Visual Basic 6 - Programmazione -
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da ilbmwista, 4 Febbraio 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi ho un problema da risolvere, sto creando un programma che deve generare n vettori (da input) i quali devono essere solo numeri non primi, una volta fatto ciò, stamparli e estrarre solo quelli pari ed ordinarli in maniera crescente !
    mi date una mano cortesemente ?
    Riporto qui sotto il codice che sono riuscito a compilare:
    Private Sub Command1_Click()
    Cls
    'dichiarazione variabili
    Dim x() As Integer
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    Dim r As Integer
    Dim iflag As Integer
    Dim j As Integer
    n = InputBox("inserire numero elementi", "numero elementi")
    Do While n
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2011
  2. Scrondo
    12.766
    8.824
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    VB6 non è certo il mio "cavallo di battaglia", ma vediamo se la memoria mi aiuta..
    Cls
    Dim x() As Integer
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    Dim r As Integer
    Dim j As Integer
    Do While n
    MsgBox "n deve essere >0"
    Loop
    ReDim x(n)
    'genera vettore casuale
    For i = 1 To n
    Randomize
    x(i) = Int(Rnd * n) + 1
    Next i
    'numero primo
    For i = 1 To n
    iflag = 0
    For j = 2 To x(i) - 1
    r = x(i) Mod j
    If r = 0 Then iflag = 1
    Next j
    If iflag = 1 Then
    Print i, x(i), "non primo"
    Else
    Print i, x(i)
    End If
    Next i
    End Sub
    Ad una prima occhiata, non mi pare che il codice da te riportato sia in grado di riconoscere correttamente i numeri primi, non è che il problema sta li..?
    Ma non ho un compilatore per VB6 a portata di mano, e non ci metto la mano sul fuoco, quindi prendi quello che ti ho detto con le molle.....
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ma hai ricopiato o hai modificato ciò che ho scritto io come codice ? :rolleyes::-k
    A riconoscere i numeri primi me li riconosce, il problema è che a me interessa che mi stampi SOLO i numeri NON Primi ...:rolleyes:
    P.s. Se hai installato Excel allora ce l'hai il compilatore VB6 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Scrondo
    12.766
    8.824
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Diciamo che l'ho riportato a "memoria" "secondo logica", ed è ovvio che quella da te presentata qui non è la formattazione corretta... :wink:
    E no, non ho excel su questo computer..
    Bho..
    Se mi dici che te li riconosce mi fido, il mio VB è più che arrugginito (però non vedo la routine...), allora il problema potrebbe essere nelle istruzioni di stampa, hai provato a rimuovere:
    Print i, x(i)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cls
    Dim x() As Integer
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    Dim r As Integer
    Dim j As Integer
    Do While n
    Loop
    ReDim x(n)
    For i = 1 To n
    Randomize
    Next i
    'numero primo
    For i = 1 To n
    iflag = 0
    r = x(i) Mod j
    Next j
    If iflag = 1 Then
    Else
    Print i, x(i)
    End If
    Next i
    End Sub
    Avevo già provato ad eliminare quello in rosso ma nulla!:rolleyes:
  6. Scrondo
    12.766
    8.824
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Eppure per me il problema sta nel riconoscimento dei numeri primi..
    Ti metto un link ad una vecchia routine per il riconoscimento dei numeri primi che avevo in archivio, prova a dare un'occhio..
    http://digilander.libero.it/le0/routine.txt
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti ringrazio per il link, ma son sicuro che il riconoscimento dei numeri primi è OK, il problema ripeto è dire al programma, tramite comando DO WHILE di continuare a cercare (casualmente...solo numeri NON PRIMI) e stamparmeli finchè non si raggiunge n vettori (scelti da input in precedenza)....senza stamparmi anche i numeri primi !...:rolleyes::-k
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Il problema sostanzialmente e scrivere la parte di codice al posto del ciclo For i = 1 to n (prima del codice del generatore di numeri casuali) con un ciclo DO UNTIL !
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Riaggiorno questo 3d dato che sono riuscito a risolvere dopo vari grattacapi... il mio "problema" , se può essere utile a qualcuno..ben venga..! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cadevo nel seguente errore: Non dichiaravo una variabile come "contatore" e quindi il programma mi riportava tutti i numeri senza far selezioni di ciò che mi interessava a me..
    Riporto solo la parte "corretta" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Quindi come dichiarazione variabili c'è da aggiungere
    Dim conta as integer
    conta=0
    Bisognava cambiare il ciclo for con un ciclo do while
    quindi:
    Do while conta
    ISTRUZIONE
    conta=conta+1
    Print conta
    a(conta)= vettore istruzione
    Loop
    Tutto qui!8-[
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2011
