viscosita' olio 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 6 Ottobre 2010.
  1. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ragazzi, tempo fa', sono andato in concessionaria per fare il primo tagliando (giusto per non perdere la garanzia) ,ritiro l'auto e la fattura era circa 230 euro o simile, ora non ricordo bene .
    cmq mi mettono il classico olio castrol 0-30 edge .
    ora vi chiederete "embe'?".
    embe'? ,vado sul sito ufficiale castrol e mi dice olio castrol edge 10W60:eek::eek: ,in pratica monta lo stesso olio dell'M3 !!! ,ecco perche' dopo il tagliando l'auto la sentivo molto piu' rumorosa e nervosa!!.(in conce. continuavano a dire "vai tranquillo!!!!!!"
    io lo deduco dal fatto che l'olio passa da 2 turbine e quindi l'olio scalda di piu', percui, ci vuole un olio un po' piu' "denso" .
    cmq dopo neanche 1000 km ,ho messo l'olio suo e l'auto e' tornata un gioiellino:mrgreen::mrgreen::mrgreen: .(in concessionaria invece insistevano dicendo, che non gli risultava e che l'olio suo e' quello , e ti credo, an solo quello ,lo usano su tutte le auto lo 0-30).
    la mia domanda ora e' ,come mai sul sito castrol, sulla mia fine 2007 dice olio 10-60 ,mentre dopo il 2008, dice di consultare il libretto uso e manutenzione .
    per i possessori di un 123d ,nel 2008 o dopo, che c'e' scritto???:mrgreen::mrgreen::mrgreen: .
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    solo le versioni M usano olio speciale,il resto piu' o meno sono uguali cmq nella tua ci andrebbe il 5w 30
  3. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    aaaaaaaaaaaa no!!!!!, sulla mia va' il 10-60 !!!!1, poi approfondiro'!!!!!!!!!!!!, che poi la conce... vabe'................
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.142
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sul 123d bisogna usare il Castrol TWS Motorsport 10w60.
    Mettere il classico 0w30 non è un problema, è nato proprio con quel motore, ma successivamente è stata emessa una circolare BMW Italia dove riportava l'utilizzo del TWS 10w60 sul 123d.
  5. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ho appena messo l'Edge sport 0/40, che faccio lo cambio?
  6. AR147
    17.142
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ragazzi posso farvi una domanda?
    Se su llibretto riporta un determinato olio, con determinate specifiche, perchè la cambiate a piacimento ed altro?
    L'Edge Sport 0w40 non è nemmeno presente a libretto!
    Comunque sia, ormai che l'hai messo, tienilo pure, al prossimo cambio olio però usa il TWS Motorsport.
    P.S. Chi ti ha fatto il tagliando? Sicuramente non in BMW....
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    esatto alcune concessionarie illuminate dell'errore in occasione del tagliando, hanno provevduto alla sostituzione a loro spese con il corretto TWS 10w60 ( che e' l'olio usato dalle M )
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    sai che sbagliano spessissimo in bmw ... e' l'unico diesel che usa l'olio M.. e la scarsa diffusione del 123 beh non aiuta a tenere alta l'attenzione del tecnico bmw che esegue il tagliando
  9. AR147
    17.142
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Nel caso sia stato eseguito in BMW, concordo con te, bisogna tornare in officina e pretendere il cambio con l'olio adatto.
    (Ammesso e concesso che lo facciano realmente....ma non voglio entrare in questo discorso)
  10. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Io da solo. Ho fatto solo il cambio del filtro e dell'olio.
  11. men64
    men64 Collaudatore
    263
    15
    10 Ottobre 2009
    BMW X1 xdrive20d
    Ciao Piero!! ma tu nn avevi il Royal Purple??
  12. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    seguo
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    quell'olio sembra sia il massimo per come viene descritto da castrol....l'ho messo anch'io nel 330 .....0w-40 edge sport......costa anche un botto
  14. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Si, sempre lo 0-40, solo che giovedi' tornato da Bologna il motore ha cominciato a fare un rumore strano, come se i pistoni ballassero nei cilindri, un toc sordo ma continuo dal minimo dei giri al massimo, tanto che tutto venerdi' e sabato mattina non ho usato la macchina, in mattinata sono andato a comprare l'edge sport per vedere se potevo risolvere un po' il problema e ho fatto il cambio, ora e' tornata silenziosa come prima ma ogni tanto si sente il rumore quando riprende da 1000 giri fino a circa 1800, poi va bene. A saperlo prima avrei messo il tws 10-60. In bmw mi hanno detto che ho preso del gasolio sporco, sabato mattina la porto a Cosenza per un controllo.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2010
  15. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Io l'ho pagato 15 euro, si trova anche a di meno ma di sabato pomerigio trovare il rivenditore aperto e' stata una botta di fortuna pazzesca.
    P.S. Mi sono rimbambito, l'olio l'ho comprato la mattina nel pomeriggio il filtro dell'aria, anche se avevo gia' pulito quello che c'era, e poi ho fatto tutto.
  16. scrostantino
    scrostantino Direttore Corse
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    Esatto, da nn molto viene messo anche nelle mini cooperS :wink:
  17. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ok, ma chi non lo ha puo' stare tranquillo? Ad esempio il bc mi dice 9000 km al tagliando, faccio l'ennesimo cambio o posso aspettare la scadenza?
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    io l'ho fatto mettere dal meccanico l'ho pagato 27.80 sconto 30%......cmq sembrerebbe un'ottimo olio.....sul sito della catsrol c'era anche per il 330d.....cosa cambia tra 0w-30 0w-40 e 10w-60??
  19. men64
    men64 Collaudatore
    263
    15
    10 Ottobre 2009
    BMW X1 xdrive20d
    Da quel poco ke ho appreso grazie a questo forum dovrebbero essere le temperature di esercizio!
  20. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    beh....quindi meglio uno 0w-40 che un 10w-60 andando incontro all'inverno.......
