Virtual club sardinia
Discussion in 'Sardegna' started by sardos69, Mar 25, 2009.
  1. extwingo
    10,132
    1,335
    Sep 18, 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    :haha:haha:haha:haha:haha
  2. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    il N.10
  3. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    si ma....lasciacene poco poco!!!!!ahaaahhahaahahahhaa
  4. cbx572
    cbx572 Collaudatore
    267
    18
    Jul 25, 2009
    BMW 320d E46
  5. extwingo
    10,132
    1,335
    Sep 18, 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    stardo :haha:haha:haha:haha:haha
  6. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    è l'attuatore della ventola il 10 quindi??è uguale x tutte??(sai...c'è un 320d in demolizione:mrgreen::mrgreen::mrgreen:)...ma i radiatori son tutti uguali?:wink:
  7. extwingo
    10,132
    1,335
    Sep 18, 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    :-k:-k:-k
  8. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    no...nn sono stato io!!! è colpa di......stardos69.....è!!!
  9. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    e il termostato della ventola...si e uguale anche quello del 320d ..
    ma mi sta sorgendo un dubbio che forse lo monta solo quella con cambio automatico ...la tua e manuale giusto...
  10. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    tie!!!!!!
  11. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    esatto..ummm...pero forse nn è quello il motivo..sta pxttana nn parte neanche attivando il clima:-k...e vuoi vedè che in realta tutto il 3d sulla testata nn è servito a una s..ga?..nel senso...che nessuno ha capito questo e in realta nn sto perdendo l'acqua ma la sto semplicemente...sfiatando??:-k
  12. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    marco..quello che vedi nn è un radiatore..è una semplice macchinetta del caffè!!la differenza sta che nella tua c'è ancora il macinino(quello a manovella)!!!ahhaahahahhahah
  13. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    azz se non ti attacca la ventola si capisce che l'acqua va in ebollizione ed evapora..
    e una saeco lavazza blue
    e roba moderna!!!
  14. extwingo
    10,132
    1,335
    Sep 18, 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    :eek:
  15. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    hahhahahahahahaha....marco sesi unu casinu!!!hahhhaahaha...mal di pancia!!!!!
    hahhahahaha
  16. extwingo
    10,132
    1,335
    Sep 18, 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    hahahahahaha :mrgreen::mrgreen:
  17. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    ale curiosita ho datto un occhiatta al wds
    MOTORE
    Citazione:
    Sonda della temperatura del liquido di raffreddamento sull'uscita radiatore
    Questa sonda della temperatura è avvitata nel tubo flessibile d'uscita del radiatore e rileva la temperatura del liquido di raffreddamento che esce dal radiatore.
    La temperatura del liquido di raffreddamento all'uscita del radiatore serve ad attivare l'elettroventola.
    clima
    Citazione:
    Valori nominali sensore di pressione
    Campi di lavoro e valori sostitutivi
    Il sensore di pressione è alimentato dalla centralina dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione con una tensione di 5 Volt. Il segnale del sensore viene valutato sulla base di apposite tabelle ed inoltrato alla centralina elettronica del motore per mezzo del K bus.Parallelamente la pressione del refrigerante all'interno del circuito dell'impianto di climatizzazione viene convertita in momento del carico e nella velocità che il ventilatore deve assumere.
    Tabella di conversione pressione liquido raffreddamento / velocità ventola
    La velocità del ventilatore calcolata viene trasmessa con un telegramma alla centralina elettronica del motore. A tale scopo è necessario che la velocità sia inferiore a 80 km/h.
    Elettroventola
    Le vetture con BMS46 non dispongono di un ventilatore regolabile, bensì di un'elettroventola.
    E46:
    L'elettroventola è azionata da uno stadio finale di potenza situato direttamente sul motorino della ventola. La centralina motore attiva questo stadio finale di potenza con un segnale rettangolare con tassi di pulsazione (ampiezza variabile degli impulsi) compresi tra 10 e 90 % e inserisce così le varie velocità dell'elettroventola. I tassi di pulsazione inferiori al 5 % e superiori al 95 % non hanno funzione di comando; essi sono utilizzati per il riconoscimento di anomalie. Lo stadio finale di potenza dispone di un proprio positivo e di una propria massa di alimentazione.
    La velocità della ventola dipende dalla temperatura del liquido di raffreddamento e dalla pressione del climatizzazione. La velocità della ventola si riduce con l'aumentare della velocità di marcia.
    In caso di guasto del sensore per la temperatura del liquido di raffreddamento viene attivata l'elettroventola a massimo regime.
    __________________
  18. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    ....ho visto marco ieri sera mentre andava oltremare.....
  19. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    Citazione:
    Originalmente inviato da sardos69 [​IMG]
    ma mi sta sorgendo un dubbio che forse e gay lo monta solo quel maiale di marco con cambio automatico ...la tua e manuale giusto...
  20. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    ivano....quindi...sono rovinato??.....#-o.....ok..troppe cose da verificare...:-k
