vip bmw 330 xd touring by visir
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da visir, 9 Maggio 2009.
  1. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    e46 330XDTOURING germanstyle
    vedendo la tua firma mi è balzato all'occhio il particalare del faro posteriore e mi chiedo ci voleva tanto a fare come ho fatto io con paint sul faro!!!!!!!!!
    non capisco perche' si ostinano a tenere quel dislivello tra i fari sulla carrozza e quelli sul portellone!!!!non capisco il senso!!!non sarebbe + bello da vedere come l'ho modificato io!!!in questa foto!!???!!?!
  2. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    Bah non è che le ultime BMW siano così speciali per la linea....
  3. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    visir mi diresti che tipo di molle e ammortizzatori hai usato?
  4. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    si kw variante 1 fanno solo quella!!per 4x4!!
    è a ghiera regolabile e è l'unica regolazione che ha!!
    pero' con quello che ho speso e quello che vale dovessi rifarlo cercherei altro!!
  5. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Cosa non ti ha soddisfatto dei KW var. 1 ?
  6. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    ma no nulla è il secondo assetto kw v1 che monto e in tutti e due i casi eran poco frenati quindi non rigidi!!(sulla focus avevo dovuto sostituire i posteriori perche' non eran rigenerabili e ne avevo messi 2 koni induriti) e addirittura in questi per la bimba mi devo togliere un dubbio!! appena ho una giornata libera li smonto e controllo!!sembran quasi vuoti!!pero' non garantisco che sian cosi' dall'inizio!! nella foga di montarli non avevo controllato nulla!!o addirittura che ci sia dentro una cartuccia standard aprossimativa che non tiene conto del peso del 3000 e del 4x4 ma abbiano solo cambiato l'esterno visto le differenze tra 2wd e 4wd e la cartuccia sia non adeguata!! pero' potrebbe benissimo essere che ho esagerato nell'abbassare e stia lavorando sui tamponi di finecorsa!!hahahhahahh
    ma ripeto non son sicuro fin che non smonto e controllo!!!
  7. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    parlo degli anteriori!!
  8. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Tienici aggiornati :wink:
  9. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    sara' fatto!!
  10. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. :mrgreen:
    ho visto la macchina su cleaned e ora l'ho cercata per bene qui
    complimenti, ora è molto più carina!!!!
    io ho abbandonato l'Hi-fi perchè non riesco a convivere con le strutture interne nella macchina, preferisco tenere le forme originali :redface:,
    ma il caro Bra lo uso anche io 8-[
    i cerchi sono in ordine,
    e una volta arrivati mi serviranno i distanziali da credo 1cm almeno per compensare il camber a quasi 1°e50'' che sto usando, ed assolutamente un assetto a ghiera.
    il V1 sulla mia dovrebbe andare meglio, visto che parte già da un altezza inferiore ed avrà dei tamponi adeguati per non andare a pacco, spero... comunque ho ancora il tempo di decidere :-k
    ti mando anche un PM.
    rinnovo i complimenti!
  11. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    anch'io preferirei tenere il piu' possibile le forme originali ma avolte non si puo' propio!! ma ci provo in tutti i modi!!hihihihi
    sempre figo il bra!!!
    ottimi i cerchi!!in ordine!!son sempre un gradino sopra gli altri!!
    sicuramente si sulla tua avrai meno problemi con il v1!!la mia 4x4 partiva gia' svantaggiata ma ci andro' a """FONDO""" a sta storia!!ihhihihi
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    io ho preferito rinunciare appunto all'impianto.
    LS29neo in predisposizione, Space6 in predisposizione, e se ci stanno metto gli amplificatori nei fianchi dei pannelli porta dei passeggeri posteriori.
  13. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    space!!!!!!!!!!!!!!no no!! metti un hv piuttosto!!impegnati ne vale la pena!!
  14. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    gli ampli in un posto ventilato cruel.
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    nella porta del coupè non ci sta nulla senza modificare discretamente :sad:
    non ti preoccupare :wink:
  16. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    se meti gli ampli nei pannelli posteriori che non serve a un caxxo puoi anche mettere un hv nella porta anteriore no??
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    no l'HV non ci entra proprio, bisogna tagliara la lamiera dietro l'altoparlante e dietro la lamiera c'è la guida dell'alzavetro #-o
    io avevo gli Utopia nell'altra auto, ho preso il woofer space solo perchè l'utopia non ci sta in profondità.
    gli ampli se ci stanno senza modificare le lamiere li metto, altrimenti se c'è troppo sbattimento troverò il modo di fare qualcosa nel baule che sinora ho sempre escluso :redface:
  18. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    gli ampli se li attacchi sotto al pianale non ti ingombrano e non dovrebbe essere difficile se non erro è di lamiera!!??!!
    hv contro utopia mi spiace ma prenderei un hv!!parlando di installazzione in porta normale!!space neanche se me lo regalano!!
    io investirei un po' di lavoro in porta!!tagli la lamiera e magari fai un anellino di spessore sulla porta poco vistoso e semplice!!
    ma non mi fermerei davanti a un problema simile!!
    poi ognuno!!
    si vede che odio propio gli space,hihihihiihhih
  19. lambo
    lambo Kartista
    203
    27 Maggio 2008
    bmw 320 d restyling
    ma benveuto!!!!!
  20. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    li dovrei fissare tra i ruotino ed il pianale; certo non è male come soluzione, ma se riesco a rendere tutto invisibile sono ancora più contento 8-[
    si vede che non ho assolutamente fretta di realizzare un impianto? :mrgreen:
    avevo studiato anche altre soluzioni (sotto la ruota di scorta) ma non ero deltutto convinto.
    io ho amato gli utopia, con loro ho vinto agevolmente un campionato regionale, hanno un siono morbido come piace a me, gli space non valgono nulla per quello che costano, sono scorbutici e poco lineari, ma ormai non ascolto più nulla :redface:
    e comunque sulla porta non metterò mai nulla a vista, mi piace troppo la sua forma pulita.
    ormai va così e non cambierò strada facendo, ho perso un pò di passione.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2010
