Visualizzare temperatura esterna su BC pur non avendo leva BC.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pgmxyz, 14 Settembre 2012.
  1. pgmxyz
    pgmxyz Aspirante Pilota
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere..fino a ieri la mia BMW e46 318CI mi visualizzava la temperatura esterna al centro del cruscotto...ieri ho dovuto cambiare al batteria e ora magicamente mi visualizza l'ora....sono sprovvisto della leva BC quindi non posso cambiare...ho cercato in tutti i modi ma nulla... ho spulciato le varie discussioni ma l'unica cosa che ho letto è il fatto che solo avendo la leva BC si possa visualizzare i gradi, se non possiedi la leva puoi solo visualizzare l'ora...questo però non è vero considerando che per 2 anni ho visualizzato la temperatura esterna...ora la mia domanda è questa, per visualizzare i gradi dovrei staccare e attaccare la batteria varie volte fino a quando non me la visualizza? Ringrazio anticipatamente per l'aiuto...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2012
  2. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    Ciao, con i tasti presenti vicino all'indicatore benzina e acqua motore non riesci a fare nulla?
  3. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    Ciao allora con quello sx azzero i km oppure con la modalità che sapete tutti entro nel menù segreto, con quella dx posso cambiare l'ora roteandola, oppure pigiando diventa PM o AM....prima quando mi visualizzava i gradi pigiando vedevo i gradi C o F.....
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2012
  4. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    magari dal menu segreto riesci a dire al display che vuoi vedere i gradi e non l'orario....
  5. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    ci provo ma devo andare alla ceca perchè non ho mai letto di una cosa del genere..
  6. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    Leggendo qui al punto 7.1 dice temperatura esterna...
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER L’ATTIVAZIONE DEL MENU bmw E46:
    (provate uno dei 2 metodi che può variare a seconda del modello)
    METODO 1
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere
    premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare
    la scritta 1_ _ TesT_ _ . A quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni
    1,2,10,19. Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per
    attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
    3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto
    azzera km quando siete su off!
    4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
    5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
    6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
    7) io ho visto che la funzione 1 da le varie caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di
    costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come
    un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. Comunque molte di
    queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità
    istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
    METODO 2
    come si accede al sistema:
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2)
    2)OBC mostrerà la scritta test
    3) sempre con il pulsante azzerakm
    scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menù.. dato
    che solo 23
    possono essere usate senza l'attivazione)....
    4)aspettate che il display mostri OFF_
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (occhio ad essere precisi altrimenti non funziona..
    a me ci sono voluti 3 tentativi)
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che
    c'e')....
    RICAPITOLANDO
    la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali!
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding,
    Diagnosticand
    Busindex
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hardand
    Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 14.4
    On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 18.0
    No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina. Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x
    1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 09,
    when correct number shows push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
    descrizione originale in inglese
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn Knumber
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CANversion
    (04) KIrevision
    index (44)
    2 (test) Cluster System Test Acticates
    the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption 0145=
    14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption 0018=
    1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistoftemp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature chg
    met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADCValue
    Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage 140
    = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/Oports
    (bit codes) 0=low; 1=high 1stbelt
    contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact,
    key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning
    lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 318
    19.0 LOn/
    LOff
    Unlock: press button when "LOff"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenù con differenti funzioni
    1 codici
    motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 test
    di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0)
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocità istantanea) potete rendervi conto di quanto
    "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro 9 reparto
    batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL
    RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto..
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto
    per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!
  7. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    si appena provato, mi visualizza la temperatura in un'altra posizione (quella dove ci sono i km per capirsi) come normale che sia, appena spengo (giustamente) non si vede più.....invece prima i gradi me li visualizzava dove c'è l'orologio..bo
  8. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    eheh valli a capire sti computer... un bel problema.. o trovi qualcuno a cui è gia' successo o devi chiedere in un concessionario bmw...
  9. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    già magari ci faccio un salto, magari qualcuno risponde al post e ci da delucidazioni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente pgmxyz, ho provveduto ad "aggiustare" il titolo del tuo 3d e renderlo piu dettagliato nello specifico con l'intento di indirizzare in maniera piu rapida possibile l'utenza che legge in merito al tema trattato.
    Mi raccomando per il futuro.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  11. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    Ok per il futuro starò più attento, grazie mille!
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente pgmxyz, ti invito a dare un'attenta lettura Regolamento del forum vigente qui sul Forum.
    E' vietato quotare i messaggi di moderazione (messaggi scritti in grassetto).
    Se hai dubbi o altro da chiedere in merito all'utilizzo corretto del Forum , non esitare a contattare me o chiunque faccia parte dello Staff, ben lieti di poterti dare tutte le spiegazioni necessarie riguardo ciò che ci chiederai in via PM.
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Visualizzare temperatura esterna su BC pur non avendo leva BC.
    Devi montare la leva o aggiungere il tasto e fare la codifica.
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  14. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    Grazie della risposta, come scritto inizialmente so che per avre le informazioni come temperatura esterna ecc bisogna montare la Leva BC, la mia domanda era sul fatto del perchè io visualizzavo i gradi al posto dell'ora (fino a qualche giorno fa prima di staccare la batteria) pur non avendo la leva BC...
  15. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Strano.... penso che la codifica sia stata già fatta nel quadro visto che io ho eseguito il postmontaggio da zero non avendo la leva bc. è come se qualcuno avesse montato una leva bc momentanemente sulla tua car e dopo aver impostato la visualizzazione dei gradi l'abbia smontata e messa quella normale.
    infatti il bc rimane nell'ultima posizione visualizzata prima di spegnere il quadro.appena hai staccato la batteria si è azzerato tutto.
    Altra motivazione potrebbe essere che è stato cambiato il quadro prendendolo da un'altra macchina che aveva già il bc.....
  16. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    Molto interessante...credo che tu possa aver pienamente ragione, se nn è disturbo a questo punto ti faccio un'altra domanda, avendo cambiato il quadro possono essere stati falsati i km totali?
  17. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Esatto è proprio quello che temevo dirti..... cmq dovrebbe spuntarti un puntino alla destra dei km totali quando avviene una manomissione, che sta ad indicare una differenza di km memorizzato tra centralina abs, centralina luci e il quadro.
  18. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    no quello no fortunatamente, non c'è nessuna lucina...potrebbe essere positivo...sinceramente ho fatto controllare il tutto al mecc di fiducia prima di comprarla e mi ha detto che i km erano quelli..ma ora mi sorge il dubbio...
  19. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ebbè il mecc di fiducia non puo' essere mai sicuro dei km che hai.....mica ad occhio si vede se son scalati 50.000 km. difficile....ti conviene chiedere in bmw oppure non sapere nulla e vivere sogni tranquilli adesso che ce l'hai.vuoi un consiglio?visto che hai il bc abilitato nel quadro cerca una leva bc, la monti da solo e risolvi tutto e in piu' avrai autonomia residua in km,media dei km/l e media dei km orari e dulcis in fundo anche l'orario.
  20. pgmxyz
    16
    15 Ottobre 2009
    Bmw 318 ci
    si si infatti vero, cmq è gia 2 anni che ho la macchina e (tocco ferro) non ho mai avuto nessun problema poi essendo cabrio la cappotta si può dire che è nuova (detto da un tappezziere) quindi spero che sia ok e un punto a suo favore :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />...altra cosa che dimenticavo ho fatto controllare i km sulla chiave da un concessionario bmw e corrispondevano ma non so se sia tanto sicuro nemmeno quello visto quello che ho letto nel forum....cmq grazie alle vostre guide monterò la leva BC! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS
    Gran bella macchina che hai, complimenti!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2012
