo connettore dell'airbag. L'altro è per i comandi radio/telefono. Se l'operazione è stata fatta a macchina spenta, non si memorizza alcun errore relativo all'airbag. C'è qualche problema di compatibilità tra il cablaggio della tua 3er e il volante M che hai preso....
  7. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Ti ringrazio per l'intervento; cmq è tutto ok, è stato solo un errore di interpretazione dell'elettrauto, ma è tutto ok, montato senza problemi o adattamenti, anche il cruise control; mercoledì ho l'appuntamento per codificare il tutto. Mi servirebbe sapere solo il codice ricambio del pezzo che va sotto il devioluci, predisposto per il cruise control, visto che adesso l'ho montato. Grazie.
  8. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Se intendi le coperture per il piantone dello sterzo, i codici sono 61316950265 e 61316950263, dovresti cavartela con 30€ circa.
    La girante dove l'hai presa? Nuova o usata? La codifica te l'ha fatta il tuo elettrauto, esatto?
  9. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Si intendo proprio le coperture per il piantone dello sterzo, ove è alloggiata la girante con i comandi devioluci, tergi e cruise control. Qual'è il codice di quella inferiore? (quella superiore si trova?)
    La girante l'ho acquistata sulla baia tedesca, completa di cruise control, devioluci e tergi. Per la codifica, ho appuntamento per mercoledì, anche se è già tutto funzionante.
  10. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    I codici sono quelli che ti ho postato sopra, vedi anche qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VW11&mospid=50498&btnr=61_1840&hg=61&fg=35&hl=9
    Ma il tuo elettrauto ha la strumentazione diagnosi Bosch o BMW? Perchè se vai con un cruise preso usato in BMW, ti dicono che non possono installartelo perchè la loro strumentazione è "bloccata" e non permette la ricodifica di giranti cruise usate, così come non possono disattivare la diagnosi lampade per post-montare gli xenon, o disabilitare il gong cinture...
  11. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Non so che strumentazione usa, anche perchè la porta da un suo conoscente per codificarla; sicuramente non avrà diagnosi BMW. Cmq, per il solo pezzo inferiore, mi hanno chiesto 50,00 in BMW.
  12. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    Quindi si può montare il cruise su auto non dotate al momento dell'acquisto.....A titolo informativo quanto hai speso?
  13. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Si, si può montare. Il cruise control l'ho acquistato sulla baia tedesca, completo di girante, a circa € 80,00; poi devi considerare installazione e codifica (che ancora non ho pagato).
  14. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Prendi i pezzi su MBMW.IT
  15. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Ma si può anche acquistare su MBMW.IT?
  16. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1,117
    28
    Jul 20, 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    wow allora funziona questo curuise control? perchè lo vorrei installare pure io grazie atttendo info!!
  17. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Ci sono già varie discussioni in merito, devi procurarti una gruppo devioluci (detta anche girante) completo di leva cruise, montarlo (non è difficile) e poi far codificare il tutto (ma in BMW non te lo fanno).
  18. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    Si, funziona tutto bene, codificato in BMW per € 120,00.
  19. Silver-Devil
    1,117
    28
    Jul 20, 2008
    grazie ma tu il devio lo hai preso usato??
  20. blu scorpion
    421
    BMW E90 320d FUTURA
    si, sulla baia tedesca.
