Viscostato andato?
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by pieroesse, Aug 19, 2010.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    come un po' tutte le persone che conosco...preferiscono indebitarsi per un'auto nuova anche se non hanno i soldi.....al primo problema di quella vecchia...
    mah....contenti loro!
  2. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    io non mi indebito proprio per niente se permetti :lol: e di auto nuove non ne ho mai presa una
  3. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Prima o poi sò che cederai:
  4. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    :mrgreen: sicuro ma penso fra una decina d'anni visto l'andazzo e le circostanze!
  5. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    scusate se torno in topic..
    e se fosse tutto un falso allarme?
    e se il problema fosse solo il tappo del radiatore?
    Vi spiego: mio fratello (meccanico) ha visto la macchina, e secondo lui non ha niente.
    E certo però, che i manicotti diventano duri come pietre, e sto girando con il tappo svitato.
    E sinceramente la macchina va benissimo.
    Il tappo della vaschetta ha tre funzioni:
    1) in caso di sovrapressione, fa sfiatare l' impianto.
    2) in caso di sovratemperatura, fa sfiatare l' impianto
    3) in caso di depressione, fa entrare aria nell' impianto.
    Ora, in effetti negli ultimi giorni ho notato che nella parte piu bassa del tappo, si è sbriciolata un anello di plastica.
    E secondo me, è finito nell' acqua.
    La pompa ha fatto il suo lavoro e l ha tritata.
    Ed ecco perchè dell' acqua nera.
    Se l' impianto non sfiata andando in temperatura, la pressione sale alle stelle con il rischio di esplosione manicotti.
    Se l' impianto non fa entrare aria quando la macchina si raffredda, i manicotti si schiacciano per effetto della contrazione del liquido di raffreddamento.
    Non dimentichiamoci che l' acqua, come tutti i liquidi, scaldandosi si dilata e raffreddandosi torna al suo volume originario.
    E se il tappo, un semplice tappo, ma che alla fine ha un termometro e un pressostato, non funziona, possono succedere queste cose strane.
    Lunedi vado in bmw a comprarlo.
    Intanto questa mattina ho fatto la revisione senza alcun problema, segno che la macchina comunque è ok!
    incrociamo le dita!
  6. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    il tappo radiatore andrebbe cambiato ad ogni tagliando, è un problema tipico.
    idem per la vitina di spurgo in plastica
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    la revisione l'avresti passata comunque anche se mangia acqua o olio
    prova a cambiare il tappo costa poco e magari risolvi
  8. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    non lo sapevo!!!
    E la vitina di spurgo? non sapevo ci fosse, dov è? io non l ho vista!
  9. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    se mangia acqua dalla testa no, perchè ti ritrovi il vapore dalla scarico e i fumi vanno a farsi benedire.
    Per la revisione, volevo dire che la macchina è cmq in ordine.. non ha altri grossi problemi..
  10. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    me la ricordo sul benzina, è vicina al tappo di rabbocco.
    sul tds non ci ho fatto caso..
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    tds dovrebbe esser autospurgante
  12. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    io non l ho vista.
    Secondo me fa tutto il tappo!
  13. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    Aggiornamento
    nel week end ho fatto quasi 600km con il tds.
    Nessun problema.
    Chiaramente, tappo leggermente svitato e acqua sotto controllo.
    oggi vado a prendere il tappo nuovo!!
    mannaggia al tds e ai grattacapi che mi ha fatto venire... per qualche giorno ho pensato seriamente di dovere prendere un utilitaria per tamponare!!!
  14. 530master
    530master Aspirante Pilota
    530 i
    ciao amici, non appena superata lo soglia dei 250.000, tutti fatti in 4 anni in autostrada, prima la pompa della benzina e poi il radiatore il 15 agosto in ferie!!!
    Quest'ultimo guasto, è conseguente alla rottura del viscostatico.
    Tutto sostituito, siamo in marcia.
    P.S. Il radiatorista, forse il migliore su Roma e dintorni, mi ha c onsigliato di pulire il radiatore una volta l'anno, effettivamente, smontandolo, sembrava che li dentro ci avessi allevato dei conigli!
