vivavoce bluetooth originale - postmontaggio
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by SteExp, Oct 15, 2011.
  1. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    BMW 320d E90 + Citroen C2 VTS
    Purtroppo se non hai la predisposizione bluetooth, quello che puoi fare è:
    • Installare il bluetooth originale completo: 1200€ + circa 8 ore di lavoro (vedi rubrica e tutto il resto sul monitor del navi)
    • Installare il bluetooth originale "incompleto": circa 400€ + manodopera (con questo non vedi niente sul monitor)
    La seconda opzione monta in realtà una centralina non bmw ma marchiata bmw. A detta di molti, qui sul forum e non, è una soluzione di bassa qualità, soprattutto per quanto riguarda la qualità della voce.
    Il consiglio è quello di montare un parrot (magari il ck3000 ha solo una piccolissima unità esterna) con la centralina per utilizzare i comandi al volante. In questo modo puoi tranquillamente nascondere l'unità esterna del parrot xche lo comandi con i tasti sul volante, e vai a spendere circa 180€ di componenti (contro i 400 della soluzione bmw più economica) a cui aggiungere circa 1 ora di lavoro se lo fai fare ad un installatore (ma se hai un minimo di pratica puoi tranquillamente montarlo tu, c'è anche una guida qui sul forum di un utente che fa la stessa cosa su una E46)
  2. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    Menomale che sulla mia con navi prof cera già installato tutto con bluethooth e comandi vocali...
    che prezzi ragazzi....
  3. ponchia
    ponchia Aspirante Pilota
    30
    320d touring futura
    Grazie n3wt0n, sei stato esaustivo, quindi alla fine monterò un parrot, come mi aveva suggerito l'installatore non ufficiale, però sostiene anche che la centralina per i comandi al volate dia problemi con il canbus e alcune auto si blocchino drammaticamente in caso di mal funzionamento!
  4. B&D
    B&D Aspirante Pilota
    37
    Bmw 320d E91 177cv
    In BMW Milano, me l'hanno installato "compreso nella vendita" usato (quindi successivamente) e ho visto che costa 400€ (Metavoice BMW)
    Va bene, ma senza il navi, non visualizzi il chiamante, a meno che prendi il tel in mano..
    Però si sente bene e la voce arriva pulita all'altro interlocutore.
  5. ponchia
    30
    320d touring futura
    in officina mi hanno parlato del metasistem, sconsigliandolo, ma installarlo costa quasi il doppio, a Torino! Se mi dici che a Milano tutto compreso hai speso 400 euro, che lo comadi dal volante, si interfaccia con il monitor del navi prof e don l'i drive 2, allora mi faccio il viaggio di un ora!
  6. B&D
    37
    Bmw 320d E91 177cv
    No no! Fermo, spiego meglio.
    Ho preso a Milano la bmw aziendale, che NON montava il bluetooth.
    Me l'hanno installato come "offerta" e tra i vari fogli al ritiro dell'auto, c'è la garanzia di questo, dal costo di poco inferiore ai 400€ (mi sembra 391€). Ripeto, sono soldi che NON ho speso, perchè lo hanno fatto rientrare nel pacchetto (cambio gomme, etc..) ad un prezzo complessivo pattuito.
    Funziona coi comandi al volante e si sente PERFETTAMENTE, così come sente perfettamente la mia voce chi è all'altro telefono.
    Non so se con il Navi, visualizzi qualcosa, non avendolo, non posso sapere se riesce ad interfaccarsi con il Navi oppure no.
    Prova a chiamare. Se vuoi ho il mini manuale scannerizzato..
  7. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    Circa 400€ è il prezzo solo della centralina a cui va aggiunto il lavoro, se lo fai installare da loro. (ovviamente nel tuo caso la situazione era un po diversa)
    Se ti si sente bene sei fortunato :wink: molti si sono lamentati di quel sistema...
    No, il metasystem (che è appunto questo da 400€ poi rimarchiato bmw) non si interfaccia con lo schermo del navi. L'unico che lo fa è il kit originale bmw da 1200+ euro
  8. ponchia
    30
    320d touring futura
    E mi pareva strano, non c'e' soluzione, o spendo 310 + 560 ed ho il sistema come dio comanda o mi devo adattare al parrot! Grazie a tutti!
  9. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    320d Touring Autom e91
    Qualcuno sa il codice prodotto del kit originale che interfaccia con navi professional?
  10. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Nessuno lo sa?
  11. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI per avere maggiore visibilità
  12. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
  13. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Quello è il codice del cablaggio mulf2 (kit post montaggio) io ho bisogno di conferma per il modulo esatto x e91 con idrive1 navi professional.
  14. Alexbond84
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    Ma ti serve anche la mulf quindi? In caso affermativo non ti conviene mica acquistarla nuova in conce! vai su ebay e te la cavi con molto molto meno
  15. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Siccome non me ne intendo molto, vorrei avere il codice per non sbagliare nell'acquisto, se trovo un usato che si possa montare in compatibilità ci faccio un pensiero.
  16. Alexbond84
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    Ma di codici ce ne sono diversi, e ti interessa relativamente, in quanto vanno bene tutte le centraline chiamate MULF 2 HIGH BASIS SVS.
    Comunque, se ti interessano i vari codici che la stessa centralina ha cambiato nel corso del tempo sono questi (in ordine cronologico):
    84109187625
    84109200822
    84109207360
    84109224674
    84109229740
    84109200822
  17. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Ok grazie, ma in conce poi la codificano la mulf2 su e91 del 06 con nav prof?
  18. Alexbond84
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    Certo che no, perchè la mulf 2 high basis è disponibile da settembre 2007...
    occorre che te la fai codificare da qualcuno che fa codifiche, non in conce
  19. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Solo perché non è il suo modello e per la politica che seguono!? Ma se vogliono riescono a farlo o hanno dei blocchi che proprio non riescono ad aggirare?
  20. Alexbond84
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    Buona la seconda, il loro sistema ha dei blocchi e quindi non riescono a codificartela...
    Certo, è una politica bmw
