voglio saperne di piu'
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by grigio bmw, May 9, 2010.
  1. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    ciao ragazzi, alla bistanza di un mese, mi si ripresenta lo stesso problema. il volante non e' piu' sciolto come prima, è piu' rigido, è sembra quasi che si muova a scatti premetto che la pompa dell idroguida lo' gia sostituita. ma secondo voi potrebbe essere qualcosaltro grazie'
  2. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    May 9, 2010
    330xi
    Quando apri il cofano i 3 bulloni che sorregono le sospensioni sotto c'è un cuscinetto su cui appggia la sospensione permettendo il naturale sterzo della macchina.
    Forse quei cuscinetti sono da cambiare, problema molto comune sulle VW stiamo parlando di BMW lo so ma visto che cerchi qualche altra ragione del tuo problema...
  3. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    si grazie ma non accuso nessun rumore
  4. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    May 9, 2010
    330xi
    Infatti non sono componenti che facciano rumore.
    Ma se quei cuscinetti sono piegati o usurati facendo attrito non ti permettono di avere il volante morbido e potrebbero anche darti quegli "scatti" che descrivi tu.
  5. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    come faccio a sapere che sono loro. devo per forza smontarli, oppure basta alzarla su' un ponte' e' far girare lo sterzo
  6. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    May 9, 2010
    330xi
    Si alzala e tieni qualcuno in macchina che ti tolga il blocco dello sterzo con la chiave ( nel caso si blocca ) perchè devi sterzare tu con le mani sia la destra che la sinistra e sentire a tatto se fa qualche rumore puo' darsi che lo facciano solo con il peso della macchina su, non è facile sapere se sono quelli, sostituirli non dovrebbe costare molto.
    Informati in conce quanto costano sono anche relativamente facili da sostituire.
