Visibilità temperatura refrigerante (E39 1998)
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da C100008, 11 Agosto 2008.
  1. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Ciao a tutti,
    avete idea della possibilità di poter disporre sul cruscotto multifunzione l'indicazione della temperatura del liquido refrigerante,al pari ad esempio della temperatura esterna ?
    Mi sarebbe utile sostituire questa indicazione a quanto ora disponibile come autonomia residua (che nn uso mai...tra l'altro)
    La lancetta della temperatura peraltro è ben fissa al centro della sua area min/max,suppongo lavori correttamente.
    A regime è prossochè inamovibile
    Ciao
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
  3. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Lettura temp digitale liquido refrigerante o core motore...
    Ciao
    grazie per l'indicazione.=D>=D>=D>
    Ho letto la procedura, ho quindi attivato il codice 7.0 per ottenere la temp in formato digitale
    Che valori dovrebbe generare ?
    All'avvio ottengo circa 33° (tempo di avviare l'auto e smanettare sul reset dei km mentre si stanno spegnendo i led del service/inspection) ,a regime varia da un 94° a 98° (dopo un paio di km).
    A uno stop ho letto occasionalmente 101° per poi tornare a 97° appena rimesso in marcia.
    La lettura di questa temp dove viene eseguita?
    Immagino che sul percorso dell'impianto termico il refrigerante fà parecchia strada per asportare il calore generato dal motore. I valori possono quindi discostare parecchio,ad esempio dalle pareti dei cilindri a valle della massa termica del radiatore.
    A regime la lancetta della temp analogica è centrata ed è inamovibile.
    Per i valori digitali che leggo immagino sia impossibile "leggere" un movimento della lancetta.
    Mi aspettavo di vedere un bel 90° digitale...:-k:-k
  4. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    A Balistico67 piace questo elemento.
