Volante con Paddles
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da anding, 8 Settembre 2017.
  1. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    596
    96
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Mi sa che il volante con i paddle,ha l'aibag diverso rispetto al volante senza palette....
  2. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    Leggendo sul web, pare che siano cablati alcuni allestimenti a partire dal 2015 se non ricordo male...l'unica è vedere se sulla FEM (prima di fare il lavoro, è la più veloce da controllare rispetto al connettore del volante) è presente il cavo sul connettore A173*7B pin5.
    E' un upgrade che ho a metà, nel senso ho già volante M con paddle montati ma devo verificare se questo cavo è presente, eventualmente aggiungerlo e poi codificare.
    L'unica cosa sulla quale son carente, è effettuare le codifiche paddles e eventuale sport+ (se possibile), su 318d. Ma purtroppo è difficile trovare aiuto, come dice @anding
  3. condor3
    condor3 Aspirante Pilota
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    Prima dell'attuale volante avevo lo Sport (senza Paddles) ovviamente. Ho rimesso lo stesso Airbag che avevo prima. Devi cambiare Airbag solo se prendi il volante M a 3 razze
  4. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    La mia e' del 2015 di Importazione Germania e avevo tutto cablato. Ho codificato con BMWAICODER, facile e veloce te lo posso assicurare, dato che era la prima che facevo. Capiti verso Viterbo? ci posso provare io se vuoi!
  5. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    Purtroppo no, non capito in zona tua...ma avevo già visto bimmercode e sto aspettando la fine delle festività per ordinare l’obd
    Sicuramente più semplice di E-sys
    Verificherò ora se è presente o meno il cablaggio, ma dubito essendo la mia una 2013
  6. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    Smonta l'airbag e vedi se nel connettore a 5 pin (se non erro), e poi per la programmazione ci possiamo anche sentire telefonicamente. Ci vogliono 2 minuti di orologio! Devi variare solo 1 voce sulla FEM (se non hai lo sport+)
  7. Roby1976
    596
    96
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Guardando i codici originali,l'airbag del volante sportivo con paddle,ha un codice diverso da quello senza paddle
  8. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    Nel wekend, se riesco guardo...te hai attivato anche la sport+? o è solo dal 320d in su?
  9. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    Roby i codici saranno diversi eppure io ho usato lo stesso airbag. Posso mandarti le foto se vuoi.
    No solo Paddles lo s+ lo abilitero' a breve (appena ho un po' di tempo) ti aggiorno.
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Se non sbaglio lo Sport + è una prerogativa di tutte le M Sport qualunque sia la motorizzazione .
  11. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    credo propio di si, ma smanettando si attiva sia lo S+ che il cambio in modalita' Sportiva.
  12. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    alla fine, è quello che vorrei io...aspetto tue notizie allora, io mi dedicherò al completamento del retrofit dopo Natale ](*,)
  13. Ferraro82
    Ferraro82 Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2017
    Ciao a tutti!
    Da una settimana sono anch'io un felice possessore di una stupenda 320D Touring F31 del 2014, auto di cui al momento sono entusiasta. Mi lasciano perplesso solo due cose:
    - Il volante base, che è davvero "insipido" e sottilissimo da impugnare
    - La mancanza del cruise controll
    Mi chiedevo infatti se, montando il volante M-Sport con paddle, avrei potuto usufruire dei paddles e dell'eventuale comando per il cruise controll.
    Da quello che scrivete mi pare di capire che è possibile (almeno per quanto attiene l'uso dello steptronic da volante).
    Ovviamente non ho le conoscenze per riprogrammare il tutto, perciò mi chiedevo chi sarebbe in grado di fare tale lavoro e gli eventuali costi.
    Sicuramente mamma BMW mi farebbe il lavoro in maniera impeccabile, ma credo che le cifre salgano oltremodo.
    Grazie a tutti per le eventuali risposte.
  14. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    Ciao,
    cambiando il volante con le paddles dovresti verificare che sia cablata (magari hai il cablaggio delle paddles e del Cruise), e fatto cio' codifichi. Per il cruise control non so proprio come aiutarti. C'e' una guida (retrofit) su come operare. Ti carico il documento !
    Files Allegati:
  15. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    31 Luglio 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    Ciao a tutti, io vorrei montare il volante Individual in pelle nappa con paddle al volante, ne ho trovato uno, conoscete qualcuno che potrebbe farmi il lavoro trasbordando il mio airbag del volante base sul volante nuovo e magari collegando anche i paddle? grazie mille :)
  16. AngeloG65
    AngeloG65 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2018
    Novi Ligure
    bmw 318d f30
    Ciao a tutti. Anch'io ho voglia di sostituire il volante della mia 318 d F30, con la versione dotata di "paddles". Spinto dalle Vostre guide, ben fatte, ho chiesto al concessionario.. purtroppo mi dice questo:
    il post-montaggio è fattibile, ma il costo è alto, in quanto la sua vettura non ha il volante Msport, ma ha il volante sportivo. In questo caso deve essere sostituito anche il modulo airbag, e nel caso in cui aggiungiamo anche i paddle al volante dobbiamo sostituire anche la leva delle marce che è differente. Il costo totale dei ricambi ammonta ad euro 3220, per un totale compresa manodopera di euro 3500 ivato.
    Dato che a me sembra "un tantino" (!!) esagerato, visto quanto viene realizzato negli USA, in Germania e quant'altro. Avete esperienza maturata sulla versione 318d?
    Grazie a tutti e Buon anno
    Angelo - 318d - F30 - allestimento business
  17. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    non so cosa c'entri la leva del cambio...da quello che so, non viene sostituita!
    come sempre in concessionaria, quando vogliono approfittarsene, cercano di farlo
    io ho la configurazione che tu vorresti, ma su F31...Msport su business advantage.
    Devo solo codificare per attivare i paddles, ma la leva del cambio è rimasta quella che è
    A AngeloG65 piace questo elemento.
  18. AngeloG65
    2 Gennaio 2018
    Novi Ligure
    bmw 318d f30
    si anche a me risulta strano. su diversi tutorials trovo al massimo l'aggiunta del cavo quando non gia' cablata. Posso pensare che il volante M Perfomance non vada bene giusto per l'airbag diverso. credo sia necessario il modello compatibile con l'airbag che monto adesso. poi e' necessario un lavoro di ricodifica ma me lo descrivono altri come un lavoro da mezz'ora al massimo. Non e' urgente... io raccolgo informazioni, poi vediamo.. Grazie !!
  19. condor3
    21 Luglio 2016
    Tarquinia
    BMW ex316D@318 F31
    Ragazzi per la codifica ci vogliono 5 secondi (testato da me stesso) quindi fattibile anche in remoto! (sono disposto anche a darvi una mano se serve).
    Il motaggio richiede un minimo di manualita' purtroppo. Specie se dovete cablare il tutto. Se vi dice bene che avete i cavi nel volante dovete solo collegare il tutto.
  20. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    BMW 320d XDrive G21 Sport
    dove ci si può inscrivere nel gruppo e-sys? mi piacerebbe imparare. Grazie
