viscosita' olio 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 6 Ottobre 2010.
  1. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    nella x1 penso mi abbiano messo questo.. và bene?
    Castrol SLX LL06 0W-30
  2. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    nessuno di voi ha mai provato a mettere il mobil1 100%synt 5w50?
    si trova a buon prezzo..circa 12/13€/l ed e' un ottimo olio
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    io credo...presumo ne.....che piu' o meno ormai la qualita' sia elevatissima......non voglio pensare che un catsrol piuttosto che un mobil possano compromettere un motore,almeno che questo non giri in finlandia a -30 piuttosto che in egitto a +50....ma da noi....
  4. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Appena fatto il tagliando, mi hanno messo il tws 10-60 come da copione.
    Eviterei certi funambolismi e iniziative, poi fate voi
  5. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    sono le viscosita mantenute
    il primo numero riguarda la viscosita' a freddo infatti c'e' la W=winter
    piu e' alto questo numero e piu e' denso a freddo..
    il secondo numero e' a quanta temperatura mantiene la sua viscosita'(quindi a caldo)
    piu e' alto il numero e piu mantiene le sue proprieta' anche ad alte temp di esercizio
    piu e' alto e meglio e'..
    bisogna trovare il giusto compromesso x l'uso ke si fa
    un olio piu mordbido a freddo lubrifica meglio nelle partenze a freddo
  6. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    E' proprio quello che vorrei tentare di evitare, pensavo che con l' edge sport ero apposto, e ora sono venuto a conoscenza che invece l'olio raccomandato e' il tws 10-60:rolleyes:, vediamo cosa mi dicono sabato in bmw:-k
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    quindi diciamo che per uno che la usa in citta' e fa tragitti di dieci km continua ad accendere spegnere e' meglio uno 0w che un 10 w se non ho capito male....
  8. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    wow, non pensavo di ricevere tutte queste risposte:mrgreen::mrgreen::mrgreen: .
    cmq io mi son sbattuto per mesi, ma niente ,la concessionaria dritta con i paraocchi stile cavallo da corsa, continuava a dire ,no', va' bene questo(0-30) ,lo mettiamo in tutte le auto ,ma io vuoi per le tolleranze, vuoi per le alte temperature a cui arriva l'olio, continuavo a sentire l'auto molto rumorosa e nervosa , fatto sta' che appena ho messo il 10-60 ,e' tutt'ora un orologio!!!! ,rende meglio, insomma una differenza enorme .
    monta o il tws come diceva ar147 ,oppure castrol edge sport 10-60 ,che poi il vecchio tipo, con stesse specifiche era il castrol rs formula 10-60:wink::wink::wink: .
    l'olio e' molto importante ,ricordatelo ,quindi in conce. state attenti:wink::wink::wink::wink: .
    a me' ne mi hanno chiamato, ne nulla, fanno finta di niente ,ma io da quella volta ho cambiato l'olio gia' 2 volte con il 10-60 ,ed e' tutto a dir poco perfetto:wink::wink::wink: .
    non oso immaginare se giravo in paese ,con 40 gradi all'ombra ,gia' l'olio e' acqua, figurati a quelle temperature .
    l'olio passa da 2 turbine, quindi scalda tanto, e poi con le tolleranze di questi motori moderni............
    vi dico solo che col 0-30 a salire la rampa del box , a freddo, l'auto quasi batteva!!!!:eek::eek::eek:
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    io cmq preferirei usare un olio leggermente piu' viscoso, piuttosto che l'acqua, specie su un diesel .
    se ad esempio un 120d monta o un 0-30 o un 0-5 40 ,io userei o 0-40 o 5-40 :wink::wink::wink::wink:
  10. scrostantino
    scrostantino Direttore Corse
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    puoi aspettare tranquillamente la scadenza!!!! nn ti fa niente :wink:
  11. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    io sconsiglierei un olio con gradazione 0 su un motore turbo..poi con solo 30 di caldo potrebbe arrivare facilmente all "evaporazione"
    ovvio x l'utilizzo ke fai tu va benissimo un 30 xche alla fine nn raggiunge temp elevate..xo' almeno prendi un 5w ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io consiglio almeno un 5w su un motore turbo compresso
    sul sunny prima usavo un 5w50..poi ho messo anche un 15w50 senza problemi..
    xo' sotto il 5 nn andrei
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    dal sito castrol bmw consiglia o 0w-30 o in alternativa 0w-40......non so che dire.....io ho scelto 0w-40:-k
  13. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    nulla di male..
    io ho solo dato un mio pensiero..
    poi se segui quello ke ce scritto sul manuale sei sicuro si nn sbagliare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    meglio 0-40 o 5-40 per la tua
    e' lo stesso che misero a me', e non va' bene, a me' quasi il motore "batteva" a manco 20000 km!!!!:eek::eek::eek: .
    fate voi, ma io quoto quelli che sconsigliano questo olii "acquosi" .
    meglio secondo me' un olio leggermente piu' denso, che il contrario .
    se e' piu' denso (stiamo dicendo sempre leggermente), fa' bene, protegge di piu', a temp. piu' alte sei protetto, poi fa' da spessore se una bronzina gioca un po' (e dato le tolleranze dei motori di oggi) ,poi con l'olio molto liquidido potrebbe passare attraverso il paraolio della turbina.
    poi piu' denso, dovrebbero tenere e lavorar meglio le fasce elastiche, insomma io andrei su un 5 ,ma mai 0 . per 123d poi che l'olio scalda tanto, almeno il 10 :wink::wink:
  15. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    quoto!!
    e se non ricordo male, l'utente luccicanza aveva anche postato il pdf della circolare da stampare portarsi dietro.
    se fai un cerca, la trovi.
  16. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
  17. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    moooooooooooo ragazzi!!!!! ,non so' come ringraziarvi!!!!!!!!!! .
    io lo stampero' e andro' in bmw ,allora visto che sono stati cocciuti ,a non credermi, ora gli faro' vedere questa stampa, e la fattura di qualche mese fa' ,e visto che dubito me lo cambieranno (e cmq se lo cambiano, mettono sicuro il 0-30 , gli diro' di darmi 5,5 di questo tws, per il prossimo cambio .
    voi che ne dite? ,si puo' tentare? . io lascio sempre "andare" ,ma ora credo non avranno scuse ,non e' per i 5 kg di olio ,ma e' una vendetta personale con loro che facevano tanto i "saputelli".
    magari se chiamo bmwitalia, mi fanno cambiare in garanzia anche albero, catena, ecc. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: auhauhahuahuauhhauuhauha
  18. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
  19. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    qui dentro c'è chi se l'è fatto cambiare senza aspettare il prossimo service.....:wink:
    se non lo fanno, magari chiama bmwitalia...
  20. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    :wink::wink:
