Vivavoce Parrot su E87 e interfaccia comandi al volante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da megalo84, 2 Gennaio 2010.
  1. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ciao Ragazzi vorrei montare il kit in oggetto, però non sono riuscito a trovare nessun post che togliesse tutti i miei dubbi...
    innanzitutto io ho una E87 del 2008 con Navigatore Professional e impianto multiamplificato.
    Vorrei sapere (a parte il parrot) quali componenti mi servono e se avete i codici dell'interfaccia...
    inoltre sono curioso di sapere anche dove lo avete posizionato e in che modo dato che non voglio passare da nessun installatore.....
    attendo vostre notizie..
    grazie anticipatamente
  2. stylegender
    stylegender Collaudatore
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    guarda non entro nel merito tecnico, quindi ti rispondo da utilizzatore pagato 430 euro in post montaggio al ritiro dell'auto in consegna non ha mai funziona a modo e ti spiego qual' è il difetto in configurazione dsp multi amplificazione come la tua, spesso l'interfaccia parrot alla chiusura della telefonata chiude il collegamento con le casse anteriori rendendole mute ho portato la macchina in concessionario non sono mai riusciti a risolvere il problema, quando il tutto accade mi vedo costretto con il tasto telefono sul volante a cercare di riprogrammare il mute una palla clamorosa tanto che ora utilizzo il collegamento aux con cavo minijack. ](*,) Il problema si è ripetuto con ipod e nokia e67 n82 pensaci la qualità audio è discreta in ricezione mentre devi prestare attenzione al volume del microfono. Ma il cavo è superiore alla grande
  3. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao, non so se ho il DSP, nel cofano sulla sx ho l'amplificatore nero....
    è lo stesso che hai tu?
  4. stylegender
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    si esatto ditreo il rivestimento fono
  5. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao, ho parlato con un tecnico...
    basta baypasare l'ampli e collegare le casse direttamente al Parrot...
    in questo modo escludi l'ampli e tutto funziona...
    l'hanno gia testato su E90
  6. stylegender
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    Grazie del consiglio chiederò numi ma il mute funziona lo stesso ?
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    mi hanno detto che non funziona, però ho parlato con bortesi (gentilissimo) e mi ha consigliato di comprare l'interfaccia della connects2, è una ditta inglese e rispecchia al 100% i comandi originali, e deta loro e la migliore...
    ho gia inviato una mail alla ditta in oggetto per sapere quale sia quella giusta per la mia auto, anche perchè ho il navi pro caricatore cd ecc quindi non so nemmeno se ho la fibra ottica...spero in una loro risposta..
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ciao a tutti...
    vi aggiorno..
    da un bel po ho mntato il parrot CK3000evo con interfaccia della connect2 la quale è plug&play e bisogna solo collegare tutti i cavi senza tagliare nulla...
    risultato ottimo...
    L'interfaccia da me utilizzata è migliore della parrot e dlla bortesi in quanto amplifica di più il segnale audio ed è completa di tutte le funzioni..
    Spesa totale 160 euro...
