viscosita' olio 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 6 Ottobre 2010.
  1. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    :mrgreen:
    no tranquillo, il difetto esiste ma non e' la regola che debbano rompersi tutte e per forza
    questo il bardhal nella latta di alluminio
    questo lo shell
  2. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    stampato!
    sei stato gentilissimo!
  3. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    no, non frequento posti dove si scende sotto i -20, sei tu che hai detto che sotto i -20 non hai notato cambiamenti di rumorosità o eventuali problemi, ed io ho risposto dicendoti che il 10W60 non è indicato sotto i -20.... tutto quì:wink:
    Inoltre, la cosa fondamentale è cambiare l'olio spesso, massimo 20.000km... è un controsenso mettere un olio super sofisticato quando poi lo si tiene per 30.000km](*,)
  4. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ah ecco mo ho capito #-o
    diciamo che nn cambio olio se devo fare un WE sulla neve, il 10-60 non e' indicato sotto i -20 se l'auto la si usa sempre a quelle temperature, ma per brevi periodi il motore non subisce nessun danno
    come ho gia' detto, cambio olio e filtro ogni 15k km :wink:
  5. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    io ogni 10mila figuratevi....
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.279
    6.591
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Soldi buttati.
    L'olio va cambiato in una finestra temporale tra i 20 ed i 30 mila km a seconda dell'utilizzo del mezzo e dal tempo. Gli olii di ultima generazione vanno sostituiti ogni 2 anni.
    Anticipare i cambi olio ogni 10.000 km significa buttare solid, poi fate voi.
    La mia ha 155.000 km, fatti tutti molto spinti, meccanica non proprio di serie, eppure tagliandi 1 volta l'anno, ogni 30.000 km circa.
  7. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    :lol:
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Beppe una curiosità se io seguo i consigli del Bc dovrei cambiare l'olio ogni 35.000 km mediamente , perché ragiona così?
  9. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Rispondo io.
    Perchè adegua i km residui al tipo di percorrenza dell'auto: ad esempio molta superstrada/autostrada aumenta i km residui, molto urbano li diminuisce
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Non penso abbia un sensore della qualità dell' olio!
  11. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    sarà correlato alla velocità e consumo medio per avere un parametro di come è stata guidata la macchina....
  12. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    essendo l'olio il segreto del motore direi che posso buttare i soldi per farlo di durare piu'
  13. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Ma non c'è il rischio di otturare i condotti di aspirazione dai vapori di un olio esausto? o si intasano per altro?? :-k
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si intasano perchè la valvola egr reimette i gas di scarico nel circuito
  15. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    ah quindi non centra nulla l'olio?... col dpf si è risolto un pò questo problema di intasamento?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2013
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non ho capito
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    i vapori olio non vanno nei condotti di aspirazione, ci mancherebbe...nei vecchi motori diesel bmw c'era il filtro vapori olio con la spugna che si intasava e andava a dar problemi alla turbina, ma poi è stato sostituito con quello a decantazione che non aveva manutenzione e poi tolto del tutto, ora è il coperchio punterie che fa da decantatore dei vapori olio
  18. AR147
    18.279
    6.591
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Guarda bene il percorso del ricircolo vapori olio e vedrai dove vanno.....
    Ok che non finiscono direttamente nel collettore di aspirazione ma vanno in aspirazione eccome!
  19. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    mica c'è ancora il FILTRO RECUPERO VAPORI OLIO? (123D 2010)
  20. MISTER KAPPA
    MISTER KAPPA Aspirante Pilota
    34
    12 Ottobre 2012
    BMW 320 d ATTIVA E90
    Buongiorno,
    scusare se mi introduco nella vostra discussione ma ho bisogno di un consiglio urgente. Ho provato a chiedere su altri topic pertinenti ma non mi hanno risposto.
    Allora nell'ultimo tagliando, mi hanno messo il castrol 0W30, ora dovrei rabboccare un pò d'olio e poichè mi trovo a casa il castrol 5W30, mi chiedevo se è possibile usarlo a tal fine. Secondo voi è possibile?
    Gradite risposte.
