VOICE CONTROL E COMANDI AL VOLANTE
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mito84, 14 Settembre 2018.
  1. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Buongiorno,
    ho usato la funzione cerca, però ovviamente chiedo scusa se vi è gia un topic simile, ma è da ieri sera che cerca di capire una soluzione, ma non ho trovato nulla.
    Ho acquistato l'auto da un giorno quindi per me è tutto nuovo anche se vi seguo da pecchio tempo.
    Vi indico amche il mio numero di telaio in modo che i più esperti possano capire se sono io a non aver capito nulla (molto probabile) E601062
    1. Tasto del voice control non fa completamente nulla
    2. Tasti multifonzione non fa completamente nulla (non accetta chiamate, non alza volume, non cambia stazione)
    3. Tasto ricircolo aria non fa completamente nulla
    4. I tasti di notte si illuminano? i miei no.
    L'auto ha il navigatore professional, bt funziona sia per la musica da cellullare sia per le chiamate che sono costretto ad accettare tramite idrive.
    L'auto è stata diagnosticata in bmw prima di prenderla e parte un pò di rumore di braccetti mi hanno detto che non haveva nulla di anomalo.
    Grazie a tutti per il supporto...spero che non appena comincio ad aver un pò di padronanza di questa auto di potervi aiutare anche io...
    Ultima modifica: 14 Settembre 2018
  2. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    dal numero di telaio non sembra che l'auto sia uscita dalla fabbrica con i comandi al volante quindi viene da pensare che i lprecedente proprietario abbia sostituito l'intero volante con uno dotato dei comandi
    Naturalmente questi ultimi non potranno funzionare in quanto occorre anche sostituire il gruppo leve (SZL) compresa la molla spiralata e fare la codifica
  3. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Leggendo nel forum mi sembra di aver capito che anche se l'auto non l'optional il volante è lo stesso...secondo te la cifra per fare il tutto a quanto ammonterebbe?
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il telefono ed il vocie control si, ma i comandi della radio (volume, cambio traccia) e l'illuminazione, devono funzionare!
    è palese che non arrivano i segnali elettrici
    Come spesa utilizzando materiale usato sei sui 200 euro, oppure ne puoi approfittare per montare il cruise control, spendi un po di più però aggiungi una funzione, sempre se ti interessa
  5. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    200 compreso eventuale codifica e tutto giusto? eh si purtroppo non funziona illuminazione ne comandi per la radio. hai parlato di cruise control, ma la mia è già dotata di questo optional...dici forse il cruise adattivo?
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, ho visto solo ora
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il prezzo allora aumenta di circa 100 euro in quanto l’szl Per il cruise costa di più
  8. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    scusami, ma non capito bene.
    il totale sarebbe 300 per cruise adattivo, ripristino illuminazione, comandi vocali e ripristino comandi radio e telefono?
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Niente cruise adattivo
    La spesa indicata x ripristinare il funzionamento dei comandi al volante
  10. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    ok grazie mille...allora appena rientro con delle spese ci organizziamo in modo da salire da te e risolvere i problemi...in una giornata è fattibile fare il tutto?
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    È un lavoro che si fa in 1h
  12. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    ah ok benisimo...
