Voglio far sparire l'antenna...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Masonjak, 26 Gennaio 2010.
  1. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Ciao a tutti...
    non ne posso più di vedere la canna da pesca quindi mi sono messo a cercare un modo per farla sparire...
    Ho trovato questo schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UM72&mospid=50764&btnr=65_1833&hg=65&fg=30
    Se notate il numero 7 è "antenna fm per paraurti" da quello che ho capito è un accessorio che hanno solo le versioni per japan giusto???Non ho capito se questa può sostituire la canna da pesca o funzionano assieme :-k...se è vera la prima ipotesi allora non c'è bisogno della canna e quindi dovrebbero esserci anche dei pezzi di carrozzeria senza il foro per la fuoriuscita della stessa???In caso questo pezzo di carrozzeria costi troppo si può stuccare in qualche modo il foro e riverniciare???
    In alternativa pensavo di sostituire tutto con l'antenna del coupè ma non so se sia una cosa fattibile...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UR32&mospid=50605&btnr=65_1804&hg=65&fg=30
    Qualcuno di esperto sa darmi qualche consiglio???
    Grazie a tutti per l'attenzione.
  2. AYRTON 1
    AYRTON 1 Secondo Pilota
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    Anche a me non piaceva.
    Io l'ho sostituita con una corta(stesso materiale,stesso colore) che sembra fatta apposta. E' un ricambio ufficiale Alfa Lancia,costo circa 8 € e la ricezione è perfetta!:wink:
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    idem...io ci ho messo la pinna :mrgreen:
  4. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Per l'antenna a pinna ci vuole quella della 3 touring, per via della forma del tetto. Per far sparire proprio mai sentito aspetta più esperti. Ciao
  5. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    io non ne voglio una più corta e tanto meno la pinnetta perchè proprio non ci sta a mio parere sul cabrio...qualcuno sa qualcosa di questa antenna fm per paraurti???
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    '''''?????????????? Al max metti lo stelo corto
  7. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    A questo punto monterei una comune antenna interna, non per forza originale! Poi vai dal carrozziere, fai stuccare e riverniciare il tutto. Tecnicamente non mi sembra nulla di impossibile, magari però dispendioso (credo almeno € 150-200 per il carrozziere).
  8. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Me ne sapresti consigliare una???
    Ma non saranno mica quelle che hanno le due alette metalliche da attaccare al parabrezza???
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    Allora monta l'antenna nel paraurti ma dovrai fare un adattamento !
  10. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Non ne capisco molto ma quelle moderne sono giusto una modernizzazione di quelle con le alette metalliche. Guarda qui:http://cgi.ebay.it/ANTENNA-INTERNA-AMPLIFICATA-RADIO-AM-FM-A-BAFFO-VETRO_W0QQitemZ250538409453QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item3a5540bded
    Oppure dai uno sguardo a questo sito..
    http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.results&category=8&groups=88&firm=&filtercartype=&price=&filtercarmodel=&view=&orderby=&sg=1372
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    chiudere un buco in una lamiera non è cosa affatto semplice, i metodi sono 2:
    si salda una lamiera e si lima, stucca e poi rivernicia il tutto, cosa che pochi e bravi carrozzieri fanno e non chiedono poco, oppure si mette un tappo in plastica, solo che si vede perche sono leggermente sporgenti, e poi si vernicia il tappo...
  12. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    grazie mille per le dritte...
  13. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    No un tappo in plastica proprio no...
    se riuscissi a trovare uno bravo che lo fa secondo te quanto potrebbe chiedermi per questa tappata e riverniciata???Poi avrei problemi con la garanzia???
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    ti chiederà circa 250-300€ per il lavoro almeno se è onesto, alla fine deve verniciare tutta la parte in questione....
    ma il carrozziere deve essere bravo perche quando va a saldare deve stare attento a non surriscaldare troppo la lamiera senno potrebbe imbarcarsi e fare quell'effetto ondulato, anche se poi verniciando si attenua il problema si nota comunque, ma solitamente è un problema piu del tetto che del fianco...
  15. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    E se vado in bmw me lo fanno loro questo lavoretto??
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non penso proprio...
  17. raffio
    raffio Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2009
    bmw 320
    scusa se ti faccio una domanda,
    ho portato la mia bmw in assistenza
    sulla fattura alla vace relativa dell'assitenza per la sostituzione della parte di ricambio, c'è la sigla UL con il valore di 15, mi sai dire a cosa corrisponde un UL?
    grazie
  18. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    Benvenuto raffio, in tuo aiuto, ti suggerisco di utilizzare la funzione cerca, inoltre è consigliata la presentazione nell'apposita sezione
    Infine dai uno sguardo al prezioso regolamento di questo forum, e dopo avere letto alcune discussioni come esempio comincia pure a postare.
  19. kris
    kris Kartista
    83
    21 Novembre 2009
    bmw serie1 cabrio
    io sulla mia 1er cabrio ne ho montata una corta ieri 7 mm!
    ho speso 7 euro e ci sta benissimo
  20. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Sostituire la canna da pesca originale è quantomeno doveroso in una serie 1! Ma qui si ragiona sulla completa eliminazione dell'antenna... tutto è fatibile, ma dipende a quali costi, sia monetari che in termini di rischi... :-k
